Hallo Zusammen, ich suche eine 4 Kanal Schrittmotorsteuerung zum benutzen unter Mach3. Der vierte Kanal allerdings für die zweite Linearachse auf der y-Achse (also 2 Motoren sollen synchron angesteuert sein). Angesteuert am liebsten über USB, aber alter PC mit Druckerport wäre notfalls auch machbar. Motoren können 2A ab. Nun gibt es auf ebay oder anderen Seiten dutzende von Varianten von Endstufen und Steuerungen. Gibt es eine, welche empfehlenswert ist und man gute Chancen hatt was funktionsfähiges zu erhalten? Einzelne Endstufen und Steuerplatine sowie Netzteil selbst verdrahten wäre nun nicht das Problem, da habe ich ausreichend Möglichkeiten. Tipps wären supi! Sven
Sven72 schrieb: > Angesteuert am liebsten über USB Das ist zeitgemäss, aber Mach3 kann das nicht. Jedenfalls am Parallelport NICHT diese: http://www.ebay.de/itm/CNC-TB6560-3-5A-4-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-For-Engraving-Machine-DE-/231280934821
Hi, whups super Einwand! Da Software noch nicht beschafft auch nicht schlimm; erschien mir eben nur die "Standardwaffe" zu sein daher hatte ich hier gar keinen Gedanken verschwendet. Also dann wohl doch den alten PC raus kramen oder ist andere Software sinniger? Bin hier etwas Newbie.... Danke!
Hallo MaWin, >> Angesteuert am liebsten über USB > > Das ist zeitgemäss, aber Mach3 kann das nicht. Natürlich kann Mach3 das, Stichwort "Smoothstepper". Den gibt es sogar mit Ethernet. Benötigt wird dazu allerdings die zum Programm passende Hardware, genauso wie WinPCNC nur USB kann, wenn man die Version mit USB-Controller bestellt. Bei USB wird nämlich kein Bitbang-I/O gemacht, es gibt ja auch keine Standard-I/Os wie beim LPT. Das wird alles oberhalb der USB-Spec in der Anwendungsschicht gemacht und ist daher immer auf das jeweilige Programm zugeschnitten. Ich sehe da einen wesentlichen Nachteil drinn, aber es gibt für die Hersteller scheinbar keinen Druck, sich auf einen Standard zu einigen. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hi, hatte eben auch was gefunden: http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/3-axis-cnc-usb-card-mach3-200khz-breakout-board also optionen für USB gibt es wohl. Ob jetzt der Smooth-stepper oder was ich gefunden habe als Treiberkarte werde ich denke ich selbst raus finden. Bleibt die Frage nach den Endstufen....? Grüße
Meine heißt: Details zu CNC Router Single 1 Axis Controller Stepper Motor Drivers TB6560 3A kostet so 7-9.- pro stück... bisher problemlos... grbl stand oben schon, dazu noch ein arduino-micro vom chinesen um 5.- (mit kabel) und passt... 73
Ich hab anfangs alles über diesen LPT Port gemacht. Mein Notebook hatte allerdings die Angewohnheit irgendwelche aktivitäten durchzuführen sei es ein plötzliches Update oder was auch immer. Das führte dazu das die Fräse sich beim Fräsen verschluckt hat. Hab mir den hier geholt. http://cncdrive.com/UC100.html den kannst du frei an deine vorhandenen Pins anpassen. Habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit dem Ding gemacht.
ich habe vier stück ebay 201087638545. Bin damit sehr glücklich. Es gibt die auch etwas günstiger ohne Gehäuse. Software versuch emc2 http://www.linuxcnc.org/ Ist eine gute Kostenlose Software. Einen alten pc und gut ist. Ich habe für meine Cnc ohnehin einen extra pc Die Zeichnungen mache ich bequem an haupt pc und Gefräst wird im dreck in der Werkstadt. Und das der Parallelport nicht zeitgemäß ist stört dabei eher wenig. Viel geld für eine Usb hardware um zeitgemäß zu sein.
