Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung usw für Roboter
Autor: Marco Vogt (Gast)
Hi!
Ich hab zwar erst gestern meinen 2313 das erst mal getestet (hab bisher
nur PIC1684 und CC Erfahrung), aber ich sammle schon mal Material für
mein erstes größere Projekt - einen kleinen mobilen autonomen Roboter.
Ich hab vor ihn über zwei umgebaute Servos über PWM zu bewegen (ist doch
recht simpel, oder?), das wäre relativ preiswert, klein und ich brauche
keine externen Komponenten.
Dann sollen für's erste noch zwei IR Sensoren und zwei Bumper rein. Viel
Strom brauche ich also nicht für die Kiste.
Jetzt meine Frage: NiCd, NiMH oder LiIo Akku? Warum LiIo? Ich hab einen
Akku aus nem alten Sony Handy mit 7,2V und 1350mAh. Der hat etwa das
Volumen von zwei 9V Blöcken und ist ziemlich leicht. Hab nur gelesen,
das die Stromstöße (Anfahren usw) nicht gerne haben und das Laden eine
Kunst für sich ist. Ist das was dran oder kann man das vielleicht in den
Griff bekommen (langsames Anfahren oder so)?
Vier NiMH Mignon Akkus wären auch gut, aber ich weiß nicht, wie lange
ich die nutzen kann, da der AVR ja möglichst 5V braucht (meiner schaltet
bei ca. 3.5V ab). Wenn ich den LiIo Akku nehmen würde, käme ein 5V
Schaltnetzteil dran...
Also, was meint ihr? Habt ihr Erfahrung mit diesen Akkus oder ist es
wirklich zu aufwändig?
mfg,
Marco
Autor: ReadyRed (Gast)
Ich glaub Roboterbauer sind hier nicht gern gesehen ;). Versuchs mal auf
http://www.elektronik-projekt.de/Forum/YaBB.cgi oder
http://www.roboterwelt.de/forum/index.html
LiIo Akkus sind für den Hobbybastler wohl viel zu empfindlich. Gibts die
überhaupt so zu kaufen?
Ready
Autor: Markus Burrer (Gast)
Kaufen kann man die schon (Videocams, Handys). Aber man sollte unbedingt
das entsprechende Ladegerät verwenden. Wenn die Stromentnahme nicht zu
groß ist gibt es keine Probleme, aber zu hohe Impuls- oder Dauerströme
killen den Akku. Kleine Roboter, deren Motoren nur max 200mA brauchen
könnte man damit aber betreiben.
Besser geeignet sind NiMh oder Blei-Gel Akkus
Markus
Autor: BernhardT (Gast)
Wieso sollen Roboterbauer hier nicht gern gesehen sein?? Also ich finde
die postings von den Roboterbauern (und den Modelbaufreaks) eigentlich
immer sehr interessant.OK - vieleicht kommen nicht immer die tollsten
Antworten.
Ich möchte dich mal auf den Panasonic LC-R061R3PG hinweisen : Bleigel;
6V; 1,3Ah; natürlich etwas schwer und nicht so klein. Hält sich aber
noch in Grenzen (5x10x2,5 cm ; 300g)und ist unverwüstlich.
Ansonsten möchte ich alle LION-Akku interessierten mal auf die
wiederaufladbaren Alkaline z.B. Rayovac hinweisen. Die sind so billig,
das man die geringen Ladezyklen leicht verschmerzen kann und hohe
Impulsströme sind auch kein Problem . NiCd und NiMH Zellen verbraten die
meisten Ladezyklen für ihre im Vergleich zu Alkaline extrem hohe
Selbstentladung und liefern bei gleichen mAh Werten wesentlich weniger
Leistung, weil sie nur 1,2 V anstelle von 1,5V liefern.
Gruß Berhard
Autor: Arne K. (Gast)
(@BernhardT)
Mit der Leistungsangabe wäre ich lieber Vorsichtig. Zwar sind meine
Daten hier 5 Jahre alt, aber Alkali-Mangan (die ist doch gemeint?) ist
da mit 20 Wh/kg angegeben. Dem gegenüber stehen
NiCd:   40Wh/kg
NiMh:   55Wh/kg
LiIon: 125Wh/kg
Die Selbstentladung pro Monat dürfte beim Roboterbau weniger im
Vordergrund stehen:
NiCd:          15%
NiMh:          25%
LiIon:         0,1 - 8%
Alkali-Mangan  0,4 %
Für diesen Roboter dürften eigentlich auch NiMh in Frage kommen. Um mal
ein Beispiel zu nennen: Ein RC-Car von mir zieht bei Vollgas, ohne
Bodenberührung ca. 10A bei 7,2V. Das wäre schon der sichere Tod für
NiMh. Möcht nicht wissen, was Car'ly beim Anfahren zieht, wenn sich da
ca. 1,5 kg in Bewegenung setzen...!
In diesem Fall von Marco würde ich es zuerst mal mit einem Accu-Halter
für den Empfänger von RC-Anlagen probieren. Bei vier Accus mit 1,2V
wären wir also bei 4,8V und hätten damit die Ideale Nenn-Spannung für MC
und Servos. Die Accus lassen sich leicht austauschen und man kann
probieren womit es am besten klappt.
Auch wenn es fast schon verführerisch ist, von LiIon besser die Finger
lassen! Die Teile sind schwer handzuhaben und nicht ganz ungefährlich!
Beim Bau des Robos aufs Gewicht achten... !
