Ich habe ein Autoradio auch in einer Holzkiste da ich mich mit Antennen aber nicht aus kenne habe ich erst mal nur ein stück draht an radio angeschlossen muss ich das noch nach masse verbinden ? oder Brauche ich dazu 75Ohm kabel damit ich überhaubt auch nur ein sender bekomme ? DANKE
Kannst du deinen ersten satz noch einmal formulieren? Ich verstehe ihn nicht wirklich. Ansonsten darfst du das antennensignal natürlich nicht direkt an die masse klemmen
ok also das autoradio hat ein kabel was mal zur Antenne gin glaube grün und da habe ich ein stück draht angeschlossen als eine art Antenne wie man es von Küchen Radios kennt da bekomme ich aber kein sender rein. Muss ich da ein anderes kabel nehmen oder doch ein 75 ohm kabel und das dann nach masse verbinden oder einfach offen lassen ? oder frage ich mal ganz anderes wie sind die normalen Antennen im auto verkabelt ?
Versuch doch mal mit einem multimeter zu testen ob das kabel noch ok ist. (Durchgangsprüfung) Eigendlich reicht ein kleiderbügel in der antennenbuchse. Empfänger vielleicht Kaputt ?
Alter, benutz die verfi**n Satzzeichen mal, die gibts ned ohne Grund!
Alter, benutz die verfi****n Platzhalter mal in der richtigen Anzahl, die gibts ned ohne Grund! ;-)
Kelvin S. schrieb: > Versuch doch mal mit einem multimeter zu testen ob das kabel noch ok > ist. hmmm so ein mist ok hat sich erledigt. immer diese Kleinigkeiten. DANKE dir > Empfänger vielleicht Kaputt ? ehm noo
DAVID ------ schrieb: > ok also das autoradio hat ein kabel was mal zur Antenne gin glaube grün Das ist bestimmt das Schaltplus zum Ausfahren automatischer Antennen. Das Antennensignal musst Du an einer separaten Buchse einspeisen.
Stefan P. schrieb: > DAVID ------ schrieb: >> ok also das autoradio hat ein kabel was mal zur Antenne gin glaube grün > > > Das ist bestimmt das Schaltplus zum Ausfahren automatischer Antennen. > Das Antennensignal musst Du an einer separaten Buchse einspeisen. ja das war teil 2 des Problems DANKE euch ist erledigt.
