Forum: Offtopic Wann verwendet man Kohleschicht und wann Metallschichtwider.
von Sebastian (Gast)
kann mir einer sagen, wann ich einen Kohleschichtwiderstand und wann
ich einen Metallschichtwiderstand benutze?
Danke und Gruß
Sebastian
von Sergio (Gast)
Wenns Dein Geldbeutel hergibt, dann Metall, die sind in kleineren
Toleranzen zu bekommen und haben ggf mehr Leistung.
Aber meistens reicht Kohle.
von Ratber (Gast)
Metalloxid sind bei gleicher Größe Belastbarer als Koleschicht,leichter
mit kleinen Tolleranzen zu fertigen,besser im Temperaturkoefizient und
rauschen weniger als Kohleschichtwiderstände.
Dafür kosten se etwas mehr aber der Unterschied ist mittlerweile recht
gering.
Es gibt noch andere Unterschiede aber im Wesentlichen wars das.
Sonderformen hab ich mal weggelassen denn die sind Fallabhängig.
Ich für meinen Teil nutze fast nur noch Metall.
von Läubi (Gast)
1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm  0.10
(0,038 ab 10 stk., 0,019 ab 100stk.)
METALL 10,0K Metallschichtwiderstand 10,0 K-Ohm   0.08 1
(0,048 ab 10 stk., 0,024 ab 100stk)
Preise von Reichelt.de, also ist der Preisunterschied ~1cent obs sich
dafür lohnt alles doppelt zu haben?
Ich benutz auch nurnoch Metallschicht, bzw brauche noch die alten
bestände auf.
von Mäxchen (Gast)
@Ratber:
Toll Deine "Tolleranzen", aber war das nicht schon im vorhergehenden
Post beschrieben, es gibt halt immer wieder Besserwisser.
von Läubi (Gast)
@Mäxchen: Notorische Nörgler auch...
Ratber hat zu den Toleranzen noch weitere Punkte genannt die die Beiden
Arten unterscheiden auch wenn die Formatierung etwas "schlecht" gelöst
ist ich bevorzuge bei soetwas die Aufzählung etwa:
* Punkt 1
* Punkt 2
* Punkt 3
Und ein Buchstabe zuviel ist ja wohl jedem schonmal reingerutscht,
Rechtschreibfehler zu verbessern wird übrigesn oft auch als
Besserwisserei angesehen, besonders hier macht der Ton die Musik.
von Michael Wilhelm (Gast)
Ich habe die Erfahrung gemacht (in 230V Applikationen), dass die
Metaller nicht so spannungsfest sind als die Kohlen.
Einen Metaller mit 230V zu belasten ist oftmals auserhalb der
Spezifikationen. Sicher gibt es die auch, aber in solchen Situationen
lieber ins Datenblatt schauen.
MW
von Unbekannter (Gast)
@Michael:
Ist ja auch kein Wunder. Die normalen 08/15-Widerstände (egal ob Kohle
oder Metall) sind nur bis 200 Volt spezifiziert. Bei 230 Volt
Wechselspannung liegt die Scheitelspannung aber bei 325 Volt. Dass dies
kein normaler Widerstand mitmacht, liegt auf der Hand.
Dafür bekommst Du Metallschichtwiderstände (in gleicher Bauform) die
für 600 Volt und mehr spezifiziert sind.
Ansonsten, die Reichelt-Preise sagen nicht so sehr viel aus, wie der
Preisunterschied ist wenn du 1.000.000 Widerstände oder mehr brauchst.
Da werden die Unterschiede nämlich größer.
Für Hobby-Bastler und ähnliche macht es aber fast keinen Sinn mehr
Kohleschicht zu kaufen. Da ist der Preisunterschied wirklich nicht
bedeutend.
@ Unbekannter,
du solltest deine Quellen prüfen.
MW
von Alfredo D. (papierrauch)
> MW
Ja, das habe ich heute auch gemerkt. Habe bei einem Wechselrichter ein
Widerstand erneuert (Metallschicht 220kOhm) dieser liegt parallel zu 3
Kondensatoren. Da läuft 298,6 Volt DC drüber. Der Widerstand wird über
120°C heiss. Der Widerstand hat 3 Watt. Hab ihn nochmal ausgelötet und
über einer Veruchschalung den Strom der da drüber läuft mit ein
Messgerät gemessen.
Es fliessen da 1,4mA über den Metallschichtwiderstand. Bei 298,6 Volt
sollten das nach der Uri Formel 0,41 Watt sein. Der Widerstand wird 120°
und mehr heiss, da kann doch was nicht stimmen. Hab danach 2 x 470kOhm
Parallel daran angeschlossen. Sind auch so grob gerechnet ungefähr
235kOhm Hab jetzt aber 6 Watt, weil 2 Widerstände Parallel. Und siehe
da, beide Widerstände heizen sich auf über 84°C auf. Das ist doch ein
Phänomen dachte ich.
