Hallo, kann ich diese Schrittmotorkarte http://www.mechapro.de/step3d.html (nom. 2A) mit einem 3A Motor belasten? Nur probehalber. Nimmt die Karte Schaden oder wird der Stepper einfach nur mit 2A belastet? Danke
Hallo Peter, das ist kein Problem. Wie Michael schon geschrieben hat bestimmt der Stromregler auf der Karte den Stom. Man sollte es aber nicht übertreiben, also keinen Nema34-Motor mit 6A Nennstrom verwenden. Irgendwo ist die Grenze, wo die Motorwicklung zu niederohmig wird. Dann ist man näher am Kurzschluss als am Motorbetrieb ;) Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Der Stepper wird einfach nur mit 2A belastet
Und bedenke P=I²*R also die Motor Leistung ist bei 3A(I²=9W an z.B.1 Ohm) zu 2A (4W an 1 Ohm) nicht um 30% weniger sondern um 55% weniger. Das wird sich stark auf das Drehmoment auswirken.
Hallo Uwe, du hast da was nicht verstanden. Der Strom geht quadratisch in die Verlustleistung ein (P=I²*R), das Drehmoment ist aber direkt zum Strom proportional. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