ja MK1 ist nicht schlecht. Allerdings arbeitet der nur mit der eigenen Software. Falls du den aufgebaut mit Gültiger Softwarelizenz möchtest, kann ich dir das zusammen für 50€ geben. siehe Beitrag "[V] CNC USB MK1 Controller"
Sven schrieb: > ich habe vier stück ebay 201087638545. Bin damit sehr glücklich. Es gibt > die auch etwas günstiger ohne Gehäuse. Ich finde die TB6600-Toshiba-Chips auch gut. Hier mit Gehäuse für 11,64 €: ebay 251560889122 Beim ebay-Artikel 181168877379 gibt es eine gute Gegenüberstellung von TB6560 und TB6600. Der TB6600 gewinnt :O)
Hallo zusammen, Danke für die vielen Antworten schon mal! Ich bin mal wieder etwas erschrocken über die Preise. Selbst wenn ich die vergleichbar teure usb mach3 lösung nehme plus 4 der genannten endstufen und china- Netzteil ist das immer noch eine Steuerung unter 200 Euro (plus software u d kleinkram eben). Ich denke ich hab dann meinen Favoriten; Danke!
Hoi, ich glaube es wird EMC.... scheint mir das einfachste zu sein und wird auch viel gelobt. Irgendein spezieller controller den ihr bevorzugen würdet? Alternativ dagegen etwas ein zu wenden bzw. hatt das schonmal jemand gekauft? http://www.ebay.de/itm/4-Achsen-TB6600HG-Schrittmotor-Steuerung-Mit-Gehause-0-2A-5-0A-Standard-Version-/191237317501?pt=Motoren_Getriebe&hash=item2c86a1e37d Etwas schöner als noch Schaltschrank bauen zu müssen, auch wenn Displaykrams unnötig ist. Danke!
Hallo, ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer CNC Steuerung. Die Google Suche hat mich immer wieder hierher geführt. Daher habe ich mich Registriert um Meine Fragen etwas konkreter zu stellen. Ich hoffe man nimmt es mir nicht übel, das ich mich hier anhänge. Meine Fragen sind Ähnlich. Also mein Projekt ist eine CNC Drehbank. Ich gehe davon aus das ich folgende Artikel benötige. (Bitte berichtigt mich wenn ich auf dem falschen Dampfer bin.) 2x Bi-Polar Stepper Motor NEMA23 (Aber wie stark? Die Achsen werden mit Kugelumlaufsindel betrieben, diese haben ja keine Selbshaltung) 2x Endstufe (http://www.ebay.de/itm/251560889122) 1x CNC Schnittstelle (aber welche von den folgenden drei?) http://www.ebay.de/itm/251564661928 http://www.ebay.de/itm/191168670500 http://www.einfachcnc.de/aid-235-SmoothStepper-Ethernet.html Ich neige zum "SmoothStepper" weil ich denke dort den besten Service/Support von den dreien habe. 1x Netzteil 1x Frequenzumwandler Dann ist das problem mit dem Gewinde schneiden. Dafür benötige ich doch bestimm noch ein paar spezielle Teile(was genau?), und funktionieren die dann mit den anderen Komponenten? Zum Gewinde Schneiden muss die CNC Steuerung ja zumindest die Motor Drehzahl steuern. Welches Board kann das? Oder läuft das direkt über den PC, bzw. die Software? 1x Software (Mach3 ?) Fragen über Fragen ... Gruß Daniel
Hallo Daniel, zum Gewindeschneiden benötigst du einen Encoder an der Hauptspindel. Zur Hauptspindel hast du bisher nichts geschrieben. Was ist da für ein Motor drann und die wird die Drehzahl eingestellt oder geregelt?! Welche Software du verwenden willst solltest du dir überlegen, bevor du ein Interface kaufst. Oben habe ich schon geschrieben warum. Der Smoothstepper läuft nur mit Mach3. Außerdem musst du zwischen dem Controller und dem Interface unterscheiden. Der Controller wird nur benötigt, wenn man keinen Parallelport verwendet sondern USB oder Ethernet und muss zur Software passen. Da die Controller meist keine Signalaufbereitung und -aufsplittung beinhalten verwendet man zusätzlich eine Interface-Karte. Da sind dann meist auch Endschalter-Eingänge, Relais und weitere Zusatzfunktionen drauf. