Hallo, Ich suche einen Bauplan bzw. Schaltplan für einen Funkscanner, mit einem Frequenzbereich von 160-180Mhz, oder zumindest für 168-174Mhz, am besten mit UART, und möglichst klein. Ich habe schon gegoogelt, aber leider habe ich nichts passendes gefunden. Mein Ziel ist es die Alarmmeldungen meiner Feuerwehr über ein GSM-Modul an verschiedene Mobiltelefone weiterzuleiten(per SMS). Natürlich könnte man auch einen vorhandenen Melder dazu benutzen, aber leider haben wir zur Zeit keinen für ein Projekt über. Falls ihr irgendwelche IC's kennt die dafür geeignet sind würdet ihr mir die Arbeit natürlich sehr erleichtern :) MfG Chris
Hallo, ich weiss zwar nicht ob dir das so direkt weiterhilft, aber ich habe auf www.funkmeldesystem.de in den Foren unter BOS-Funk mal einen Beitrag über eine Schaltung zum Auswerten von POGSAG Meldungen gefunden. Es gab da auch nen Schaltplan und die notwendige Software für den µC. Meines Wissens war dies jedoch keine Empfängerschaltung. mfg Florian
@Florian.. so sieht es aus.. man könnte einen normalen scanner nutzen und den dann an den µC anschliessen.. angeblich kann man den Scype / Quix Scall wie auch immer die dinnger heissen missbrauchen nur leider liegen diese ineinem ganz anderem frequenzbereich (70cm band) ich hatte mal die idee den TV tuner einer TV karte zu missbrauchen nur leider hatte ich damals nicht die zeit. Zur Zeit nutze ich einen Scanner mit einem extra ausgang und gehe damit direkt in die Soundkarte von meinem Server.. Wenn du interesse hast könnten wir gemeinsam mal schauen, was es gibt Gruss Jens
Hallo Jens, ich fände es super wenn wir da etwas zusammen machen könnten! Ich könnte auch eine Groupware zur Verfügung stellen um Ergebnisse zu sammeln. Ich hätte auch noch ein paar Bilder und Chipbezeichnungen aus einem Patron Plus. MfG Chris
Hallo Jens genau so, also mit dem Scanner haben die das da auch gemacht. Als µC würde ein ATMEGA8 sicher vollkommen ausreichen. Ich selbst kenn mich auf dem Gebiet der digitalen Alarmierung und dem POGSAG Verfahren leider nicht so gut aus. Ich habe aber schonmal mit einem AT90S2313 einen 5 Tonfolge Auswerter aufgebaut. Das ganze musste dann aber auch über einen "externen Empfänger" mit den Tonfolgen gefüttert werden. Der Aufbau eines Scanners, bzw. Empfängers über einen Empfangsbereich, wie ihn Christopher gern hätte seh ich als Eigenbau eher schwierig. Es gibt zwar IC´s wie den TDA7000, aber dieser ist IMHO ein Auslaufmodell und hält die Frequenz bei einem längeren Betrieb auch nicht. Aber wenn du da eine gute Idee hast immer her damit. mfg Florian
Zum decodieren gibt es unter Linux ein Programm in gcc geschrieben =) zur DTMF decodierung gibt es auch fertige Bausteine zu Pocsag habe ich bisher noch keine gesehen.. Das Protokoll zu pocsag sollte auch nicht so schwierig sein also das einzige Problem, welches ich sehe ist das mit dem EMpfänger habe da aber evtl einen an der Hand, der helfen koennte mal nachfragen. Als Auswertung am PC habe ich selbst ein kleines Programm geschrieben besser eine kleine Weboberflaeche, wo ich mittlerweile ein Problem habe (ca. 8MB MxSQL Daten) 70 000 Eintraege da dauert je nach dem ein seitenaufbau schon lannge (Statistik zB.) =) Was mich interessieren wuerde ist ein Stand alone Tool, welches den Empfänger hat und dann noch einen Webserver (vom Ulrich) und eben eine MMC Karte fuer die Daten.. Da faellt mir gerade ein, man koennte einen ARM zur auswertung nutzen und da dann evtl µC Linux nutzen sollte deutlich einfacher sein. Prototyp Platinen kann ich selbst zum testen ätzen. Fuer die kleinserie, wenn interesse besteht komme ich auch fuer kleines Geld an Professionell gefertigte Leiterplatten ran Ich denke mal der beste Weg wird sein ein IC zu verwenden, welches die Analoge Funktechnik auswertet nur welche es da gibt weiss ich nicht. @Christopher dann versuch mal herauszufinden, welcher Chip fuer den empfang zustaendig ist.. Gruss Jens
Also mit nem ARM controller hast du ja schon ein relativ mächtigen Controller. Auf einem ARM9 ist es meines wissens nach möglich Linux laufen zu lassen. Ich selbst verwende für meine Diplomarbeit einen ARM7 von Philips. Das Auswerten der Funksignale sollte dann ohne Probleme auf dem ARM möglich sein, da dieser auch Analoge Eingänge hat, über die das Signal abgegriffen werden kann. Bzw. dann für POCSAG mit nem UAA2080T von Philips. Als Empfänger könnte man evtl. eine einfache UKW Empfängerschaltung verwenden, die auf den gewünschten Frequenzbereich eingestellt wird.
