Hallo Mitteinander, Gestern war mein grosses entsetzen, HDD fiel aus (gottseidank Raid, also kein verlust) Festplatte getauscht, pc angemacht, wollte zur entspannung kurz n spiel spielen, pc eingefrohren, also pc aus, ein, nix. pc komplett zerlegt, jedes bisschen staub rausgepuzt, netzteil gereinigt, CPU kühlkörper abmontiert um auch dort überal den Staub zu entfernen. Kühlpaste natürlich nach 7jahren beinah dauerbetrieb hart und nicht mehr zu gebrauchen. Hab sie dann im wissen dass die CPU das nich mag aber ab kann, noch so verschmiert wie es ging, und wider drann. Meine CPU ist eine AMD Athlon LE-1640 mit 2.70GHz (DIE hat n häubchen) Unter normaler Benuzung ist sie zwischen 48 - 52°C Bios Notaus ist auf 65°C Hab mich nun lange durchgelesen wegen Wärmeleitpasten und Pad's. In allen Forem spricht man immer gegen Pad's auser sie waren beim Boxed kauf dabei. Aber wenn ich vergleiche: http://www.distrelec.ch/de/W%C3%A4rmeleitpaste-f%C3%BCr-CPU-Cooler---TC-GC-03-A/p/12511759 8.5 http://www.distrelec.ch/de/W%C3%A4rmeleitfolie-SEMITRANS3-Kunze-Folien-GmbH-KU-ALF5-0H-KS-61%2C4X106%2C4MM-L/p/17559802?q=w%C3%A4rmeleit&sort=Price:asc&filter_W%C3%A4rmeleitf%C3%A4higkeit~~W%2FmK=220&page=4&origPos=85&origPageSize=10&simi=96.7 220 dann sollte die Folie doch auch ausreichend sein, und die Teperatur sollte sie ab können. bin mir aber nicht sicher, und wollte darum eine expertenmeinung. MfG Michael
Eine Folie wie sie auf CPU Kühlern mitgeliefert wird ist ausreichend. Besser sind jedoch in jedem Fall die Pasten. Das ist darin begründet das die Paste dünner ist als das Pad/Folie. Wird die Paste dünn aufgetragen hat CPU hat direkten Kontakt zum Kühlkörper, die Paste ist nur zum ausgleichen von unebenheiten und Riefen gedacht. Entferne also die alte Schmiere auf der CPU und dem Kühler. Mit Isopropanol geht dies gut. Drauf achten das nichts in den Sockel läuft. Dann trage normale Wärmeleitpaste auf und verteile sie gut und sehr dünn. Das geht am besten mit einem alten Stück Kunstoffolie von einem Schnellhefter. Kühler wieder montieren, fertig.
Ginge evtl. auch ein kleiner Tropfen Silikonöl oder vielleicht ein kleiner "bubs" Nivea-Creme? Was ist an der sauteuren Wärmeleitpaste anderes drinnen, das es die so teuer macht?
Danke, merke mir den tip sehr gerne :) nur hald eben, bei einer Dicke von 0.076 mm und 220 W/mK da frage ich mich ob da eine Normale Wärmeleitpaste mit 8.5 W/mK einen grossen unterschied macht. Ich möchte einfach das möglichst beste, auch wenn er "nur" 45Watt hat.
Schimanski schrieb: > Ginge evtl. auch ein kleiner Tropfen Silikonöl oder vielleicht ein > kleiner "bubs" Nivea-Creme? Was ist an der sauteuren Wärmeleitpaste > anderes drinnen, das es die so teuer macht? Silikon hat nur 0.2 Der unterschied ist, dass teurere z.b. Silber darin haben. dies dient zur besseren Wärmeübertragung, weil "luftposter" verhindert werden. und luft ist bekantlich ja ein super isolator ;)
es gibt auch eine art - Flüssigmetall http://www.caseking.de/shop/catalog/CPU-Kuehler/Waermeleitpaste-Pads/Coollaboratory-Liquid-Pro-Fluessigmetall-Waermeleitpaste::3975.html
Michael Bergamin schrieb: > Kühlpaste natürlich nach 7jahren beinah dauerbetrieb hart und nicht mehr > zu gebrauchen. Sie taugte nichts. Und das ist keine Frage des Preises. Ein gutes Pad ist besser als eine schlechte Paste. D.h. es gibt keinen Grund zu sagen, daß eines besser als das andere wäre. Michael Bergamin schrieb: > Unter normaler Benuzung ist sie zwischen 48 - 52°C Wenn Du darunter bisschen Internet oder Ohren mit mp3 quälen verstehst, ist das recht hoch. Entweder mangelhafter Wärmeübergang, oder zuwenig Wind durchs Gehäuse. Diese hier http://www.alternate.de/Arctic/MX-4-W%C3%A4rmeleitpaste/html/product/735366? ist sicher nicht die Beste, behält ihre Viskosität aber bei. Und wegen paar Zehntel °C niedriger CPU-Temp. lohnt es nicht, viel mehr Geld auszugeben.
mhh schrieb: > Sie taugte nichts. Und das ist keine Frage des Preises. Naja, war die Originale von Acer (Es handelt sich um einen Acer Aspire M1200) und was möge man erwarten von einem PC mit Bildschirm, Tastatur, Maus für nich ma 400€ ;) mhh schrieb: > Wenn Du darunter bisschen Internet oder Ohren mit mp3 quälen verstehst, > ist das recht hoch. Entweder mangelhafter Wärmeübergang, oder zuwenig > Wind durchs Gehäuse. naja, dir Temperatur ist zur Zeit, ohne wirklich noch kühlpaste ;) da find ich den wert erstaunlich gut. früher brachte ich ihn nie über 40°C, auch nicht beim HD Film gucken (keine GPU unterstüzung da nur Radeon 2100) werde mir morgen die Arctic kaufen gehen.
