Hallo zusammen! Super Forum! Doch nun zu meinem Problem: Ich habe an einen Epia M eine ziemlich komplexe Überwachungstechnik mit sensoren und einer Webcam angeschlossen. Momentan wird alles von einer Delphi Applikation gesteuert. Ich möchte nun alles auch enn ich nicht zu Hause bin kontrollieren. Wie kann ich das am einfachsen machen? Ich müsste das Webcambild übertragen sowie einige Messwerte und ev. einige Werte zurücksenden. Kann ich das mit Delphi 2005 PE machen?
Hi Also IMHO besuchst du für diese Frage besser mal ein Netzwerkforum. Was hat die Delphi-Applikation für ein UserInterface? Ein Windows-GUI? Wenn es nur ein Kommandozeilen-Interface ist, dann ist es wohl am einfachsten, den Rechner über SSH fernzusteuern. Da du wohl keine fixe IP-Adresse hast, brauchst du auch noch sowas wie DynDNS, damit du den Rechner immer unter demselben Namen ansprechen kannst (bzw. deinen Router, der den ensprechenden Port auf deinen Rechner weiterleitet). Für eine richtige GUI käme vielleicht VNC in Frage. Damit sitzst du praktisch vor deinem PC. AFAIK soll es auch ein Client-Applet in Java geben. Ich hab das eben selber leider auch noch nie ausprobiert. Gruss & HTH Tom
wie schon gesagt per ssh (console) oder vnc bei vnc hast du allerdings eine SEHR unsichere verbindung!!! also evtl ueber ssh tunneln oder per vpn Gruss Jens
Tunneln über SSH wird in der c't oft VPN für Arme genannt g. Übers Internet würde ich nur auf SSH setzen! Oder man nimmt einen Web-Server, der das VNC-Applet bereitstellt und verschlüsselt die Verbindung mit SSL. So kannst du auch von einem Internet-Café aus zugreifen, weil nur Port 4irgendws (SSL) nach aussen offen ist.