Jetzt weiss ich aber, dass ich einen Kohleschichtwiderstand verwenden
muss wegen der höheren Spannung.
Man lernt nie aus :-)
von Falk B. (falk)
Bist du auf Drogen? Dein gemessener Effekt hat mit dem
Widerstandsmaterial rein GAR NICHTS zu tun, sondern damit, daß du die
ansatzweise gleiche Verlustleistung auf zwei Widerstände aufteilst.
Logisch daß der bei halber Verlustleistung weniger warm wird.
Allerdings sollte ein echter 3W Widerstand bei 0,41W nicht 120°C heiß
werden. Irgend etwas stimmt da nicht.
Ich hab solch ein kleiner Kohleschicht Widerstand aus einem alten
Röhrenfernseher rausgelöste und eingesetzt. Problem gelöst.
von Mladen G. (mgira)
Die Platine in dem Video ist korrodiert, ist das Rost an den Beinen der
Widerstaende?
Sieht aus als ob es da einen Fluessigkeitsschaden gab.
Die Zahlen zu Spannung/Strom/Temperatur passen einfach nicht, egal ob
ein oder zwei Widerstaende, Kohle oder Metallschicht..
von Ben S. (bensch123)
Nach 16 Jahren wurde dieses Thema also wieder ausgegraben wegen Nichts.
Werde heute noch Kohlewiderstände verwendet, dem ist nicht mehr zu
helfen.
von Falk B. (falk)
> helfen.
Kohleschichtwiderstände sind schlecht für's Klima! Stop die Klimakiller
JETZT! Nicht erst 2038!
#Kohleschichtwiderstandsausstieg
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Kohle ist dann klimaschädlich, wenn zu CO2 verbrannt. Es mangelt dir
offensichtlich an elementarsten chemischen Kenntnissen.
von Falk B. (falk)
Wem unter euch noch nie ein Kohlewiderstand verbrannt, der werfe das
erste Labornetzteil mit Strombegrenzung! ;-)
P S Dein Humorprozessor ist defekt.
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
Kohleschichtwiderstände kannst Du da verwenden, wo es nicht so darauf
ankommt (Vorteile von Metallschicht wurden ja schon genannt).
Ansonsten geht es doch nur darum die vorhandenen Altbestände
aufzubrauchen?
Ich habe den Wechselrichter jetzt nochmal aufgeschraubt und
Wärmebildaufnahmen gemacht von dem Kohleschichtwiderstand. Dieser wird
zwischen 35 und 50°C warm. Dann habe ich ihn nochmal ausgelotet und mit
einem Metallschichtwiderstand ersetzt. Dieser wird nun 122°C heiss. Das
belegen die Wärmebild aufnahmen. Hab jetzt wieder den
Kohleschichtwiderstand rein gelötet. Temperatur ist wieder runter. Und
der Witz ist, der Kohleschichtwiderstand hat nur 1/4 Watt, der
Metallschichtwiderstand 3 Watt.
Ich verstehe das auch nicht, warum hier der Metallschichtwiderstand
nicht funktioniert. Es gibt offenbar gravierende Unterschiede.
Ich versuche das Video mit den Wärmebildaufnahmen zu schneiden und es
auf YouTube hochzuladen. Der Titel wird sein: Kohleschicht vs.
Metallschichtwiderstand.  Wann das Video erscheint kann ich nicht genau
sagen, weil ich mich mit Videoschnitt nicht auskenne.
von Falk B. (falk)
Die Trolle werden auch immer kreativer!
von Christian B. (luckyfu)
Metallschicht rauschen weniger... ist bei empfindlichen
Analogschaltungen ggf. wichtig
Neuerdings ruft man doch die Satire zu Hilfe. Du bist nicht mehr so
up-to-date.
von Carsten S. (dg3ycs)
> nicht funktioniert.
Das wird einen einfachen Grund haben:
Du hast die Datenblätter zu diesen Widerständen entweder gar nicht
gelesen oder aber nicht mit den Anforderungen am Einsatzpunkt
abgegelichen.
Zumindest in Schaltungen wo die Betriebsbedingungen weit ausserhalb der
üblichen Spezifikationen der (schlechtesten) marktüblichen Bauteile sind
ist das ist ein ganz ganz ganz grober handwerklicher Schnitzer.
Und diese Widerstände in diesen Bauformen gibt es auch mit nur ~120V
oder gar nur ~60V Spannungsfestigkeit. Und du betreibst die mit ~400V!
Und die Erhitzung tritt auf da "genau DIESE" Metallschichtwiderstände
die du dort verwendest hast nicht für die auftretende Spannung
spezifiziert sind! Und du bereits so weit ausserhalb der Spezifikation
bist das auch tatsächlich undefiniertes Verhalten auftritt.
