Das Tablet ist im Dezember 2012 gekauft worden und wird fast täglich gebraucht. Immer, wenn es zum Laden aufforderte, wurde es auch gleich über Nacht mit dem orig. USB-NT geladen. Gestern Morgen zeigte es nach dem Laden nur 12% an. Ich habs daraufhin mal mit einem anderen USB-NT letzte Nacht versucht. Erfolglos: Er zeigt nach wie vor 12%. Bei beiden NTs lügt er, dass es geladen wird (Batterie-Ladesymbol). Er meckert sofort, wenn ich das NT abklemme. Vermutlich ist das kein Garantiefall mehr, so dass ich an einen Akkutausch denke. Was würdet Ihr versuchen? Kennt jemand das Prob und wie wurde es gelöst?
Könnte ein defekter akku oder eine defekte ladeelektronik, oder eine falsch kalibrierte akkuanzeige sein. Überprüfe mal, ob der akku leicht aufgebläht ist. Wenn der akku heisser als normal werden sollte, dann könnte es explodieren. Ich würde einen neuen akku ausprobieren. Wenn die garantie noch gültig ist, bekommst du vileicht einen neuen gratisakku, zumindest bei meinem galaxy s4 bekam ich den akku gratis.
Moin, mach dich mal über die maximalen Lade/Entladezyklen deines Akkus schlau. Diese mit deinen Nutzungsgewohnheiten vergleichen. Hilft die Frage zu beantworten ob der Akku hin ist. MfG
Ein anderes Tablet (Nexus 7 2012) ist berüchtigt für defekte USB-Anschlüsse.
A. K. schrieb: > ... ist berüchtigt für defekte > USB-Anschlüsse. Das entspräche Step 15 ifixit (s. Link weiter unten). Hoff ich erst mal nicht. Hab inzwischen mal gegoogelt. Bin noch nicht durch. Das Teil ist recht einfach zu reparieren, egal, um welche Komponente des Tabs es sich handelt (vorausgesetzt, man kommt an Ersatzteile, hab ich noch nicht erforscht): https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+Note+10.1+Teardown/10144 Daniel A. schrieb: > Könnte ein defekter akku oder eine defekte ladeelektronik Ich hab gelesen, dass letztere in manchen Akkus bereits verbaut ist, falls ich das nicht missverstanden hab. Akkutausch ginge auch einfach, hier fand ich eine Anleitung: http://www.youtube.com/watch?v=I0HqtOBhzwU Preise und Bezugsquellen des Akkus hier https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/eKkDynLTeLJfFfpZ.huge hab ich noch nicht tief erforscht. Eine holl. Firma verkauft den für ca. 50: http://www.batterychampion.de/shopBrowser.php?shopGroupId=62165673&tracker=adwords_de_Tablet&langId=2&gclid=CJLX8fWgyb8CFcbJtAodcAwAAg#/assortmentProductId/22147573/shopGroupId/62165673 Ich überleg, in diese Richtung zu suchen und einen zu kaufen (Preisvergleich). Samsung möchte ich wegen Garantie oder auch Reparaturkosten mal kontaktieren. Wahrscheinlich hauts mich dann um? ;-)
Hi Karl-Heinz, Du bist nicht allein. Mein Vater liegt mir seit einigen Tagen mit genau diesem Problem auch in den Ohren. Kaufdatum müsste so ungefähr gleich zu Deinem sein. Auch vom Nachfolgetablet (2014) ist so ein Verhalten bekannt. Ich bin gerade dabei die Ursache einzugrenzen. Im Verdacht ist gerade die USB-/Ladebuchse am Tablet, bzw. der Stecker des Kabels. Wenn die im Laufe der Zeit verdreckt sind, gibt's hohe Übergangswiderstände - die Spannung am Tablet bricht ein und die Ladeelektronik schaltet den Ladestrom immer weiter runter. Irgendwann lädt es dann einfach nicht mehr. Ich habe ihm erklärt, dass er erstmal mit Isopropylalkohol vorsichtig Buchse und Stecker reinigen soll. Jetzt lädt es erstmal wieder wie früher. Ob das dauerhaft hilft, wird sich zeigen... Gruß Holger
Holger schrieb: > Ich habe ihm erklärt, dass er erstmal mit Isopropylalkohol vorsichtig > Buchse und Stecker reinigen soll. Guter Tipp, danke! :-) Wenn den nicht jemand komplett konsumiert hat ;-) oha... kann ich das gleich auch mal versuchen. Wäre die schnellste und kostengünstigste Lösung.
