Forum: Offtopic Netzwerkkarte
von Max (Gast)
seit einiger Zeit bekomme ich  zwischen Win Home & Win Prof kein
Netzwerkverbindung mehr hin.
Ich habe dann das ganze mit Knoppix erneut versucht, da ich dachte,
dass etwas nicht mit meinem Windows stimmt.
Auch hier konnte ich das Laptop bicht im Netz sehen,
 Das Problem ist, dass die Netzwerkkarte (wie gesagt)im Notebook
eingebaut ist und ich diese somit nicht ausbauen kann.
Kennt ihr ein Programm , dass überprüft, ob die Netzwerkkarte noch
funktioniert?
Im Gerätemanager wird zumindest kein Fehler angezeigt
Gruß Max
von Rolf Magnus (Gast)
Wie hast du denn "geschaut"? Geht schon ein ping an die IP-Nummer
nicht? Oder hast du nur nach den Windows-Laufwerksfreigaben gesucht?
von Max (Gast)
also pingen kann ich nicht und er kann auch nicht angepingt werden.
->Zeitüberschreitung ...
von Michael A. (aim)
versuch mal ping 127.0.0.1
Dann weißt du wenigstens ob die Netzwerkkarte funktioniert
von Christoph _. (chris)
Sicher? 127.0.0.1 ist nicht die IP der Netzwerkkarte, sondern die des
loopback-devices. Das funktioniert soweit ich weiß unter Windows immer
(manche Programme nutzen sockets als interprocess-communication, wär
schlimm wenn das nicht ginge). (Alles AFAIK).
Gib besser "ipconfig" in der Kommandozeile ein. Dort kannst du die IP
der Netzwerkkarte kontrollieren. Hast du auf einem der PCs irgendeine
Personal Firewall laufen? Die blocken leider gerne pings, obwohl das
außer schwerer zu debuggenden Netzwerken nichts bewirkt.
von Unbekannter (Gast)
Ein ping auf 127.0.0.1 geht niemals über die Netzwerkkarte, sondern
ausschließlich durch den lokalen Protokollstack.
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
@Michael Aigner
Google mal nach  “I hacked 127.0.0.1”
http://www.stophiphop.com/modules/news/article.php?storyid=184
Vielleicht hackst du dann auch deinen eigenen Rechner FG
von Dirk (Gast)
und kannst du deine eigene IP Adresse ( ipconfig \all) anpingen?
von mirki (Gast)
Ist das Kabel dran ??
Möglicherweie ist eine der beiden beteiligten Netzwerkkarten auf eine
ander feste Übertragungsrate wie die andere eingestellt (10 mbit / 100
mbit), und die Karten finden deswegen nicht zueinander
von mirki (Gast)
er hatte knoppix gestartet,knoppix mach autosense. Daher ist das
auszuschliessen. Ich glaube er hat das Kabel vergessen !
Das ist zwar schön wenn Knoppix autosense macht. Man kann jedoch
bestimmte Netztkarten so konfigurieren, dass sie sich halt NICHT durch
entsprechende Umschaltbefehle auf anderer Taktrate, halb/vollduplex
etc. umschalten lassen. Die sind dann halt auf "10 Mbit, Halbduplex"
eingefroren.
Dann wäre halt noch die Frage, ob er ein gekreutzes Kabel nimmt, oder
ein 1:1 Kabel, und eine der beiden Geräte dann selbst per Software
"kreuzen" kann, oder ob er einen Hub oder Switch dazwischen hat,
welcher auch rumzicken kann
Beliebt ist es z.B. einen Mini-Hub mit "uplink" Buchse zu nehmen, der
gegenüber der daneben liegenden Buchse halt nur die Adern vertauscht
hat, und dann in beiden Bucsen ein Kabel reinzustopfen.
Eine "Doppelbelegung"  der Uplink-Buchse und der daneben liegenden
Buchse geht aber halt nicht, da es nur zu einem gemeinsamen Transceiver
führt.
von Max (Gast)
So,
ich kann in beide Richtungen wieder pingen:)  Angeschlossen sind die
PCs über Crossover (ohne Hub)
Ich kann zwar den anderen PC noch nicht sehen, aber wenigstens weiß ich
dass die Karte noch funktioniert (:
Die Geschichte mit den Benutzernamen habe ich beachtet
Ich berichte euch mal darüber, wenns funktioniert.
Jetzt brauche ich nur noch so ein Hacktool wie der Typ aus dem o.g
Link, dann könnte ich vielleicht die Einstellungen aushebeln gg
