Guten Abend. Ich habe mir ein ODROID-U3 geleistet und habe folgendes Problem: Den ODROID-U3 habe ich mit einer 16GB Sd Karte ausgestattet und Android 4.4.4 aufgespielt. Da nur ein Micro HDMI zur verfügung steht und ich einen VGA Bildschirm habe, hab ich mir ein micro HDMI auf VGA Konverter dazugekauft. alles angestöpselt, power und Alive geht und... nix, Bildschirm schwarz, aber hat erkannt das etwas an der anderen Seite dran ist. Da dachte ich, es liegt am Chinaschrott-HDMI-VGA-Konverter. Also ab in den Elektrofachmarkt, einen mikro HDMI auf HDMI adapter gekauft und einen teueren HDMI auf VGA Konverter gekauft, getestet... wieder das gleiche. Dann kam mir die Idee das es vielleicht der Bildschirm ist der nicht will. Kurzerhand die ganze sache an den Fernseher >> ODROID-U3>> mirco HDMI >> HDMI Input am TV. und... wieder das gleiche. Ich verzweifle, an was kann es liegen? Danke für jede antwort!
Verschoben durch Moderator
Hallo, habe auch eins. Allerdings habe ich Debian draufgespielt, damit läuft es. HDMI mit einem Micro-HDMI Kabel funktioniert. Ihr müßt aber aufpassen. Das Teil kann nur 2 Auflösungen -> siehe Handzettel. Beim booten bleibt auch bei mir der Bildschirm schwarz. Erst wenn der X-Server läuft habe ich ein Bild. Versucht mal ne normale Linux-Dist. Jogibär
Bei mir geht es nicht. Ich habe gelesen, dass es irgendwas mit dem Fernseher zu tun haben könnte. Irgendwas mit, dass manceh Fernseher einen intgrierten HDM-> DVI Konverter drinne haben. Kann das sein?
Hallo, ich weiß nicht, ob es am Fernseher liegt. Falls Dein PC Monitor einen HDMI Eingang hat, probier diesen aus. Alternativ würde ich zum testen ein anderes OS booten. z.B. http://www.odroid.in/debian-wheezy/ Kannst Du den Odroid anpingen bzw. kommst DU per ssh drauf? Läuft der X Server? Jogibär
Der Odroid kann scheinbar sein Bild nur digital ausgeben. Ein "Dummer" Adapter, der zwischen den Steckern nur ein Paar Pins umbelegt, um eine evtl. vorhandene Mehrfach-Belegung der HDMI-Pins auszunutzen, kann deshalb nicht funktionieren. Deshalb: TechNick schrieb: > und einen teueren HDMI auf VGA Konverter gekauft, Was war das für einer? Und: Tut der Adapter, wenn du ihn z.B: an einem Notebook betreibst? Nächste Fehlerquelle: Wenn der Adapter mehr Strom zieht, als der Odroid ihm gönnt, gehts auch nicht. Hat der Adapter eine Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil?
TechNick schrieb: > Kurzerhand die ganze sache an den Fernseher >> ODROID-U3>> mirco HDMI >> > HDMI Input am TV. und... wieder das gleiche. Ein normales Kabel hat er anscheinend schon probiert. Jogibär
Hallo, ich habe mittlerweile über 10 Odroid U3 mit und ohne HDMI DVI Adapter verbaut. Egal, welches Kabel man nimmt, es erscheint zunächst kein Bild auf dem Monitor. Ich stöpsele dann den Odroid an drei verschiedene Fernseher mit HDMI Eingang an, bis plötzlich auf einem ein Bild erscheint. Danach funktioniert der Odroid überall und auch mit automatischer Auflösungserkennung. Selbst der 19 Zoll Monitor mit DVI Eingang wird dann korrekt erkannt. Ich vermute, dass es einen Fehler in der automatischen Erkennung der Bildschirmauflösung gibt. Hat man diese Hürde überwunden, funktioniert der Odroid einwandfrei und perfekt.
ich betreibe 2 odroid's mit Lubuntu 14.04 mit TV u. Monitor und sehr schnellen SD-Karten. Funktionieren bestens. benutze die 2 als PC. Andy
Habe zwar eine XU4. Hatte anfänglich auch kein Bild (schaute am Monitor mit HDMI-VGA-Adapter, auch am Fernsehen mittels HDMI). Das Problem löste ich so: Die Datei boot.ini ist auch in Windows (oder meinetwegen Windoof) sichtbar, auf der SD-Karte wird eine 128-MB-FAT-Partition erstellt. Mit Wordpad (nicht dem Editor) öffnen, und bsp. das #-Zeichen UNTER der Bildschirmauflösungsangabe, vor setenv..., z.B. # 720x576 without monitor data using generic information setenv videoconfig "drm_kms_helper.edid_firmware=edid/720x576.bin" (nur an EINEM Ort, ev. mehrere probieren). danach speichern. Zur Sicherheit ev. boot.ini als $$boot.ini abspeichern, Wordpad schliessen, dann boot.ini neu öffnen. Zum Öffnen boot.ini mit RECHTER Maustaste anklicken, dann "Öffnen mit" Wordpad. Karte "auswerfen", entnehmen und in Ondroid einstecken. Achtung: Bei Auswahl des falschen Eintrages erscheint eventuell ein Bild, der Odroid hängt sich aber auf. Dann einen anderen Eintrag probieren. Christoph
Habe meinen Odroid C1+ vor zwei Wochen von Pollin.de erhalten und versuche verzweifelt eine HDMI Verbinding zu meinem Samsung Smart-TV herzustellen. Das Bild erscheint nur sporadisch und flackert sobald man die Maus bewegt oder der Browser geöffnet ist. Ich habe Lubuntu per SD Karte am laufen. Habe inzwischen 3 verschiedene HDMI-Kabel probiert, 1x no name, 1x Amazon Basic, 1x Hama. Beim Amazon Kabel tut sich gar nichts. Bei den anderen beiden ist es wie oben beschrieben. Bin verzweifelt, habe schon verschiedene Anleitungen aus Reddit probiert. Z.B. Stromzufuhr über den Fernseher per Micro USB, sogar die Verbindung vom Micro-USB zum HDMI als "Erdung" hat nichts gebracht. Angeblich soll es ein Erdungsproblem sein.... Bin absolut enttäuscht von Odroid
Max schrieb: > zu meinem Samsung Smart-TV Hast du es mal mit einem normalen/anderen Monitor probiert?
Hi, Mit meinem Odroid XU4 mit dem mitgelieferten Ubuntu 15.04 auf der eMMC Karte habe ich neu das gleiches Problem. Ich habe das Odroid zuerst auf ein etwas älteres Samsung UE40D6530 Fernseher angeschlossen, mit dem funktioniert, das Bild ist problemlos. Dann ich habe das Odroid auf ein Samsung UE55J6250 angeschlossen, mit dem gibt es kein Bild. Ich habe noch einmal via einem hdmi-dvi Kabel das Odroid mit einem HP Monitor verbunden, das hat bestens geklappt. Ich habe es versucht die boot.ini zu editieren wie Christoph empfohlen hat, dann gibt es bild für 2-3 Sekunden bevor das Bildschirm wieder schwarz wird ... Vermutlich ist die Signal für die neu Samsung TV zu schwach, oder erkennt das Odroid den Fernseher nicht? Gibt es keine Lösung? Jemand hat da (http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=63&t=5776#p46399) erwähnt, das im Treiber kann die Signalstärke angepasst werden. Ich weiss es aber nicht wie und was muss gemacht werden.
