Forum: PC Hard- und Software Faxen über das Netzwerk?
von Andreas S. (andi1301)
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe in meinem Arbeitszimmer
leider nur einen Netzwerkanschluß, über den ich auch gern über einen All
in One Drucker auch mal ein Fax verschicken würde. Ist das mit jedem
Drucker mit Lan-Anschluß möglich? Mein Hauptanschluß ist im übrigen ein
Voip-Anschluß mit einer Fritzbox 7320.
Danke.
von Icke ®. (49636b65)
Andreas S. schrieb:
> Ist das mit jedem Drucker mit Lan-Anschluß möglich?
Mit jedem nicht. Nur mit solchen, die einen entsprechenden Treiber
mitbringen. Die i-SENSYS MFCs von Canon zum Beispiel.
Also brauchen die KEINE Telefon-Nebenstelle?
von (prx) A. K. (prx)
Faxen ohne Telefonanschluss geht naturgemäss nicht so einfach direkt
über ebendiesen fehlenden Anschluss.
Da allerdings so eine eierlegende Wollmilchsau nicht nur drucken und
faxen sondern auch scannen kann, und man mit der Fritzbox Scans als Fax
verschicken kann, ist das prinzipiell kein Problem. Nur vollautomatisch
wirds komplizierter.
Nun gibts natürlich (Server-) Software für Multifunktionsdrucker, die
vom Drucker angesprochen wird, wenn der faxt, und das Fax über den
Telefonanschluss des Servers ins Telefonienetz einspeist. Eben damit
nicht jeder Drucker Telefonie braucht. Das allerdings ist
herstellerspezifisch.
Prinzipiell ist sowas auch direkt mit VoIP möglich. Dazu allerdings
müsste der Drucker sich als IP-Telefon an der Telefonanlage (Fritzbox)
anmelden, und es wär besser wenn die Anlage mitkriegt, dass es ein Fax
ist, um die erforderliche Qualität sicherzustellen.
Habe mir mal diesen rausgesucht: CANON i-SENSYS MF4890dw
Der hat noch nichtmal einen TAE-Anschluß.
Doch. Kannst sogar ein Telefon anschliessen. Nur steht das nicht im
Datasheet, sondern nur in der Doku.
Ja logisch, geräteseitig wird nämlich eine RJ-11 Buchse verwendet.
Selbstverständlich brauchen die für klassisches Fax einen
Telefonanschluß und müssen auch dran gestöpselt sein.
Es gibt aber auch welche mit Internetfax-Funktion:
http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Fax/Laser/i-SENSYS_FAX-L3000_IP/
von Oliver S. (phetty)
Kurz: Faxen ist obsolet.
Einscannen und hinmailen wenn es denn sein muss.
Lang:
Am besten einen Internetservice verwenden wo man PDF hochladen kann.
von Christian B. (casandro)
Kauf Dir vom Pollin eine gebrauchte 2. Fritz!Box, melde die an der
ersten als "IP-Telefon" an und schließe daran Dein Fax.
Es soll übrigens ein paar Faxgeräte geben die direkt SIP/T38 sprechen.
von Tilo (Gast)
Mir fallen nur zwei Lösungen ein:
Entweder einen 2. analogen Telefonanschluss legen. Wenn du nur 100MBit
benutzt, könntest du eines der vorhandenen Kabelpaar der LAN-Verbindung
für das Telefon nutzen.
Idee 2 ist, Nur die Scan-Funktion zu nutzen und dann das Fax direkt mit
deiner Fritzbox zu verschicken.
von Tilo (Gast)
Im geschäftlichen Bereich leider nein.
Bloss dürfte es im einem solchen Umfeld nicht an 2 Drähten scheitern.
von Frank K. (fchk)
Kann Dein VoIP-Anbieter überhaupt T.38? Nur dann funktioniert das Fax
wirklich zuverlässig.
fchk
Wieso eigentlich?
> Wieso eigentlich?
- es ist bequem. Blatt einlegen, Nummer wählen, Start drücken.
- weil die Gegenstelle es gern so hätte. Besonders Behörden sind in
dieser Beziehung noch sehr unflexibel
- weil z.Zt. nur wenige Geräte alternaive Versandwege (z.B. E-Mail)
beherrschen
- weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist
Heute macht man das mit dem Multifunktionsdrucker. Aber wenn man das nur
selten macht: Beim Blick aufs Display steht man da wie der Ochs vorm
neuen Tor, insbesondere weil diese Drucker komischerweise alle 2 Jahre
wechseln und jedesmal völlig anders funktionieren. Erstmal anmelden, das
darf ja nicht jeder und es muss dem Anwender zuordnet werden. Danach
lauter Icons ohne Text, aber keines davon ist ohne Übung im Umgang mit
moderner Kunst eindeutig einem Fax zuzuordnen. Rumfragen ergibt, aha
dieses ist es. Druck drauf. Als nächstes kommt ein Schirm mit hundert
Optionen. Verdammit, ich will keine Optionen, ich will faxen...
Also ersatzweise per Mail an den Faxserver, 012345689@fax.firma.de. Ok,
aber das zu sendende Zeug ist auf Papier. Also einscannen. Gang zum
Multifunktionsdrucker - ähmmmm - siehe oben.
Nö, Mail ist bequemer.
In Hardware haben nicht allzu viele MFCs eine Scan2Mail Funktion
eingebaut, zumindest nicht im unteren Preissegment. Und die
angesprochene Menü-Wurstelei nervt in der Tat kolossal, ganz zu
Schweigen vom Eintippen langer Mailadressen über Touchscreen oder gar
SMS-like über die Nummerntasten.
Sofern das Dokument schon auf dem PC liegt, ja. Nicht aber, wenn es erst
dorthin muß, z.B. um ein händisch ausgefülltes Formular zurückzusenden.
von Statler (Gast)
> Wieso eigentlich?
IMHO weil es rechtlich als schriftlich zugestellt bewertet wird.
Wider was dazu gelernt, danke euch. Ich habe mir dann doch lieber die
mühe gemacht, und den Hauptanschluß inkl. FrizBox verlegt.
