Hallo, Ich bin gerade auf de Suche nach einem linearmotor mit folgenden #vorraussetzungen: Hub: 150mm Kraft: mind. 55N Geschwindigkeit: mind. 150mm/s Versorgung: 12/24V weiters sollte er einen analogen Spannungsausgang, der die Position angibt, haben. Ich habe schon sehr viel gesucht, aber leider nicht wirklich etwas brauchbares gefunden. Ich hoffe ihr habt ein paar Hersteller für mich. LG. Thomas
Verschoben durch Admin
Das wirst du so vermutlich auch nicht finden. Linearmotoren (egal ob 3-phasen Synchron oder Voicecoil-Aktuatoren) sind meistens Baukastenmotoren. Zum eigentlichen Motor benötigst du eine Lagerung (die je nach Bauform des Motors auch erhebliche Anziehungskräfte zwischen Primärteil und Sekundärteil aufnehmen muss) sowie einen Sensor. Und wer hochdynamische Antriebe einsetzt, gibt sich normalerweise nicht mit analogem Feedback zu frieden. Vor allem, da die Steifigkeit einer Linearmotorachse mangels mechanischer Übertragungselemente direkt von der Regelungsgüte abhängt. Und die steht und fällt wiederum mit der Güte des Messsystems. Vielleicht findest du hier etwas passendes: http://a-drive.de/produkte_linearmotoren.php Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Danke für die schnelee Antwort ;) Zitat: > Und wer > hochdynamische Antriebe einsetzt, gibt sich normalerweise nicht mit > analogem Feedback zu frieden. Vor allem, da die Steifigkeit einer > Linearmotorachse mangels mechanischer Übertragungselemente direkt von > der Regelungsgüte abhängt. Und die steht und fällt wiederum mit der Güte > des Messsystems. Es wäre auch über Can-Bus möglich, da ich das analoge Signal sowieso in CAN-Befehle umwandeln muss. Lg. Thomas
Wir haben mit LinMot recht gute Erfahrungen gemacht: www.linmot.de die haben auch CAN Controller.
Tek schrieb: > Wir haben mit LinMot recht gute Erfahrungen gemacht: www.linmot.de die > haben auch CAN Controller. Linmot ist mir leider zu teuer. Danke Trotzdem ;)
könntest du vielleicht etwas mehr zu den anfoderungen schreiben? wie genau willst du positionieren? mit lagerung oder ohne? => welche kräfte wirken auf die lagerung? reicht auch ein linearaktuator /spindeltrieb aus (die geschwindigkeiten sind ja nicht hoch)? wo soll es eingesetzt werden? industrie 100fach oder inmal in einer bastellösung? sg
Thomas schrieb: > Linmot ist mir leider zu teuer. Vielleicht eignet sich ja auch eine Gewindespindel mit Drehmotor.
zoggl schrieb: > könntest du vielleicht etwas mehr zu den anfoderungen schreiben? > wie genau willst du positionieren? > mit lagerung oder ohne? => welche kräfte wirken auf die lagerung? > reicht auch ein linearaktuator /spindeltrieb aus (die geschwindigkeiten > sind ja nicht hoch)? > wo soll es eingesetzt werden? industrie 100fach oder inmal in einer > bastellösung? > > sg Die Position muss auf % genau sein => 1,5mm Linearaktuator würde ausreichen solange er stark genug ist. Der Motor wird einmalig an einem Prüfstand angewendet ;) Lg Thomas
