Forum: Haus & Smart Home Mit µC VDE-gerecht 240V / 16A schalten
von Markus A. (markusavr)
Möchte mit Arduino (5V Ausgang) einen Motor (Pumpe, 600W) steuern. Fällt
einem sofort Optokoppler, Relais ein.
Gibt es jemanden, der einem so etwas (die 240V-Seite) VDE-gerecht (!!)
verkauft? Will die 240V-Seite gar nicht selbst aufbauen, einfach aus
Haftungsgründen. Wenn doch mal etwas passieren sollte...
Die Arduino-Seite will ich selbst machen.
(Die 16A oben stehen wegen Absicherung durch Sicherungsautomat von
Hausseite drin. Idealerweise sollte der "Schalter" dasselbe können.)
von Sossil (Gast)
von Sossil (Gast)
ups. Seh grad. 500W reichen nicht ganz ...
.... ja, stimmt schon. Aber danke für die Antwort.
Ich brauch so was in der Art aber stärker.
Und mit VDE / TÜV oder ähnlichem Prüfzeichen (oder hab ich´s
übersehen?).
von Helge A. (besupreme)
Hilfsschütz mit 24V-Spule.
von Jürgen L. (jliegner)
von wendelsberg (Gast)
2000W reichen nicht?
http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Schaltsteckdosen/SwitchBox-Relais::5.html
wendelsberg
Jürgen Liegner schrieb:
> sowas?
http://www.voltus.de/schalterprogramme/hager/schalt-und-meldegeraete/installationsrelais/
Das Bauteil ist ja in Ordnung. Problem ist nur, das "Gesamtgerät" würde
ich ja erstellen => Damit kein "VDE" oder "TÜV" Zeichen.
> wendelsberg
Hey, super! Damit kann ich es realisieren. Vielen Dank. Ich werde den
Sicherungsautomat von 16A auf 10A wechseln, damit hat der "Schalter" auf
jeden Fall keine Überlast. (2400W sind ja fast nur 2000W. :-) ) Unter
was auch immer für Betriebsbedinungen. (Kurzschluss in der Pumpe....)
Und ich habe mein TÜV-Zeichen.
Damit müsste ich (mit einer VDE-Zeichen-Pumpe) dann haftungstechnisch im
Reinen sein,auch wenn ich die Kleinspannungsseite selbst aufbaue.
VIELEN DANK AN ALLE!
von TestX .. (xaos)
Sicherungsautomaten sind zu träge...die lösen bei geringem Überstrom
erst viel zu spät aus...
Das verstehe ich jetzt nicht. Mach an dein "Bauteil" einen 12V oder 24V
Ausgang und wenn jemand damit 230V schalten will, soll er sich das
fehlende Relais oder Schütz in die Verteilung schrauben. Aber ganz im
Ernst, wenn du deinem Kram nicht traust, dann lass es ganz bleiben. Auch
24V und 2A könne soviel Wärme entwickeln dass dir die Bude abbrennt. Für
dein Produkt bist du und niemand anders verantwortlich. Davor schützen
auch kein VDE oder TÜV Zeichen. Oder denkst du die prüfen dein Gerät bis
ins letzte Detail und du bist dann raus aus der Verantwortung? Stell
sicher, dass die Bauteile die du auswählst den Anforderungen und
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und du die sicherheitsrelevanten
Abstände einhältst und gut ist.
Was passiert denn, wenn dein Arduino der Meinung ist die Pumpe 10 mal in
der Sekunde ein- und auszuschalten. Können davon keine Gefahren
ausgehen? Oder 10 Stunden Wasser in einen Blumentopf pumpen?
.... genau überlegt wäre doch der 8A Sicherungsautomat besser.... ;-)
Danke für den Hinweis. Ist schon richtig.
Zunächst will ich aber nichts verkaufen, sondern nur für "privat" eine
VDE-gerechte Installation machen. Geht also um meine eigene Pumpe.
Und dann ist der Hinweis natürlich auch richtig, wenn der Arduino "Mist"
baut, schützt auch das TÜV-Zeichen nicht vor den Folgen.
Jetzt bleibt mir nur zu überlegen, ob ich meinem "eigene Kram" traue.
@ Jürgen Liegner (jliegner)
....musste doch etwas grübeln......
Der Arduino ist ja schon etwas sensibel, wie ich schon gemerkt habe.
Wahrscheinlich kriegt man das auch mit Metallgehäuse, Optokopplern und
Drosselspulen/Kondensatoren zum Stabilisieren nicht ganz weg.
Was wäre denn eigentlich eine stabile Lösung? Immer noch zum
erschwinglichen Preis? (Will ja nicht gleich ne S7 einbauen... :-)) )
Aber gibt es eine Lösung, die man getrost "alleine" lassen kann?
von Michael_ (Gast)
Was soll denn das mit der kleineren Sicherung?
Nimm was, wo du 16A schalten kannst. Natürlich brauchst du dann noch
einen Motorschutzschalter.
Was ist das für eine Pumpe? Oft sind die da schon dran.
von ... (Gast)
Dann nimm eine LOGO.
von Moby (Gast)
Die kann man mit einem SSR problemlos selber zimmern. Etwas mehr
Vertrauen in die Elektronik bitte! Falls Dir wirklich was abbrennen
sollte hilft der "VDE gerechte" Anteil ohnehin nix für die
Haftungsfrage.
Das habe ich gerade noch gefunden:
http://www.reworld.eu/re/de/produkte/uls/index.htm
wendelsberg
von Schreiber (Gast)
Also eine induktive Last mit hohem Anlaufstrom. Sehr unschön.
Bei einem normalen Relais sollte man auf leichte Austauschbarkeit
achten, deren Haltbarkeit ist sehr begrenzt.
von Dauergast (Gast)
Seit wann erzeugt eine induktive Lasten einen hohen Anlaufstrom. Die
wehrt sich gegen einen Stromanstieg durch eine Gegen-EMK.
Schon mal einen kräftigen Asyncronmotor verbaut? Am Anfang, solange sich
die Welle noch nicht dreht, ist der fast wie ein Kurzschluss.
Daher der hohe Anlaufstrom.
Und beim Ausschalten macht sich die Induktive Komponente unschön
bemerkbar und sorgt für einen kräftigen Funken mit entsprechendem
Kontaktverschleiß
von Werner (Gast)
> Kontaktverschleiß
Irgendwo muss die im Magnetfeld gespeicherte Energie hin. Und mit dem
Induktionsgesetzt kannst du sogar ausrechnen, wie hoch die induzierte
Spannung ist, wenn du schlagartig den Strom unterbrichst.
Gib dem Strom eine Möglichkeit, weiter zu fließen (z.B. durch eine
Freilaufdiode oder Snubber) und du bist sowohl Funke als auch den
Kontaktverschleiß durch die resultierende hohe Temperatur los.
Freiufdiode bei Wechselstrom? Tolle Idee!
Und auch mit einem Snubber bekommt man den Kontaktverschleiß nicht ganz
weg. Dementsprechend ist die Leistund die ein Relais schalten darf bei
einer induktiven Last (auch mit Snubber) sehr viel kleiner wie bei einer
ohmschen Last. Die Lebensdauer des Relais ist bei induktiven Lasten
meist auch noch geringer, ein Blick ins Datenblatt sagt, ob sie noch
ausreichend ist
