Hallo, kann jemand ein paar Tipps geben was bei einem Pastendrucker wichtig ist und worauf man da aufpassen muss? Ich versuche mir eine kleine Bestückungslinie aufzubauen Pastendrucker und Ofen will ich zukaufen, der Bestückungsmaschine für Prototypen will ich mir selber bauen (muss also nicht schnell sein, hab da auch schon so einiges), hab blos keine Lust mehr die Prototypen von Hand zu bauen das ist zu lästig und braucht zuviel Zeit.
Martin schrieb: > kann jemand ein paar Tipps geben was bei einem Pastendrucker wichtig ist Er braucht viel Paste die man hinterher nicht mehr in die Tube zurück bekommt und wenn man ihn nur zur Prototypenbestückung verwendet ist die Paste bei der nächsten Platine sicherlich unbrauchbar. Also hohe Kosten durch zu geringe Nutzung.
Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Wenn man die Paste im Becher oder Glas kauft, kann man die überschüssige Paste auch wieder zurück in den Behälter spateln. Allerdings finde ich gleich einen Pastendrucker für Prototypen ist etwas übertrieben. Da reicht auch ein Winkel aus alten Leiterplatten auf eine Platte geklebt. Die Pastenschablone mit Tesafilm ausgerichtet auf einem Schenkel festkleben und schon kann es losgehen mit dem Drucken...
Walter Tarpan schrieb: > Wiewillstdueigentlicherwartendassdeinentextirgendjemandbiszumendedurchli est? Interessant wie einfach das Gehirn die einzelnen Wörter auseinander hält. Macht es das bei dir nicht?
... schrieb: > Interessant wie einfach das Gehirn die einzelnen Wörter auseinander > hält. > Macht es das bei dir nicht? Es gibt Menschen, bei denen schlechte/falsche Rechtschreibung und nicht-vorhandene Zeichensetzung kaum die Lesegeschwindigkeit verlangsamt. Die lesen sowieso sehr langsam.
Prototypen sind nur der Anfang, kleine Serien (derzeit so 50 Platinen/Monat) ist das Ziel. Soll auch eine langfristige Investition für die nächsten 10-20 Jahre. Ich mach das derzeit mit der Hand aber bei Fine-Pitch hätte ich halt gerne gleichmässige Resultate, im schlechtesten Fall putze ich die Platine derzeit.
Ich wurde dir Diesen empfehlen. http://electronic-info.eu/2007012801/sab-06-stencil-printer Verticale separation dank exenter und Schnellspannrahmen. Preis ist 1513€. Richtigen feine pitch sollte man aber nicht mit schnellspannrahmen machen. Da ist dann aber eine gebrauchte Erika günstiger (Vollautomat) als die zwei manuellen Lösungen.
Walter Tarpan schrieb: > Es gibt Menschen, bei denen schlechte/falsche Rechtschreibung und > nicht-vorhandene Zeichensetzung kaum die Lesegeschwindigkeit > verlangsamt. Die lesen sowieso sehr langsam. Mein Beileid :)
Chris S. schrieb: > Ich wurde dir Diesen empfehlen. > http://electronic-info.eu/2007012801/sab-06-stencil-printer > Verticale separation dank exenter und Schnellspannrahmen. > Preis ist 1513€. Richtigen feine pitch sollte man aber nicht mit > schnellspannrahmen machen. Da ist dann aber eine gebrauchte Erika > günstiger (Vollautomat) als die zwei manuellen Lösungen. Das mit der Schablone gefällt mir, weisst du wo man das in Deutschland bekommen kann und wie dick die sind? Für Prototypen optimal. Ich will mir den da besorgen da er mir gerade günstig angeboten wurde: http://www.smtmax.com/detail.php?id=29 Der Stencil Printer sollte eher für Kleinserien sein. Für Prototypen verwende ich derzeit so einen Spannrahmen.
Ja, dicke sowie Optionen kann man sich aussuchen. 20€ fuer Plastik, 49€ fuer Metall. Bei Plastik sind es 5 Tage, bei Metall sind die Schablonen in zwei Tagen da.
Martin schrieb: > Ich versuche mir eine kleine Bestückungslinie aufzubauen Pastendrucker > und Ofen will ich zukaufen, der Bestückungsmaschine für Prototypen will > ich mir selber bauen (muss also nicht schnell sein, hab da auch schon so > einiges), hab blos keine Lust mehr die Prototypen von Hand zu bauen das > ist zu lästig und braucht zuviel Zeit. wenn du eh richtung prototypen willst, kauf dir lieber einen pasten-jetter. faktor ~50 schneller als dispenser und kann bei der auftrags-qualität mit einer standard ~110µm schablone locker mithalten. spezielle paste brauchst du auch nicht - alles ab typ 4 kann man problemlos jetten. https://www.youtube.com/watch?v=QAvw9Q3Qws8
Ja, der Kopf ist besonders "gut", den tauscht man halt halbjährlich auf Garatie. Aber bei dem Anschaffungspreis kommte der sowieso nicht in Frage.
http://www.smtmax.com/detail.php?id=29 ich hab mir jetzt mal den da besorgt, bis die Linie fertig wird kann ruhig noch etwas Zeit vergehen... bis Ende des Jahres will ich alles zusammen haben.
