Wie im Betreff geschrieben: mit FritzFax auf dem PC (Windows 8.1), einer 7170 FritzBox an einem ISDN-Anschluss kann ich Faxe nicht absenden. Nach ein paar Sekunden kommt die FritzFax-Meldung: abgebrochen. Wo muss ich suchen? Wie kann ich den Fehler finden?
Ich würde die Schritte von hier mal nachvollziehen: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/FRITZ!fax_f%C3%BCr_FRITZ!Box#Installation Ich hatte auch schonmal den Fall, dass die in Fritzfax eingestellte MSN auf keinen Fall einer der in der Fritzbox eingerichteten Telefoniegeräte zugeordnet sein darf.
Danke für den Link und den Hinweis. Den Hinweis habe ich beachtet und die Liste abgearbeitet. Ohne Erfolg.
Das hilft dir jetzt nicht viel, aber FritzFax hat bei mir nie richtig funktioniert. Nicht unter XP, 7 oder 8. Ich glaube, ich habe es sogar mal unter Vista versucht, auch ohne Erfolg. Eines der Symptome war, das vielleicht ein Fax bei 100 Versuchen abgesendet wurde. Meine wilde Theorie ist, dass die Software mit der eingebauten Fax-Funktion der FritzBox kollidiert. FritzFax wird seit rund drei Jahren nicht mehr gewartet und es sieht so aus, als ob AVM kein Interesse mehr an der Software hat. Statt dessen ist in den letzten Firmware-Versionen einiger FritzBoxen neben dem automatischen Fax-Empfang auch eine Möglichkeit zum Fax-Versand integriert. Leider funktioniert diese Beta auch nicht richtig und ich glaube, für die 7170 gibt es sowieso keine Firmware mit dieser neuen Funktion.
@ Mark Deine Ausführen sind kein Trost für mich :)
Mark 99 schrieb: > Leider funktioniert diese Beta auch nicht richtig Das ist keine Betafunktionalität, sondern in der normalen Standard-Firmware z.B. der 7390 enthalten. Dieser eingebaute Faxversand ist zwar praktisch, wenn man nur sehr selten mal ein Fax versenden will, aber er ist nicht mit irgendwelchen PC-Lösungen automatisiert verbindbar (Faxdruckertreiber o.ä.), dafür braucht es das capi-basierte FritzFAX. Und das ist von Dezember 2011: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4box/ Hinweise zur Verwendung: http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/190_FRITZ-fax-fuer-FRITZ-Box-installieren-und-einrichten/
Mark 99 schrieb: > Das hilft dir jetzt nicht viel, aber FritzFax hat bei mir nie richtig > funktioniert. Nicht unter XP, 7 oder 8. Bis auf wenige Gegenstellen (meist steinalte Hardware-Faxgeräte) funktioniert Fritzfax grundsätzlich problemlos, sowhl bei mir selbst als auch etlichen Kunden. Mit W8.1 aber noch nicht getestet. @Ludwig Wie kommuniziert Fritzfax bei dir nach draußen? Über eine eingebaute ISDN-Karte?
Icke ®. schrieb: > @Ludwig > Wie kommuniziert Fritzfax bei dir nach draußen? Über eine eingebaute > ISDN-Karte? Über eine WLAN-Verbindung (FritzStick).
Ludwig schrieb: > Über eine WLAN-Verbindung (FritzStick). Also über die Netzwerk-CAPI und die Fritzbox, ne ordentliche Fehlerkette. Funktioniert denn der Empfang von Faxen?
Icke ®. schrieb: > Ludwig schrieb: >> Über eine WLAN-Verbindung (FritzStick). > > Also über die Netzwerk-CAPI und die Fritzbox, ne ordentliche > Fehlerkette. Funktioniert denn der Empfang von Faxen? Der Empfang funktioniert einwandfrei.
Klick mal mit der rechten Maustaste auf einen der abgebrochenen Einträge im Journal und im Kontextmenü auf "Informationen". Dort müßte ganz unten ein Meldungstext mit Fehlernummer und Beschreibung stehen.
