Schönen guten Tag, ich habe eine kleine Frage. Ich arbeite gerade in meiner Freizeit an einem kleinen Projekt. Für dieses ist es notwendig, dass ein Lautsprecher einen Ton erzeigt der beim Mikrofon wieder rausgefiltert wird. Beides ist an meinem Rechner angeschlossen, leider schwankt aufgrund Auslastung die Rechenzeit zu stark. Folglich werde ich das Ganze extern über einen Microcontroller laufen lassen. Ich habe schon etwas mit dem AVR gearbeitet. Meine Idee war es, dass analoge Signal vom Lautsprecher anzuzapfen (AD) und es zu speichern oder gleich zeitverzögert an einen anderen Microcontroller weiterzuleiten. Der zweite Microcontroller liest das Mikrofonsignal aus (AD) und zieht die Daten vom ersten Microcontroller ab. Danach wird das modifizierte Digitale Signal wieder ins Analoge transformiert und an den Rechner weitergeleitet. Gibt es schon so etwas? Oder hat jemand schon etwas ähnliches gemacht? Muss ich etwas Wichtiges berücksichtigen? Schöne Grüße
Hallo Naja zu berücksichtigen gibts da schon einiges :) Der Lautsprecher und das Mikrofon haben wahrscheinlich einen mehr oder weniger großen Unterschied im Frequenzgang, den musst du rechnerisch ausgleichen. Weiters hast du zwischen dem Lautsprecher- und Mikrofonsignal eine Totzeit, bedingt durch die Schallgeschwindigkeit, welche abhängig vom Abstand und Temperatur ist. Sind die Schallwellen genau phasengleich könnte es sein, dass das Signal nicht ausgelöscht, sondern sogar verstärkt wird. Liebe Grüße Philipp
Hi Philipp, danke für die schnelle Antwort. Du weißt nicht vielleicht ob es ein soundkarten Modul für den AVR gibt. Mit das einen sauberen Ton ausgeben kann. Schöne Grüße, Juri
Guten Morgen! Du kannst dir mal den Artikel und die verlinkten Seiten darin ansehen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Klangerzeugung Aber mit dem AVR wird dass sowieso etwas schwierig. Recht viel mehr als 8-bit Sound wird da nicht werden, da der AVR für mehr zu langsam sein wird, geschweige denn noch in Echtzeit die Werte umzurechnen. Dafür nimmt man speziell dafür entwickelte DSP Bausteine. Diese haben extra Befehle für die Signalverarbeitung, welche dir viel Arbeit abnehmen. Liebe Grüße Philipp
Guten Morgen, ich würde dir auch direkt zu einem DSP raten. Die Dinger sind ja extra für solche Anwendungen ausgelegt. Du kannst dein Glück auch mit einem 8 bit Controller probieren aber das wird dir mehr Frust als Lust bringen.
Danke für den Tip, welches DSP könnt ihr für einen Anfänger empfehlen. Es sollte so günstig wie möglich sein und wenn möglich mit Video Unterstützung. Mit erscheint der C5505 eZdsp USB Stick als guter Einstieg. Schöne Grüße
Juri S. schrieb: > Ich arbeite gerade in meiner Freizeit an einem kleinen Projekt Das was du machen willst klingt nach Echokompensation, aber ohne zu wissen was das für ein Projekt ist, kann man dir nicht wirklich helfen.
Juri S. schrieb: > Gibt es schon so etwas? Ja, bei Gegenschallanlagen, selbstjustierenden PA-Systemen, schallbasierten Radargeräten und Sonografiegeräten. > Oder hat jemand schon etwas ähnliches gemacht? Ja > Muss ich etwas Wichtiges berücksichtigen? Ja, eine ganze Menge. Je nachdem was Du vorhast, brauchst Du u.U. ein virtuelles Luftmassenschalldämpfungsmodell, ein 3D-Schallrezeptionsmikrofonmodell, ein miniatur line array zum gebündelten Abstrahlen des Suchschalls, eine spezielle Flächenanordnung von MEMS-Mikros zur Rezeption und etwas Signalverarbeitung. Es kann auch sein, dass Du für Deine App das Signal nicht am Lautsprecher, sondern elektrisch davor abgreifen kannst /musst. Aber wie Andreas schon schreibt: Ohne Details Deiner App kann man schlecht beraten, was Du brauchst.
Jürgen Schuhmacher schrieb: > schallbasierten Radargeräten So etwas gibt es nicht. Radar heißt "Radio Detection and Ranging", also "Funk-Ortung und -abstandsbestimung". Was du meinst, ist vermutlich "Sonar". Das ist schallbasiert. Radar ist IMMER Funk... Aber mit dem Rest deines Beitrages bin ich einverstanden :-)
Ich hatte auch überlegt, aber Radar wird ja sogar für die Rückfahrsysteme verwendet, die auf Ultraschall basieren (was ja nicht alle tun). Wird wohl Zeit für einen neuen Begriff. Wie wäre es mit SODAR? (Sound Detection ...)
Von der CPU Leistung her gesehen könnte das mit einem dsPIC schon gehen, wenn du auf etwa 10kHz begrenzt. Jedenfalls ist der schon um eine Klasse besser als ein 8 Bit AVR.