Gruß,
Arne
Guter Tipp mit den Alkaline Batterien, werde ich mir mal ansehen.
Bleigel Akkus sind zwar sehr robust, aber 300g ist einfach zu viel :).
Ich hab auch vor evt. ein paar Solarzellen auf den Roboter zu packen,
die den Akku immer wieder nachladen. ALso wäre auch wichtig, das er
viele Ladezyklen aushält und beim Laden nicht immer leer sein muss.
Der Roboter soll wartungsfrei laufen, also immer an bleiben und durch
mein Zimmer fahren, so dass ich mich nicht um ihn kümmern muss (Akkus
laden usw). Entweder mach ich das mit Solarzellen oder mit einer
Ladestation, die er anzapft - mal sehen :)
Danke Arne, für die vielen Infos. Meinen ersten Roboter mit PIC 16C84
vor ein paar Jahren hab ich mit vier NiCd Akkus in einem Halter von
meinem Empfänger getestet :). Dann hätte ich da auch noch zwei kleine
Powerpacks mit 7,2 / 8,4V von meinem HLG und zwei große mit 9,6V. Die
sind aber relativ groß und schwer. Und da mein Roboter ja nur von zwei
Microservos angetrieben werden soll und auch sonst kaum größer als eine
Diskette werden soll, scheiden die wohl aus :(.
Ich dachte nur, wenn das Akkupack 4,8V hat und der Roboter ein bisschen
rumgurkt, fällt die Spannung doch schnell auf einen Wert, bei dem der
AVR nicht mehr läuft (3,5V bei meinem). Wenn ich aber mehr Zellen und
einen Schaltregler verwende, würde das etwas bringen? Ich weiß leider
nicht, wie der Spannungsverlauf von sich entladenden Akkus ist... kannst
du als Modellbauer mir da vielleicht einen Tipp geben? ;)
@BernhardT: Ich vermute mal, das bezog sich auf den Thread
Sensor_Technik
<zitat>
igit,
das ist ja ein robotter!
</zitat>
Und es zweifelt auch niemand daran, das in Mikrocontrollerfragen hier im
Forum jede Menge kompetente Leute sitzen. Spezielle Fragen zur Robotik
können in den oben genannten Foren aber sicherlich besser beantwortet
werden. Beide kann man übrigens auf meiner Seite finden.
Markus
Google mal nach NiCd und Spannungsverlauf, da kommen schon ein paar ganz
nette Infos zu Accus zusammen. Eine passende Grafik habe ich leider
nicht zur Hand. Die Kennlinie bei bei NiCd-Accus knickt am Anfang recht
weit bis fast auf Nennspannung ein, verläuft dann sehr grade und fällt
erst sehr spät bei Kapazitätsende stark ab. Jedoch verändert sich die
Kennlinie stark in Abhängikeit des gegenwärtigen Memory-Effekts.
NiCd-Accus gelten (bei den anderen Typen weiß ich es nicht) bei 1V als
entladen. Damit wäre aber immer noch, bei vier Zellen, eine Spannung von
4V vorhanden!
Am sichersten bist Du dabei, wenn Du die Spannungsversorgung für den MC
pufferst, falls der Weg zur Lade-Station doch etwas länger ist und/oder
die Restladung falsch eingeschätzt bzw. berechnet wurde.
Dieses kann mit einem kleineren Accu oder mit einem Kondensator
geschehen, wobei der Kondi unverhältnismäßig groß ausfällt, sofern nicht
ein Gold-Cap in Frage kommt. Und eine Diode bitte nicht vergessen, damit
sich der Antrieb nicht am Puffer vergeht... ;)
Gruß, Arne.
Autor: Mirko (Gast)
ReadyRed : Das meinst Du doch nicht im ernst oder??? wen solche Fragen
stören, der muss sie ja nicht anklicken( in der Überschrift klar
definiert). An der fülle der Beiträge zu dieser Frage, kann man sehen,
dass es doch den ein oder anderen User gibt der sich auch damit
beschäftigt. Da dieses Forum eines der besten ist, die es gibt hat man
mit jeder Frage zwischen plus und minus gute Chancen..........so ein
Microcontroler ist doch auch bloß ein Mensch :-))))))))))))
Autor: edi (Gast)
hi,
es wird immer viel ueber batterien geredet und geschrieben.....   habe
herausgefunden ,dass die
neusten batteriegenerationen zwar recht wirkungsvoll arbeiten...aber nur
in engen anwendungsgebieten.
der gute alte NICadmium schneidet im vergleich gar nicht
schlecht ab,emoeglicht hohe spitzenstroeme und ist
unempfindlich. das schoenste ist,dass sie sogar billig
geworden sind.  die eventuellen nachteile,die teils oben
schon erwaehnt wurden haben kaum gewicht.
also nichts wie ran an die nicads
readyred,hier ist platz fuer alle ...solange die roboter uns nicht
fressen.
ciao
Ruhig Brauner ;)
;) Heißt doch "ironisch gemeint" oder?
In der neuen Elektor steht ein ausführlicher Artikel über diese und jene
Akkus.
NiCd Akkus soll es bald nicht mehr geben, weil Cadmium wohl schwer
giftig ist.
Ansonsten verwende ich die aber auch für meinen Roboter. LiIo währ für
mich auch optimal, wegen dem Gewicht. Aber bis die einigermassen gut
handhabbar sind, verzichte ich lieber.
Ready