Icke ®. schrieb: > Klick mal mit der rechten Maustaste auf einen der abgebrochenen Einträge > im Journal und im Kontextmenü auf "Informationen". Dort müßte ganz unten > ein Meldungstext mit Fehlernummer und Beschreibung stehen. 802D/Kein Verbindungsaufbau möglich
Es fällt auf, dass bei Fritz!Fax auf der AVM Seite maximal Win7 drin steht. Nicht Win8.
Ludwig schrieb: > Wie im Betreff geschrieben: mit FritzFax auf dem PC (Windows 8.1), > einer > 7170 FritzBox an einem ISDN-Anschluss kann ich Faxe nicht absenden. Nach > ein paar Sekunden kommt die FritzFax-Meldung: abgebrochen. > > Wo muss ich suchen? Wie kann ich den Fehler finden? Ludwig schrieb: > 802D/Kein Verbindungsaufbau möglich Hast du das Faxgerät des Empfängers mal angerufen und hörst de den Guard Ton (hoher Dauerpiepton)
Ist in den Einstellungen/ISDN das Häkchen bei ""Telefax-G3-Dienst des ISDN-Controllers benutzen" gesetzt und eine MSN eingestellt, die nicht bereits Telefonen zugeordnet wurde? Unter "Nebenstelle" ist das Häkchen NICHT gesetzt?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Mark 99 schrieb: >> Leider funktioniert diese Beta auch nicht richtig > > Das ist keine Betafunktionalität, sondern in der normalen > Standard-Firmware z.B. der 7390 enthalten. Verhält sich aber so. Und AVM schreibt selber das der eingebaute Faxversand nichts kann und man in Zukunft vielleicht mal ein paar vernünftige Features einbauen wird. So etwas nenne ich Beta - ein netter Versuch, sonst nichts. Wobei es egal ist, die Firmware der 7170 des TO kann es sowieso nicht (letzte Version 4.88) - Standard hin oder her.
X4U schrieb: > Ludwig schrieb: >> Wie im Betreff geschrieben: mit FritzFax auf dem PC (Windows 8.1), >> einer >> 7170 FritzBox an einem ISDN-Anschluss kann ich Faxe nicht absenden. Nach >> ein paar Sekunden kommt die FritzFax-Meldung: abgebrochen. >> >> Wo muss ich suchen? Wie kann ich den Fehler finden? > > Ludwig schrieb: >> 802D/Kein Verbindungsaufbau möglich > > Hast du das Faxgerät des Empfängers mal angerufen und hörst de den Guard > Ton (hoher Dauerpiepton) Das habe ich getan. Nach rund 6 - 8 x klingeln kommt der Dauerton.
Welcher Art ist denn dein ISDN Anschluss? Mittlerweile gibt es eine große Anzahl quasi-ISDN Anschlüsse. Da funktioniert zwar ein Telefon, aber keine erweiterten Funktionen. Falls nur ein VOIP Anschluss dahintersteht, wird es wohl daran liegen.
Ludwig schrieb: > Das habe ich getan. Nach rund 6 - 8 x klingeln kommt der Dauerton. Such dir zum Test mal ein Fax, das nicht erst so spät abhebt. Notfalls hier (kostet): http://www.test-fax.de/
Icke ®. schrieb: > Mit W8.1 aber noch nicht getestet. Ich allerdings schon (mit einem Speedport W701V mit speed2fritz, also mehr oder weniger einer Fritzbox 7170) - Funktioniert hier (an echtem ISDN-Anschluss)
Vielen Dank für die vielen Beiträge und Tipps zu meinem kleinen Problem. Bei mir funktioniert es jetzt bzw. hat schon immer funktioniert. Es lag schlicht und ergreifend an den Faxgeräten, die ich angewählt hatte. Zwei FAX-Geräte hatte ich als Testpartner ausgewählt. Das 1. antwortete nach 8 x klingeln mit einem Ton und einer Kennung, die vermutlich zum Abbruch führten. Das 2. Gerät hat eine automatische Umschaltung von Telefon auf FAX, die einfach nicht funktionierte. Mit weiteren Faxen habe ich nun keine Probleme mehr. Noch einmal: Vielen Dank für eure Unterstützung.
