Sehr geehrte Damen und Herren Es geht um Induktionskochfelder und die Leitung zwischen Leistungsprint und Spule. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein längers Kabel bisher maximal 5m auf 7 m verlängern. Das Kabel ist mit bis zu 50A HF Strömen bei einer Frequenz von 22.06 - max 25 kHz belastet. Die Ansteuerung erfolgt via pwm. Das Kabel hat einen Querschnitt von 6 mm2 und wird bei einer Länge von 7 m extrem heiss jetzt überlege ich bei der 7 m Leitung eine 10 mm2 Leitung zu verwenden. Das zweite Problem ist die Kapazität der Leitung die zu einer fehlerhaften Topf erkennung führen kann ( Bei manchen Spulen). Jetzt zu meiner Frage ich habe nur begrenzte Messgeräte und würde gerne Wissen wie ich die Kapazität der Leitung am besten Reduzieren kann oder auch Messen und welche anderen Faktoren einen Einfluss haben. Verwendet wird ein pvc Mantel der die Schirmung auf abstand hält. Falls jmd die Frage schon gestellt oder beantwortet bekommen hat, würde ich um einen Link bitten. Vielen Dank im vorraus.
Welches Induktionskochfeld hat 5m Kabel zwischen Elektronik und Dpule? Und was für ein Kabel, Koax, verdrillt, oder 2 einzelne Adern vom Auto-Fremdstartkabel?
MaWin schrieb: > Welches Induktionskochfeld hat 5m Kabel zwischen Elektronik und Dpule? Möglicherweise soll die Induktionskochstelle gar nicht im Food-Sektor betrieben werden. Denkbar wäre auch eine Anwendung in der Chemieproduktion. Vielleicht möchten man einen gewissen Sicherheitsabstand schaffen zwischen Produktions- und Steuerbereich. So besteht ein gewisser Schutz bei kritischen Prozessen, die auch mal aus dem Ruder laufen können... Ich denke mal, dass beispielsweise bei der Herstellung von nicht verkehrsfähigen Produkten eine gewisse Vorsicht angebracht sein sollte!
poisoner schrieb: > Ich denke mal, dass beispielsweise bei der Herstellung von nicht > verkehrsfähigen Produkten eine gewisse Vorsicht angebracht sein sollte! Jupp... nur dann sollte man da auch RICHTIG herrangehen und nicht durch herumprobieren oder auf gut Glück eine Lösung suchen. Wie sagt man so schön, Hosen runter: Schaltplan Hersteller Fotos / etc... denn was wir bis jetzt wissen ist nicht wirklich viel!
Marc schrieb: > Ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein längers Kabel bisher maximal > 5m auf 7 m verlängern. Wenn das alte Kabel direkt vom Hersteller kam, würde ich bei dem nach einem neuen, längeren Kabel fragen. Gruss Harald
Ich denke, Du verseuchst Deine Umgebung ziemlich stark mit den Oberwellen. Ob die EMV bei anderen Geräten nicht Schwierigkeiten macht? Schau mal da nach welcher Kabelquerschnitt passt: http://www.meinhart.at/uploads/media/Technische_Listen_und_Tabellen.pdf Gibt es nicht spezielle Verdrilltechniken um die Kabelkapazität zu reduzieren?
Wenn jetzt bereits 5m möglich sind, dann hat der Hersteller das sicher so vorgesehen. Die Frage ob auch 7m möglich sind, sollte also eher an den Hersteller des Kochfeldes gerichtet werden.