Hallo ich hab even durch zufall diesen link hier gefunden http://web.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.htm leider nur bis 150MHz sieht aber sehr einfach aus =) evtl gibt es da noch andere typen Gruss jens
Hi, Tip: Bei ebay gibts bestimmt billig Betriebsfunkgeräte die man mit sehr wenig Gewalt (in 1. Linie PLL umprogrammieren per SPI oder I2C, dazu ein paar HF-Filter neu einstellen was schon aufwändiger sein kann und zusätzlich zur Kurbel- evtl. auch Lötarbeit verlangt) in den Frequenzbereich kriegen könnte (gerne Gerät ohne Sender, mit kaputtem Sender oder Sender möglichst hardwaremäßig stilllegen!). Oder halt ein Funkscanner. Das FSK-Signal stets am Demodulator/Diskriminator-IC abgreifen (meist ein 337x oder so), entkoppeln und dann mit einem Komparator zu nem 1-bit-Datenström machen. Am NF-Augang hat meist die Audioqualität schon gelitten... Protokollbeschreibungen vom POC hält das Internet bereit, ebenso Software zu testen ob der Empfänger auch was vernümpftiges liefert. Falls einer einen USB-Host programmieren will (nebst HID-Interface und der modemspezifischen Protokolle) , bei www.aatis.de gibts ein Packetradio-Modem daß mit der richtigen Software (aufm PC Flexnet...) funktioniert und auch Pocsag kann... oder einfach an den PC stöpsln ! Da steckt andererseits auch ein AVR drin, es sollte also nicht sooo schwer für so einen Käfer sein. Viel Grüße, Hendi. P.S.: Bitte, bitte Gesetze einhalten :)
hallo. hatte da eine antwort schau mal unter www.conrad.at nach der hatt GSM funksysteme
Ich versuche schon des längeren die Alarmierungen der Feuerwehr in meiner Stadt zu empfangen bzw. zu decodieren. Leider habe ich nicht viel Ahnung von so etwas. Hier die Dinge die mir zu Verfügung stehen: Albrecht AE65H Computer mit Windows XP und line-in eingang das Programm BOSL das Programm FMS 32-pro Daten zur Alarmierung unserer Feuerwehr: Swissphone Boss 900 Digitale Alarmierung (glaub ich) Analoger Funk (glaub ich) Ich hoffe ihr könnt mir irgendwelche Tipps geben. Gruß Tim
Mal unter GNUradio nachsehen. Da gibts auch einen kommerziell vertriebenen Empfänger/Sender, die Firma hat aber die Schaltpläne ins Inet gestellt.
Viele "Bessere" Funkscanner haben eine serielle Schnittstelle, über die sie umfassend gesteuert werden können (z.B. iCom). http://www.point.at/pdf/IC-R5_D.pdf Frank
Hi, ich klinke mich hier mal ein, da ich grad eine Idee hatte: Ich würde gerne die Textnachrichten, welche bei der Alarmierung gesendet werden, auf einer großen Dot-Matrix o.ä. ausgeben. Solche Dinger kosten um die 3000€ - weshalb sich ein Eigenbau durchaus lohnen könnte. Ist jemand weiter gekommen? VG Henri
Ich will auch gerade so etwas bauen. Allerding nicht mit einer Dot-Matrix, sonder auf einem Bildschirm, der dann in unser Gerätehaus gehängt wird. Allerdings steht mir die Hardware (für den Digitalempfang dann zur Verfügung). Ich muss also nur noch die Software entwickeln... Aber für zu Hause fänd ich Digi-Empfang durchaus hilfreich. Ich werde da wohl mal wegen dieser weiter oben beschriebenen Schaltung schaun...
