Hallo, verbaue einen PT100 Sensor in einer Alu-Platte mit vorgefertigten Nuten. Welches Material bieten sich an um die Hohlräume zwischen Sensor und Nut auszufüllen (mit hoher Wärmeleitfähigkeit)? Danke!
Verschoben durch Moderator
Eigenschaften des Füllmittels? Temperaturfestigkeit, mechanische Eigenschaften, zu überbrückende Spaltbreite, erlaubter Schwund, Klebefähigkeit, Chemische Beständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit, ... Ist es denn so schwer mal ein bischen Nachzudenken bevor man seine Frage formuliert? Ansonsten: Mische 2K Kleber mit Alupulver.
Spalt extra für sensor Bohren, sodass man minimalen Spalt erreicht und dann mit silberleitpaste einfügen. Das Ganze mit 2K oder mit Silikone verkleben je nach Temperatur.
@Udo Schmitt ,dito! Man könnte mal sowas probieren: Epoxy-Flüssigmetall. http://www.loctite.de/reparieren-mit-epoxy-fluessigmetall-29962.htm
Temperaturfestigkeit bis ca 130°C Spaltbreite ca 1mm (Nut 4mm breit - 3mm für den Sensor) Spalttiefe ca 1mm (Nut 3mm tief - 2mm für den Sensor) mechanisch keine Beanspruchung
Udo Schmitt schrieb: > Mische 2K Kleber mit Alupulver. Das ist ja dasselbe wie Teo Derix schrieb: > Epoxy-Flüssigmetall. und hat gar keine so gute Wärmeleitfähigkeit. http://www.foerch.de/datasheet/tdb/64304190.pdf Aber beim 3mm Sensor im 4mm Spalt sind an beiden Seiten ledliglich 0.5mm zu überbrücken, das aber bei Wärmeausdehnung wärmeleitender Silikonkleber http://www.hala-tec.de/fileadmin/user_upload/datenblaetter/D_HALA_TAD-P-SI-1C.pdf leitet die Wärme entschieden besser.
MaWin schrieb: > Teo Derix schrieb: >> Epoxy-Flüssigmetall. > > und hat gar keine so gute Wärmeleitfähigkeit. > http://www.foerch.de/datasheet/tdb/64304190.pdf Ich sehe gerade sicher etwas überrascht aus :-o Hätt ich nicht gedacht.
GUTES Silikon ist noch weit besser http://www.acc-silicones.de/_assets/pdfs/applicationsheets/acc%20thermal%20transfer%20application%20sheet.pdf
Flachwitz schrieb im Beitrag #3725888:
> Sperma!
Es geht hier um Nuten mit einem t!