Entweder ist der Widerstand bereits (zumindest teilweise)
durchgeschlagen und hat gar nicht mehr seinen Nennwert sodern einen
deutlich niedrigeren Wert (höherer Strom) oder der Widerstand wird bei
diesen Spannungen nichtinear, warum auch immer...
Dazu müsstest du jetzt mal Messen welchen Wert der Widerstand im
Ausgebauten Zustand hat.
Der Kohleschichtwiderstand hingegen ist zwar vermutlich auch weit
ausserhalb seiner Spezfikation, aber er ist (NOCH) nicht defekt.
Was sagen denn die Datenblätter zu den erlaubten Betriebsspannungen der
Widerstände?
Mit einem beliebigen Pärchen Widerstände anderer Herstellers könnte das
Verhalten auch genau anders herum sein.
Und wenn du Widerstände verwendest die auch für >= 400V spezifiziert
sind, dann funktioniert das Problemlos sowohl mit Metallschicht als auch
mit Kohleschicht. An dieser Stelle vermutlich sogar mit Metalldraht...
Carsten
P.S. Falls du keine Widerstände hast die 400V aushalten kannst du auch
Problemlos zwei 200V Widerstände mit halben Widerstandswert
hintereinanderschalten. Oder vier 100V mit je einem Viertel des
Gesamtwertes usw.
Das geht bei vielen Bauteilen, aber gerade bei Widerständen ist das
nahezu in jeder Hinsicht - bis auf den Platzbedarf - absolut
unproblematisch.
von Carl Mikael B. (Firma: Held der Arbeit) (lochball)
Das ist eine schöne aber falsche Behauptung. Nach meiner Kenntnis ist
die Rauschspannung an einem ohmschen Widerstand durch Statistik und
Leistungsdichtespektrum wie folgt definiert:
Ur = SQRT(4 x k x T x Δf x R)
D.h. es gibt eine Temperaturabhängigkeit, eine Gewichtung des
Frequenzintervalls (endliche Bandbreite) und des Widerstandswertes
selber.
[1] 'Rauschkenngrößen der Antennen, HF- und NF-Verstärker', W. Henne,
Oldenbourg, 1972
> selber.
Im Prinzip spielt Rauschen im Wesentlichen nur bei Hifi oder aber bei
sehr hohen Frequenzen (also HF, Antennentechnik, etc.) eine Rolle und
bei Hifi liegt die Frequenzbandbreite im Bereich zwischen 20 Hz und
20kHz, alles andere ist sowieso nicht hörbar.
Der andere Faktor ist aber T bzw. SQRT aus T und da gibt es aufgrund des
gewählten Materials sehr wohl Unterschiede insbesondere bei Dauerlast im
Betrieb wird T bei Kohleschicht anders aussehen als bei Metallfilm
(Temperaturdrift) und die Hifi-Enthusiasten sagen zudem man könne den
Unterschied auch hören ... ob das wirklich stimmt ist die Frage.
Siehe auch:
https://www.rohm.de/electronics-basics/resistors/outline-of-resistors
von Jack V. (jackv)
Als ich neu mit dem Kram angefangen habe, hab ich mal Widerstände
absichtlich weit überlastet – nur um zu gucken, was passiert.
Kohleschicht ist dabei durchgebrannt und zu Asche zerfallen, während
Metallfilm sich soweit aufgeheizt hat, dass der Lack im Wortsinn
weggebrannt ist – das Bauteil selbst hatte danach auch kalt einen
geringfügig geringeren Widerstand (warum auch immer, bewegte sich im
Bereich von ~10% und war reproduzierbar), die Metallschicht lag frei,
aber die grundsätzliche Funktion war noch gegeben.
Ich halte den Unterschied in diesem Thread auch für erwähnenswert – kann
mir vorstellen, dass manchmal auch bewusst Kohleschichtwiderstände
verbaut wurden, um eine Sollbruchstelle zu schaffen. Wenn man dann sowas
bei einer Reparatur durch Metallfilm ersetzt, hebelt man das
möglicherweise aus.
Jack V. schrieb:
> hab ich mal Widerstände absichtlich weit überlastet
Ich habe Widerstände mal mit kurzen Impulsen (im ms-Bereich) mit dem
zigfachen Nennwertwert (40-fach) überlastet. Der Leistungsmittelwert war
dabei weit unter dem Nennwert, die Widerstände blieben völlig kalt.
Irgendwann gingen dann aber mit länger werdender Pulsdauer die
Metallfilmwiderstand einfach kaputt, weil sie nicht in der Lage waren,
die Impulseneergie vom "wegzubekommen" und dann der Metallfilm
überlastet wurde.
