Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ScicosLab-4.4.1 reale Ein Ausgabe an Soundkarte
von Lutz H. (luhe)
Ich bin neu in ScicosLab-4.4.1
Unter scicos -> palettes gibt es verschiedene Sources und Sinks.
Ich möchte realen sound von der Soundkarte unter Window aufnehmen,
bearbeiten und wieder ausgeben. (MIC, lin out).
Leider habe ich bisher noch keine geeigneten Informationen gefunden.
Ja die kostenlose Software machts einem nicht leicht. Ich habe schon
stundenlang nach Literatur zur Signalverarbeitung mit Scilab gesucht.
http://www.scicos.org/HELP/eng/scicos/whatis.htm
da gibt es nur
READAU_f - Read AU sound file
WRITEAU_f - Write AU sound file
Eine Alternative wäre noch Gnuradio
von Lutz H. (luhe)
Danke für die Antwort. Jetzt werde ich mir  gnuradio ansehen.
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wenn es auch Octave sein darf, kann ich playrec empfehlen (habe es
selbst allerdings nur mit MATLAB verwendet): http://www.playrec.co.uk
Von Dasylab http://www.dasylab.com/ gibts auch eine Testversion. Die
gehören seit Jahren zu National Instruments (Labview).
von T.U.Darmstadt (Gast)
Was wäre denn an der Stelle das Problem: Der Treiber für den
Echtzeitzugriff? Die Daten als solche liessen sich ja mit jedem
Audioprogramm verwenden und der Karte zuführen. Was mich mal
interessieren würde, wäre eine VST-Schnittstelle für MATLAB.
Es gibt eine Sammlung von Toolboxes für Scilab:
http://atoms.scilab.org/
darunter auch zwei zum Thema Sound:
sndfile Toolbox (8446 dl) (updated : 26/09/2012)
Read & write sound files
portaudio - play and record audio from your sound card (2144 dl)
(updated : 26/07/2012)
Seit Juni gibt es ein neues Lehrbuch zu DSP mit Scilab:
ISBN 9782822701594 leider bisher nur in französisch.
Mit Amazon "Blick ins Buch" fand ich eine Seite in der das genannte
"portaudio"-Modul beschrieben wird, hier eine Bildschirmkopie davon.
Beschrieben wird die Anzeige der verfügbaren Soundkartenparameter. Da
steht auch, das Modul gibt es bisher nur für Windows.
Beim Verlag sind auch ein paar Scilab-Programme aus dem Buch kostenlos
zu bekommen:
http://www.d-booker.fr/calcul-formel-et-numerique/147-scilab-traitement-signal.html
unter "Compléments"-> Codes sources des exemples -Consulter cet article"