Er zeigte danach sofort 14%, dann kurz darauf 15%. Momentan tut sich weiter nix, abwarten. Oh, 16%... wenns weiter so geht... :-) Ich meld mich wieder, falls er voll lädt.
A. K. schrieb: > Ein anderes Tablet (Nexus 7 2012) ist berüchtigt für defekte > USB-Anschlüsse. Beim 2012er Nexus 7 kann übrigens auch auftreten, dass er trotz Saft auf dem Akku und angeschlossenem Ladegerät einfach nicht mehr angehen will (keine Reaktion auf Einschalt-Knopf). Da hilft in vielen Fällen das Gerät zu öffnen und den Akku für mehrere Minuten abzuziehen und/oder den Power-Button mehrere Sekunden gedrückt zu halten.
bluppdidupp schrieb: > Beim 2012er Nexus 7 kann übrigens auch auftreten, dass er trotz Saft auf > dem Akku und angeschlossenem Ladegerät einfach nicht mehr angehen will Hab ich auch gehört, wobei nicht immer klar war, ob sich wirklich das Tablet weigerte, oder dem Inhaber die Geduld fehlte. Aber das ist ein Spezifikum vom Nexus 7 von Asus und dürfte wenig Bezug zum Samsung Tablet haben. Ich hatte das Nexus 7 auch nur aufgeführt, um hier den Ladeanschluss zur Sprache zu bringen, weil der auch bei anderen Geräten als Problemkandidat in Frage kommen kann. Ansonsten empfehle ich für solche Fragen androidhilfe.de.
Jetzt hängt er bei 33%. Das Tab war aus, sollte aber beim Laden bis auf die kürzere Ladezeit egal sein. Ich wart mal weiter ab. Holger schrieb: > Im Verdacht ist gerade > die USB-/Ladebuchse am Tablet, bzw. der Stecker des Kabels. > Wenn die im Laufe der Zeit verdreckt sind Btw, könnte auch die Reihenfolge des Anschliessens dafür - statt Verschmutzung allein - ein Prob sein? Wenn erst das NT am Netz angeschlossen wird liegt eine Last vor...
Es wird seltsam: gerade noch 32%. Hab mich dann dazu entschlossen, die Reinigungsprozedur erneut durchzuführen. Dann hab ich das NT erneut zum Laden angeschlossen. Er zeigte sofort 74% ??? Sinkt nach einiger Zeit auf 73%. Ich frag mich, was da los ist.
Hatte mal das gleiche beim S2: Reinigung der Batteriekontakte hat geholfen Edit: Wobei zu erwähnen ist, dass das S2 Federkontakte für den Akku hat, was vermutlich anfälliger für schlechten Kontakt ist
nun ich würde mir als erstes mal das USB Ladekabel ansehen (Intern aber auch extern) Wir tauschen im Moment ca 5 USB Steckverbinder pro Woche bei den Galaxy Tabs. Micro USB ist definitiv nicht für Grobmotoriger geeignet. Thomas
Ist das Micro USB? Bisschen breit dafür, oder? 30 Pins las ich irgendwo. Btw, eben zeigte es keinen "Füllstand" an. Stecker am Tab abgezogen und wieder rein: 85%. Ich glaub das alles nicht ;-) Mal sehn, was noch wird. Sonst schick ich Dir das, Thomas... ;-)
Karl-Heinz M. schrieb: > Ist das Micro USB? Bisschen breit dafür, oder? 30 Pins las ich irgend > wo. Samsung Tabs habe einen andere Anschluss. Da ist einerseits USB drauf, aber andererseits auch ein Videoausgang.
>Samsung Tabs habe einen andere Anschluss. Da ist einerseits USB drauf, >aber andererseits auch ein Videoausgang. nun dann habt ihr andere Geräte als ich repariere. Ich tausche jedenfalls die interne Micro USB Buchse mit Kabel da hängt auch noch das Micro dran und ein Steckverbinder für die Bediensensoren. Galaxy Tab 10. Thomas
Thomas schrieb: > nun dann habt ihr andere Geräte als ich repariere. Das erste Galaxy Tab (7er) und offenbar auch das hier aufgeführte haben den 30er Anschluss. Es mag auch andere geben.
