hallo, Ich würde gerne meinen Notebook im Auto längere Zeit betreiben. Leider ist der Akku meines Notebooks nicht mehr fit genug :-( Deshalb möchte ich ihn an den 12V-Akku meines Autos anschliessen. Er braucht aber 19V (ca. 3,5A). Welche Möglichkeiten gibt es um aus den 12V die notwendigen 19V zu "machen"? Ich suche da was das nicht allzu aufwendig und teuer ist. Jürgen
Also ich würde es mal direkt probieren. Die Bordspannung beträgt auch eher 14,4V, zumindest wenn der Motor läuft. Ich denke mal, es wird auch mit 14,4V laufen, denn die Akkuspannung dürfte sich ja in dem Bereich bewegen. Allerdings funktioniert die Ladung der Akkus meistens nicht, wenn man Laptops mit niedrigerer Spannung betreibt. Was Probleme machen könnte sind Störungen vom Bordnetz. Eine 18V Suppressordiode kann auf keinen Fall schaden.
Ich würde meinen Laptop nie! direkt an das KFZ-Bordnetz anschließen. Dann doch eher ein passendes Ladegerät für den Rechner kaufen und damit anschließen. Gibt es günstig bei E-Bay und mit gleicher/höherer Qualität sicher auc h bei den meisten Elektronicversendern.
Hallo! Notebook direkt an 12V funktioniert nicht! Einfach nen kleinen DC-DC-Wandler bauen. Gibt IC´s für diesen Leistungsbereich (z.B. LT 1070, LT 1270, LT1370 von Linear technology (Linear.com) die du auch als gratismuster bestellen kannst) Vorrausgesetzt du hast erfahrung mit Löten,... mfg,stefan
Das Notebook wird mit Warscheinlichkeit laufen (mein altes IBM thinkpad, neuer ECS Tablet pc laufen) Allerdings lädt sich der Akku nicht auf da die LadeSpannung zu gering ist. Da kommt es manchmal zu einer flackernden LED (grün/orange) weil das ding nicht weiß ob es laden soll oder nicht.
Kauf Dir bei Reichelt für ca. 15 Euro ein Notebook-Netzteil für das Auto und fertig. An diesem kannst Du dann verschiedene Spannungen einstellen (9V, 12V, 16V, 19V etc.). Funktioniert bei mir seit langem sehr gut. Gruß, Anton
