Hi, ich möchte mir gerne eine Solarleuchte zusammenstelen für einen Ort an dem ich keinen Strom habe. Folgende komponenten habe ich dafür ausgesucht: 2x diese Lampe: - http://www.ebay.de/itm/1-20-Stuck-12V-10W-Warmweis-Kaltweis-LED-Fluter-Flutlicht-Ausen-Strahler-IP65-/111276668878?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&var=&hash=item19e89b37ce Dieser Laderegler - http://www.reichelt.de/Laderegler/SOLARLADER/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19251&GROUPID=3495&artnr=SOLARLADER Dieser Akku - http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/WP-4-5-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=48557&GROUPID=4232&artnr=WP+4%2C5-12 Dieses Solarmodul - http://www.ebay.de/itm/SOLARMODUL-5W-12V-POLYKRISTALLIN-CAMPING-SOLARPANEL-SOLARZELLEN-NEU-/221129410462?pt=Solaranlagen&hash=item337c57079e Führt diese Low-Budget Lösung zum Erfolg? Anwendung: Garagenbeleuchtung beim rein und rausfahren mit dem Auto - Also kein Dauerlicht!
Karl M. schrieb: > ich möchte mir gerne eine Solarleuchte zusammenstelen für einen Ort an > dem ich keinen Strom habe. [ ] da fehlt ein l [ ] da fehlt ein h Zutreffendes bitte ankreuzen.
Moin, die Komponenten sind viel zu schwach für zwei 10W-Leuchten. Das von dir gewählte Panel würde gerademal den Ladeerhaltungsstrom für die Batterie liefern und auch diese wäre viel zu schwach. Alleine der Eigenverbrauch des Ladereglers wäre schon zuviel für das kleine Solarmodul. Bedenke, dass sich die angegebenen Daten auf die Maximalleistung beziehen, d.h. maximale Sonneneinstrahlung, die hast du ja nicht immer. Deine beiden Lampen würden im Betrieb ja ~1,66 Ampère ziehen. Da wäre das Licht schnell wieder aus. Ich habe mir für ein ähnliches Projekt ein 250W Schrottmodul besorgt, d.h. ein ausrangiertes Solarmodul mit völlig gebrochener (gesplitterter) Oberfläche, für lau. Dieses liegt mit ganz wenig Neigung, damit das Regenwasser abläuft, flach auf dem Garagendach. Es liefert zwar nichtmehr die volle Leistung, aber genug um den Garagentorantrieb und eine 12W-LED-Lampe zu versorgen. Als Batterien habe ich 4 Panasonic Akkus (je etwa 17Ah) aus einer alten USV zu 24V verschaltet. Der Garagentorantrieb läuft mit 24V. Eine halbe Stunde Sonne am Tag reicht um die Akkus wieder auf volle Ladung zu bringen. Dennoch plane ich für den Winter die Anschaffung von zwei Bleiakkus mit je 100Ah damit die Elektrik auch dann noch funktioniert, wenn mal ein paar Tage keine Sonne scheint. Also mein Rat an dich: Besorge dir ein ausreichend grosses Panel. Einen Laderegler der mindestens 10A liefern kann. Batterien so dick wie geht, denn im Winter, wenn mal längere Zeit keine Sonne scheint, soll das ganze ja auch noch funktionieren. Gruß