Schaut bei meinem Galaxy Note 10.1 so wie im Step 15 aus (3 Bilder davon): https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+Note+10.1+Teardown/10144
Schon klar. Für das Kabel hier: http://www.amazon.de/Samsung-Original-USB-Datenkabel-ECC1DP0UBECSTD-kompatibel/dp/B0044EAVSY/ref=pd_sim_ce_2?ie=UTF8&refRID=1XN5399S5M2V5M7FQ3RN also die Typen N8000, N8010, P1000, P1010, P3100, P3110, P5100, P5110, P6201, P6211, P7100, P7300, P7310, P7500, P7510, P7501, P7511.
Thomas schrieb: > Galaxy Tab 10. Soweit mich Google, Wikipedia und andere Quellen tragen gibts ein Gerät mit exakt dieser Bezeichnung überhaupt nicht. ;-)
Er hat die 100% erreicht! :-)) Seine Infos kann ich z. T. noch immer nicht nachvollziehen. Bisher war es so, dass er beim Einschalten über den Ladezustand informierte, wenn geladen wurde. Das machte er jetzt nicht immer. Wenn ich das Kabel abzog und sofort wieder anklemmte, zeigte er das aber sofort wieder und dabei auch, dass er gegenüber meinem letzten Nachschauen inzwischen weiter gekommen ist. Schaun wir mal, ob das nun wieder ok ist. Danke an alle Helfer!
Es machte erneut Zicken beim nächsten Ladevorgang: Restkapazität war 18% und es wurde am Ladegerät angeschlossen. Es behauptete dann, dass während der Weiterverwendung geladen wurde, aber die Ladekapazität sank bis auf 14%. Ich hab daraufhin mal das Kabel Ladegerät <--> Tab getauscht. Damit wurde sofort einwandfrei geladen. Ich hoffe, nun ist endlich Ruhe.
Karl-Heinz M. schrieb: > Ich hab daraufhin mal das Kabel Ladegerät <--> Tab getauscht. Damit > wurde sofort einwandfrei geladen. Ich hoffe, nun ist endlich Ruhe. Das kenne ich....vom Nexus 7 Das laedt auch nur mit dem original Netzteil und Kabel. Netzteil muss genug "Saft" haben und im Kabel die "Codierung" die man auch per Zwischenstecker ereichen kann...siehe meinen Blog-Eintrag http://lehwalder.wordpress.com/2012/12/14/nexus-7-ist-waehlerisch-beim-akku-laden/
Hier ist es das NT und Kabel, das beim Kauf dabei war. Ich vermute mal einen Knick. Der Stecker ist blöd angebracht, an der Unterseite. Ich hab letztens gesehen, dass das Gerät beim Fernsehen gern mal auf der Couchlehne senkrecht hingestellt wird. Das Ganze steht dann auf dem Kabel und wird geknickt. Wenn das öfter gemacht worden ist, könnte das zu diesem Prob geworden sein. Die Kabel heutzutage halten aber auch nichts nehr aus ;) Ein Winkelstecker wär gut. Gibts aber wohl nicht, hab ich noch nicht gesehen. Ich meld mich wieder, falls das Prob erneut auch mit dem neuen Kabel auftritt.
Ich habe eine Lösung gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Es ist nur eine Verkaufsmache, die euch zwingt neues Gerät zu holen. ich habe es mit einem neueren Ladegerät versuch es klappt. Last euch nicht trixen.
Ich hatte das gleiche Problem. Verschiedene Netzteile über Tage hatten nicht geholfen. Erfolgt hatte ich innerhalb von 5 Minuten mit dem USB-Ausgang meines Samsung-TVs.
Ich lade mein 10.1 mit einem umgebauten Originalkabel (90° Kabelabgang) an einem MP1580 Schaltregler (5.2V/max. 2.1A). In der Ladebuchse des SR-Netzteils sind beide Datenleitungen kurz geschlossen und über 33k an + und 10k an GND.
Ist defekt. Hab gleiche problem. Verkäufer sagte, sollbruchstelle. Wenn du es auf null% setzt, siehst du das problem. Das Tab zeigt zu Beginn eine "uhr" mit Zeiger auf 11 uhr. Dann kommt das ladesignal, 2-3 hübe....Dann beginnt es von vorne, uhr dann ladezustand.
