Hallo rs232-Experten! Ich habe einen Plasma-Bildschirm vor mir stehen, der über die rs232-Schnittstelle mit meinem PC verbunden ist. Über die rs232 soll es möglich sein, den Bildschirm ein/auszuschalten, volume-regelung usw.! Das rs232-Communication-Protokoll sieht so aus: Baud Rate : 9600 bps Data Length: 8bits Parity: None Stop bit: 1bit Das habe ich verstanden und meinen Com-Port am Pc auch so eingerichtet! Nun zum Transmission-Protokoll Das sieht so aus: {Command}{}{SET ID}{ }{Data}{Cr} {Command} To Control Code LCD TV {} "Space, Ascii code = 0x20" {SET ID} You Can Adjust SET ID Setup Menu of LCD TV {Data} Data Command / Transmit "FF" data to data read mode {Cr} Carriage Return Ascii code 0x0d Und nun zu den Commands und meinem Problem: Ich möchte die olle Gurke über rs232 ein/ausschalten. Ich habe mir dazu ein Delphi-Programm geschrieben, mit dem ich einen String, oder auch byte-weise Zeichen über die rs232 verschicken kann. Commands: Power p To Control Power ON/OFF of the LCD TV Transmission {p}{ }{SET ID}{ }{Data}{Cr} Data 0 : Off Data 1 : On Die Zeichenkette, die ich an an das Plasma-Gerät schicke, müsste doch so aussehen, oder? SendString('p'+#32+'1'+#32+'0'+#13); also "p 1 0" +Return Leider reagiert das Gerät gar nicht. ein SendString('BlaBlaBla') hingegen bringt das Gerät zum Absturz! Ich hoffe jemand kann helfen.... Als Anlage habe ich noch die rs232-Anleitung angehängt...
Du sendest zwischen "SET ID" und "Data" noch ein Leerzeichen. Das widerspricht der ersten von Dir geposteten Protokollbeschreibung.
Das ist ein Tipp-Fehler: {Command}{}{SET ID}{}{Data}{Cr} {Command} To Control Code LCD TV {} "Space, Ascii code = 0x20" {SET ID} You Can Adjust SET ID Setup Menu of LCD TV {Data} Data Command / Transmit "FF" data to data read mode {Cr} Carriage Return Ascii code 0x0d
Hast Du mal versucht rauszubekommen wer da im Hintergrund seinen Dienst tut? welche ID hat denn Dein TV? Ist 1 sicher, oder könnte es auch 0 oder was anderes sein? ?#13 h#13 atv#13 Aber Vorsicht. Einmal in den Hotelmodus versetzt ist es schwer, da wieder reinzukommen.
Habe keine Ahnung, wie ich herausfinden kann, wer da im Hintergrund seinen Dienst tut. bei ?#13 h#13 atv#13 passiert gar nix... die ID vom Plasma habe ich auf 1 gesetzt.
"ein SendString('BlaBlaBla') hingegen bringt das Gerät zum Absturz!" Das ist genial ;) Sorry, dass ich keinen konstruktiven Beitrag leisten kann
@Nils: gibt es das Dokument auch mit engl. Zeichensatz ? Ist der Plasma von Pioneer (die Modelle heissen PDP-xxx) ?
@JojoS: Das Gerät ist von "Triumph-Adler" und die Modell-Nummer ist EPT-4210AP (PT4200). Sollten aber alle baugleich sein, denke ich. gibt es das Dokument auch mit engl. Zeichensatz ? <== die Frage verstehe ich nicht!
ist dann doch ein anderes Gerät. Triumph-Adler gibts noch ? Das mit dem Zeichensatz ist auch geklärt, habe meinen Acrobat aktualisiert bekommen. Im Dokument wird ein koreanischer Zeichensatz verwendet, deshalb bekam ich nichts angezeigt. Wie ist denn die 'Set ID' im TV Menü eingestellt ? Ist das evtl. das Problem ?
die "set id" ist im moment auf 1 gesetzt. habe auch schon andere id's ausprobiert - kein erfolg. konntest du denn schon ein pioneer oder anderen plasma-bildschirm erfolgreich über die rs232 steuern?
nein, ich wusste garnicht das da solche Möglichkeiten drin sein sollen. Ich würde aber erst gucken ob ich Unterlagen von Pio finde, kann mir nicht vorstellen das die Geräte identisch sind.