Die massiven Kohlewiderständen oder auch Drahtwiderstände hatten mit
solchen Puls-Überlastungen keinerlei Probleme.
> überlastet wurde.
MetallFILMwiderstand oder MetallSCHICHTwiderstand?
Das ist ja ein großer Unterschied im Hinblick auf die Pulsfestigkeit.
SCHICHTwiderstände (egal ob Kohle oder Metall) sind nicht besonders
Pulsfest.
MetallFILMwiderstände und KohleMASSEwiderstände sind dagegen erheblich
Pulsfester.
WEnn du mit "massiven Kohlewiderständen" Kohlemassewiderstände meinst,
so sind die in der Tat relativ Pulsfest. Nur sind Kohlemassewiderstände
heute doch eine absolute Ausnahmeerscheinung.
Normale Kohleschichtwiderstände unterscheiden sich in Bezug auf die
Pulsfestigkeit jetzt nicht nennenswert von den
Metallschichtwiderständen.
Und neben den (K./M.)Schichtwiderständen, Drahtwiderständen und
Metallfilwiderständen gibt es dann noch die Metalloxidwiderstände die
noch einmal andere Eigenschaften haben...
Carsten
von Falk B. (falk)
VORSICHT! Man muss schon zwischen KohleSCHICHT und KohleMASSEwiderstand
unterscheiden.
Bei KohleSCHICHTwiderständen (carbon film resistor) hat man auch nur
eine dünne, leitfähige Kohleschicht, welche die Pulsenergie schlucken
mus, ohne lokal zu überhitzen. Die ist vielleicht technologiebedingt
etwas dicker als eine vergleichbare Metallschicht, aber immer noch recht
dünn. Der Träger der Widerstände ist ein nicht leitfähiger
Keramikzylinder. Allerdings gibt es auch beid en Schichtwiderständen
bisweilen deutliche Unterschiede. Einige gut pulsfeste Widerstände gibt
es als MELF. Aber nicht alle MELF sind pulsfest!
Im Gegensatz dazu bestehen KohleMASSEwiderstände (carbon composition
resistor) VOLLSTÄNDIG aus leitfähigem Kohlematerial ohne tragenden Kern.
Diese Anordung hat deutlich mehr Volumen und damit Wärmekapazität, kann
also DEUTLICH höhere Pulsleistungen schlucken, ohne kaputt zu gehen. Die
mittlere Verlustleistung ist aber praktisch identisch zu den
Schichtwiderständen, denn die Oberfläche zur Wärmeabgabe ist gleich.
https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/8920842/
Die OY Reihe hat 2W Nennleistung bei 80J Pulsenergie! Versuch das mal
mit einem Schichtwiderstand ;-)
Drahtwiderstände liegen irgendwo dazwischen. Der Drahtwickel kann auch
schon ganz ordentlich Pulsenergie schlucken und darf dabei auch mal
einige hundert °C heiß werden.
von Falk B. (falk)
> Pulsfest.
> Pulsfester.
Wo soll denn da der Unterschied sein? Das sind doch Synonyme, einmal
Deutsch und einmal Englisch. OK, bei SMD Bauteilen gibt es noch Dick-
und Dünnschicht Widerstände.
von Jens G. (jensig)
> selber.
> Oldenbourg, 1972
Es gibt mehrere Rauschursachen, die vor allem bei den Kohledingern stark
zutage treten (Stromrauschen, Popcorn-Rauschen, ...).
https://www.eetimes.com/strategies-for-minimizing-resistor-generated-noise/#
als Beispiel-Quelle
von Thomas (kosmos)
da der Thread nun 16 Jahre gereift ist. Um die Spannungsfestigkeit zu
erhöhen hätten lieber 2 Metallschichtwiderstände mit dem halben Ohmwert
in Reihe geschalten werden sollen, dann würde man auch keine 120°C
erreichen. Den dieses Problem was hier auftritt ist rein aufgrund der
Das ist aber keine Behauptung, sondern nachweislich in einer Schaltung,
welche wir verwenden, so. Das Eigenrauschen der Schaltung war mit
Kohleschichtwiderständen nicht in akzeptable Bereiche zu bekommen,
gerade im untersten Messbereich gab es kein ausreichendes SNR mehr. Erst
mit dem Einsatz von Metallschichtwiderständen, ansonsten gleicher Werte-
und Toleranzbereich, stieg das SNR soweit, dass wir die Schaltung
verwenden konnten.
p.s.: Die besagte Schaltung ist Teil eines Energiemessystems für
Laserstrahlung. Die Widerholfrequenz ist max. 20Hz, die Pulsbreite
zwischen 0,1 und 1,5µs, also weit weg von HF.
von Richard H. (richard_h27)
Greta Thunberg würde den Metallschichtwiderstand wählen.