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo Thorsten, Genau, ich mach mir ja schon länger Gedanken dazu. Damit später hier nicht ne menge Edelschrot rumliegen habe frage ich ja. Software: Welche ist denn für CNC Drehmaschinen am sinnigsten. Da ich Neuling auf dem Gebiet bin muss ich mich eh einarbeiten, egal welche Software. Spindel/Motor: Die Spindel hat ein 100mm Futter. Der Motor wird wohl ein 750W Drehstrom-Motor werden (oder mehr?) Betrieb des Motors 230V Über Frequenzumrichter, welcher kann nicht erst sagen wenn ich weis wie viel Watt der Motor haben sollte. Encoder: Ja genau, soweit hatte ich mich da schon eingelesen. aAer wie wird der in die Schaltung integriert? und was für einen benötige ich denn da genau? Gruß Daniel
Zitat: "Da sind dann meist auch Endschalter-Eingänge, Relais und weitere Zusatzfunktionen drauf" Damit ich das richtig verstehe. Sind diese Zusatzfunktionen etc. Auf dem Interface oder dem Controller. Und wie kann ich das erkennen, die Beschreibungen sind oft verwirrend bzw. auch mal falsch. Gruß Daniel
Ich kann nur für meine Produkte sprechen. Da sind die Endschaltereingänge, Relais und Zusatzfunktionen auf den Interface-Karten drauf: http://www.mechapro.de/interface.html Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hmm, da bin ich wieder so weit wie Gestern. Was ich genau benötige weis ich nun immer noch nicht. Einmal steht dort Breakboard, Controller und dann wieder Interface. Ich kann als Laie leider nicht sagen was Was ist. Gruß Daniel
Breadboard ist das gleiche wie Interface. Den Rest habe ich doch ausführlich erklärt. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hi, der entscheidende Unterschied zwischen http://www.ebay.de/itm/251564661928 bzw. http://www.einfachcnc.de/aid-235-SmoothStepper-Ethernet.html und http://www.ebay.de/itm/191168670500 ist, dass die ersten beiden über eine gewisse Eigenintelligenz verfügen und wohl nur von der Windowssoftware Mach3 (Windows Lizenz und Mach3 Lizenz erforderlich, kosten weiß ich jetzt nicht auswendig) mit Daten versorgt werden, die günstige dritte Karte hängt 'dumm' am Parallelport des Rechners und kann mit Mach3 verwendet werden, sinnvoller aber mit LinuxCNC (Open-Source und kostenlos). Was man bevorzugt ist wohl Geschmackssache. Am billigsten ist ein alter PC, LinuxCNC und ebay 191168670500 (oder so was ähnliches). Ich persönlich würde LinuxCNC und ein PCI FPGA IO Board von Mesa, z.B. 5I25 (ca. 90 USD) wählen + ein Breakout Board von Mesa dazu. Das von Thorsten erwähnte Interface entspricht dem billigen chinesischen für 14 EUR ist aber offensichtlich von erheblich besser Qualität. Scheint mir den Mehrpreis von 70 oder 50 EUR wert zu sein. Grüße Flo
Ich verwende die: http://leafboy77.com/index.php/en/ Ist sehr leicht zu handhaben und die Anleitung ist trotz "chenglisch" recht leicht zu verstehen. Hatte keine Probleme beim Einrichten. Weiterer Vorteil war, dass der Schaltplan verfügbar ist, für den Fall der Fälle.
Danke für die ganzen Antworten und Empfehlungen. Zur Software habe ich eigentlich nur die Frage welche sich für Drehmaschinen am besten eignet bzw. konfigurieren Läst. Beim Betriebsystem bin ich offen für alles. Ich bin Mac User und für die Drehmaschinensteuerung steht ein separater normaler Pc zur Verfügung. Welches System da drauf kommt ist mir egal. Ich denke nur das ein Schlankes Linux Vorteile beim Booten hat und wenn einmal eingerichtet stabiler läuft als Windows; aber das ist nur eine Vermutung von mir. Hardware: Kann man bei dem 14€ China Kracher oder bei dem Leafboy77 einen Encoder und FU anschließen/betreiben? Dazu konnte ich nix finden. Kann jemand mir einen Tipp bei den Motoren geben? Welches Haltemoment müssen sie haben. Gruß Daniel
