Forum: PC Hard- und Software Usb automount zu langsam
von unbekannt (Gast)
gibt es unter Linux eine Möglchkeit, die Automountfunktion zu
beschleunigen.
Aktuell dauert der Mountvorgang eines USB-Sticks ca. 7 Sekunden
Mfg
von Kaj (Gast)
Ja, und? Wo ist da jetzt das Problem?
Problem ist, dass ich auf einem Display mit embedded Linux bin und der
User sofort das Einstecken des Usb Sticks angezeigt bekommen soll.
von c.m. (Gast)
was dauert denn so lange? was sagt das kernellog beim einstecken? welche
"die" automountfunktion wird denn verwendet?
von Εrnst B. (ernst)
Viel wird sich da vermutlich nicht machen lassen...
Grad ausprobiert, auch ohne "mount" braucht mein Rechner ca. 2.5
Sekunden vom ersten Einstecken bis zum Auswerten der Partitionstabelle.
Zwei Sekunden davon könnten Absicht sein, und lassen sich vielleicht im
Linux-Quelltext verkürzen: einmal Übergabe usb core an usb-storage, und
einmal von usb-storage an "sd", scsi-disk.
Was danach in deinem Automount passiert, kannst du ja ähnlich
analysieren, evtl gibts da auch offensichtliche Zeitfresser.
[289745.391729] usb usb4: usb wakeup-resume
[289745.391736] usb usb4: usb auto-resume
[289745.391750] hub 4-0:1.0: hub_resume
[289745.391766] hub 4-0:1.0: port 2: status 0203 change 0001
[289745.492037] hub 4-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0004 evt 0000
[289745.492057] hub 4-0:1.0: port 2, status 0203, change 0000, 5.0 Gb/s
[289745.594225] usb 4-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[289745.606450] usb 4-2: Parent hub missing LPM exit latency info.  Power management will be impacted.
[289745.607202] usb 4-2: skipped 1 descriptor after endpoint
[289745.607205] usb 4-2: skipped 1 descriptor after endpoint
[289745.607571] usb 4-2: default language 0x0409
[289745.608824] usb 4-2: udev 2, busnum 4, minor = 385
[289745.608827] usb 4-2: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=5200
[289745.608829] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[289745.608831] usb 4-2: Product: MKNUFDVS64GB
[289745.608833] usb 4-2: Manufacturer: MUSHKIN
[289745.608834] usb 4-2: SerialNumber: 070B43AF7D823688
[289745.608976] usb 4-2: usb_probe_device
[289745.608979] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[289745.609331] usb 4-2: Successful Endpoint Configure command
[289745.609574] usb 4-2: adding 4-2:1.0 (config #1, interface 0)
** 1 sek. hier **
23
[289746.691914] usb-storage 4-2:1.0: usb_probe_interface
24
[289746.691927] usb-storage 4-2:1.0: usb_probe_interface - got id
25
[289746.691933] usb-storage 4-2:1.0: USB Mass Storage device detected
26
[289746.692469] scsi10 : usb-storage 4-2:1.0
27
[289746.692588] usbcore: registered new interface driver usb-storage
28
** 1 sek. hier **
29
[289747.694650] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     MUSHKIN  MKNUFDVS64GB     PMAP PQ: 0 ANSI: 6
30
[289747.696285] sd 10:0:0:0: [sdg] 123535360 512-byte logical blocks: (63.2 GB/58.9 GiB)
31
[289747.697210] sd 10:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
32
[289747.697213] sd 10:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 2b 00 00 08
33
[289747.698129] sd 10:0:0:0: [sdg] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
34
[289747.881799]  sdg: sdg1
35
[289747.884521] sd 10:0:0:0: [sdg] Attached SCSI removable disk