Michael Bergamin schrieb: > und was möge man erwarten von einem PC mit Bildschirm, Tastatur, Maus > für nich ma 400€ ;) Keinesfalls das er 7 Jahre durchhält. :)
mhh schrieb: > Michael Bergamin schrieb: >> und was möge man erwarten von einem PC mit Bildschirm, Tastatur, Maus >> für nich ma 400€ ;) > > Keinesfalls das er 7 Jahre durchhält. :) 49'316 Betriebstunden, davon ca 30min Windows Vista, rest Win XP :p er ist mir richtig ans herz gewachsen, immer treu, 4 abstürze in 7jahren :) 4mal umgezogen, viele fehlerhafte steuerungen an sich erdulden müssen ;) darum wollt ich auch hilfe bezüglich der Kühlmöglichkeit von euch. nach so einer langen beziehung will man seinem liebsten nur das beste :)
Einfache Wärmeleitpaste ist völlig ausreichend. Bitte beim Auftragen einen erbsengroßen Klecks in die Mitte der CPU setzen und dann den Kühler aufsetzen. Die Wärmeleitpaste bitte nicht vorher verteilen, da sich dann beim aufsetzen des Kühlers durch Lufteinschlüsse Wärmeherde bilden können. Das ist vor allem bei AMD-CPUs wichtig, die kämpfen ja oft mit hohen Verlustleistungen.
René K. schrieb: > Bitte beim Auftragen > einen erbsengroßen Klecks in die Mitte der CPU setzen und dann den > Kühler aufsetzen. Die Wärmeleitpaste bitte nicht vorher verteilen, da > sich dann beim aufsetzen des Kühlers durch Lufteinschlüsse Wärmeherde > bilden können. Wärmeleitpaste dient dem verfüllen von Unebenheiten, und nicht zum Aufbau einer Zwischenschicht wie bei einer Cremewaffel. So wird das nichts...
Es gibt viele Methoden, welche am besten ist: http://www.hardwaresecrets.com/article/What-is-the-Best-Way-to-Apply-Thermal-Grease-Part-1/1303/2 http://www.hardwaresecrets.com/article/What-is-the-Best-Way-to-Apply-Thermal-Grease-Part-2/1392
Schimanski schrieb: > Was ist an der sauteuren Wärmeleitpaste > anderes drinnen, das es die so teuer macht? Sauteuer, fast unbezahlbare 99 Cent: http://www.reichelt.de/LEITPASTE-4GR/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10254&artnr=LEITPASTE+4GR&SEARCH=w%E4rmeleitpaste Exakt diese Paste ist bei mir schon über 10 Jahre im (gewerblichen) Einsatz und hat sich ausgezeichnet bewährt. Du kannst natürlich auch welche mit Goldanteil kaufen...
Ich habe Graphitfolie ausprobiert und hatte zu hohe Temperaturen. Nach dem Umstieg auf Paste sanken die Werte deutlich. Paste passt sich wohl besser an, die Abdrücke auf der Folie nach dem entfernen waren nicht gleichmäßig.
mhh schrieb: > Wärmeleitpaste dient dem verfüllen von Unebenheiten, und nicht zum > Aufbau einer Zwischenschicht wie bei einer Cremewaffel. So wird das > nichts... Falschen Beitrag zitiert?
René K. schrieb: > mhh schrieb: >> Wärmeleitpaste dient dem verfüllen von Unebenheiten, und nicht zum >> Aufbau einer Zwischenschicht wie bei einer Cremewaffel. So wird das >> nichts... > > Falschen Beitrag zitiert? Glaube ich nicht. Er hat recht. Die Paste darf auf keinen Fall eine dicke Schicht bilden, sondern darf nur die Unebenheiten ausfüllen.
René K. schrieb: > Falschen Beitrag zitiert? Nein. Erbsgroß ist zu viel, es sei denn, Du möchtest einen alten Pentium Pro (der eine gigantische Auflagefläche hatte) kühlen. Bei CPUs mit nacktem Die reicht ein Klecks von vielleicht halber Reiskorngröße, bei CPUs mit Heatspreader (Metalldeckel) ist ein Reiskorn auch schon ausreichend. Kann man leicht ausprobieren: CPU und Kühlkörper restlos von Resten befreien, Klecks auf CPU aufbringen, Kühlkörper aufsetzen und vor dem Fixieren vorsichtig hin- und herbewegen. Dann mit den vorgesehen Klammern fixieren und wieder ausbauen. Und jetzt die Verteilung der Wärmeleitpaste auf der CPU-Oberfläche betrachten. Nein, die Wärmeleitpaste muss nicht seitlich zwischen CPU und Kühlkörper herausquellen, die muss nur einen hauchdünnen Film bilden.
Hallo :) also, Gelid GC Extreme hab ich nun verwendet. Aufgebracht hab ich es nach meiner erfahrung. kleiner klacks auf das DIEgehäuse, anschliessend mit druck kreisend so an den Kühlkörper angedrückt, dass die wärmeleitpaste von der mitte aus nach ausen gedrückt wird. CPU Temperatur bei Volllast unter 45°C Also tadellos, bin froh hab ich mich für die Kühlpaste entschieden. Jetzt kann der PC weitere 7 Jahre seinen Dienst verrichten :p Freundlichst bedankt sich für die Hilfreiche und rege anteilnahme. Michael