Hi Daniel, > Drehmaschinensteuerung ... Encoder und FU In diesem Fall würde ich die Finger von den Paralellport Lösungen lassen, mit einem Port bekommt man vermutlich nicht genug IO Leitungen aber auch mit zwei fürchte ich, dass man Probleme bekommt Enkodersignale auszuwerten, zumindest wenn die die gaaaanz langsam sind. Grundsätzlich kann man mit LinuxCNC Drehmaschinen steuern, der G-Code muss irgendwie irgendwo her kommen, dann kann LinuxCNC ihn abarbeiten, inklusive Gewindescheiden und allem was man sich so wünschen kann. Encoderauswertung und FU-Steuerung sind auch kein Problem, FU bekommt i.A. einfach 0-10V (erzeugt per PWM auf einem IO Pin). Ich denke grade mit Endcoder würde ich zu so einer FPGA Karte raten, die kann dann auch sehr schnelle Encodersignale sicher zählen, es gibt genug IOs für alles mögliche (vielleicht später man Maßstäbe nachrüsten oder Servomotoren, BLDC Servos, etc.) Ich hab zwei Maschinen mit Mesa 5I23 PCI FPGA Karten, einmal 4achsen und Schrittmotoren, einmal drei mit BLDC Servos und Encodern für jede Achse, damit aufgebaut. Die Karte kostet dann aber schon 250 EUR oder so, dafür kann sie die Servo Controller in Hardware bilden. Das ist aber für Dein Projekt nicht nötig (für meines auch nicht aber ich wollte das so machen). Die FPGA Firmware für diese Karten ist übrigens auch Open Source. Mach3 kann wohl auch Drehmaschinen steuern, was angenehmer oder besser ist weiß ich nicht. LinuxCNC ist auf jeden Fall universeller. Grüße Florian PS: Nachtrag: Es gibt eine Live-CD mit LinuxCNC, die kannst Du einfach booten (auch in einer VM) und mal reinschauen, es sind viele Konfigurationsbeispiele dabei und viele laufen auch ohne Hardware als Simulation. Ich denke es sind auch Drehbänke dabei, da bin ich mir aber grad nicht sicher.
Das liest sich jetzt recht gut, aber ehrlich verunsichert es mich nur weiter. Wo bekomme ich so eine Karte umd dann wieder die große Frage, welche? Preis 200-1000€ Denn Rat mit der Live-CD werd ich mal beherzigen.
Die Leafboy Karte kann einen Encoder unterstüzen. Belegt dann 2 von 16 digitalen Eingängen. Die Karte läuft aber ausschließlich mit Mach3... evtl. gibt es einen Hack für Linux, aber dann nicht vom Hersteller. Als Betriebssystem nehm ich Win7... da die Karte kein Parallelport braucht, ist das kein Problem.
Hi Daniel, was die Mesa Sachen angeht, gibts ein paar Händler in Europa oder man bestellt sie bei Mesa in den USA. Ich hab mal eine dort bestellt und eine andere bei Duzi: http://www.duzi.cz/shop_cnc/ Ging beide male schnell und ohne Probleme. Ich weiß nicht, was einfacher ist, Mach3 und so ein intelligenter USB Controller oder was mit (zwei) Druckerports oder LinuxCNC. Ich hab mal eine Fräse mit Mach3 gehabt (Schrittmotoren über zwei Druckerports) das hab ich irgendwann entfernt durch LinuxCNC ersetzt, weil dank Windows das Timingverhalten so schlecht war, dass die Maschine unnötig langsam und bisweilen unruhig lief. Das dürfte sich aber mit diesen USB Controllern erledigt haben, da übernimmt der Controller die harten Echtzeitsachen. Einen gewissen Aufwand stellt das einrichten von LinuxCNC schon dar, aber es gibt viele Beispiele und wenns einem Spaß macht auch mal in den Quellcode zu schauen, ists perfekt. Grüße Flo
Ich werde wohl auf Leavboy Karte setzen. Kann mir jemand was zum Encoder/Drehgeber sagen? Da gibt es ja auch so einige. Verstehe ich das richtig das der Geber einfach per Riemen synchron mit der Spindel läuft? Welche Stärke sollten die Nema23 haben Gruß Daniel
Ich mach mir gerade Gedanken zum Spindel Motor und dessen Steuerung. Ich weis nicht ob ein FU ind Verbindung mit Drehstrom für mich das richtige ist. Kann man das auch mit einem DC-Motor lösen. Meine Frage dazu wäre: Wie läuft das mit der Stromversorgung. Die Motoren die ich gefunden habe, haben alle einen sehr hohen Strom bedarf. Gibt es geeignete Netzteile? Muss man da noch viel Basteln? Gibt es da auch Drehzahl Steuerungen die man dann mit Mach3 Steuern kann. Gruß Daniel
