Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Kreuztisch. Ich habe eine halbautomatische Tischohrmaschine, mit dieses können per Knopfdruck Löcher in verschiedene Materialien gebohrt werden. Das ist schon mal Top, doch jetzt suche ich einen Kreuztisch, mit dem ich das Material automatisch (cnc) positionieren kann. Es handelt sich um 5mm PVC Blöcke und 1,5mm Alu. Die Größe ist maximal 185mmx130mm und leider noch mehr als 1000end Löscher. könnte ihr mir das was empfehlen? Gruß Max PS.: OK, g-Code ändern und ... folgt dann wen der Kreuztisch da ist und geht..
Ja da fehlen irgendwie die Infos. Was für eine Genauigkeit brauchst du? Reichen dir die Schrott-Billig-Tische von Proxon mit ungeeignten metrischen Befestigungsgewinden, brauchst du Trapzegewindespindeln (langsam aber qualitativ ok) oder sogar Kugelumlaufspindel (schnell und kaum Umkehrspiel)? Was peilst du an? 1mm, 0.5mm , 0.1mm, 0.01mm Genauigkeit? Wiederholgenauigkeit? Wie schlimm sind Verzerrungen des Bohrbildes durch Steigungsfehler der Gewinde? Wie genau willst du in deinem Arbeitsbereich absolut positionieren können? Oder musst du nur relativ positionieren? Wie schnell muss das gehen? Schau mal auf Ebay nach Kreuztisch. Da findest du einiges ... die meisten stabilen sind gegossen und Gleitlager. Das ist Günstig und recht gut einstellbar. Evtl. wären auch günstig-Fräs-Bohr-Maschinen was für dich. Stichwort BF16 und BF20 mit CNC Umrüstung.
