Hallo, ich habe vor die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung meines LCD Displays mit einem AVR zu regeln. Hat vielleicht jemand eine Schaltung mit der man über einen DA/PWM Ausgang 0-5 V (4-5V langen auch) regeln kann !? Kann ich vielleicht einen einstellbaren Festspannungsregler zb. LM317 (hätte ich da) verwenden. Danke im vorraus !
Ich würde sagen, du musst einfach nur einen Transistor/FET an den PWM Pin des AVRs klemmen und vielleicht noch einen Pufferelko dahinterschalten. Dann müsste man die Beleuchtung sehr gut regeln können.
Software: void pwm_init(void) { outp(0x0, TCNT1H);/* clear all registers*/ outp(0x0, TCNT1L); outp(0x0, OCR1AH); outp(0x0, OCR1AL); outp(0x0, OCR1BH); outp(0x0, OCR1BL); outp(0x21, TCCR1A);/* 8bit PWM using COM1B*/ outp(0x2, TCCR1B);/*clock is 4MHz/8/510=980.39Hz*/ } .. pwm_init();/* initialize backlight PWM */ outp(0x26, OCR1BL); /*backlight on*/ Der Ausgabewert steuert die Helligkeit outp(0, OCR1BL); /* backlight off*/ Hardware: LED+ über 1.1 Ohm an +5V. LED- an Drain eines BS170 FET. Gate des BS170 über 100k an OC1B. Source des BS170 an GND. Kühlung nicht erforderlich. Mit dieser Methode lässt sich auch bei geringer mittlerer Stromaufnahme eine sehr große (empfundene) Helligkeit erzeugen, da der LED Spitzenstrom sehr hoch, der arithmetische Mittelwert des Stroms dagegen sehr gering ist. Darüber hinaus wird praktisch keine Leistung im Vorwiderstand 'verbraten'.
Danke für die Ausführliche Beschreibung. !! Werde ich gleich mal ausprobieren. :0)
@Reiner: Wozu eigentlich der Widerstand von 100k? Durchs Gate fließt doch sowieso praktisch kein Strom...
Der Serienwiderstand muß nicht unbedingt sein. Aber die Eingangskapazität beträgt ca. 40 pF. Bei den kurzen Schaltzeiten kann da schon ein Strom fließen.
Eines habe ich vergessen (vorausgesetzt): Bei der vorgeschlagenen Dimensionierung ist der LED Spitzenstrom höher als der erlaubte Dauerstrom. Dies ist durchaus zulässig, solange der mittlere Strom unterhalb des erlaubten Dauerstroms bleibt. Es empfiehlt sich also nicht unbedingt, 0xFF auf OCR1BL auszugeben, obwohl dann die Hintergrundbeleuchtung sicherlich schön hell wird (aber leider nicht allzulange!). Man kann den Dauerstrom leicht mit einem True RMS Amperemeter messen. Alternativ kann man den Spannungsabfall über dem 1.1 Ohm Widerstand mit einem Oszilloskop messen und dann über (U/R)*(t/T) den momentanen Strom berechnen.
