Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adressierbare Transistoren
von Paul A. (palaver)
Hallo an alle!
Lese zwar schon lange in diesem Forum und es hat mir oft weiter
geholfen, aber nun stehe ich vor einer großen Frage und habe mich glatt
mal angemeldet.
Und zwar:
Gibt es adressierbare Transistoren?
Ich plane gerade mein nächstes Projekt. Es geht darum verdammt viele
normale LEDs über einen uC zu schalten.
Ich würde die LEDs gerne so easy wie mit zB einem WS2811 dimmen, aber
die verwendeten LEDs haben keinen Chip.
Nunja, wenn es so was nicht gibt, werde ich es wohl über einen
Schieberegister machen. Aber digital fände ich eine Nummer schicker.
Außer jemand hat eine andere kluge Idee :-)
Danke schonmal.
von Michael_ (Gast)
Über ein Schieberegister ist es immewr digital!
Ok, gebe ich dir recht. Hatte es als analog gedacht, weil ja das Signal
aus dem uC ja als PWM rausgeht und dann nur an die jew. LED
"weitergeleitet" wird. Nun ist die Frage ob man PWM als analog
bezeichnet...
Nunja, wie auch immer, will nicht vom Thema abschweifen.
von Michael_ (Gast)
Es gibt externe PWM-Bausteine, welche du über einen MC mit Werten
versorgen kannst.
Hatte da mal recherchiert. Getestet hab ich das nicht, da es meine Fa.
dann nicht mehr gab :-(
von San L. (zwillingsfreunde)
So direkt wohl nicht.
Wie ist das zu verstehen? Sprichst du hier von LED's oder bereits
fix-fertigen LED-Strips?
Geht es etwas konktreter? Was genau hast du vor..? Je nachdem,
beeinflusst es die Lösung die du anstreben solltest.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du eine direkte numerische Adressierung der sequentiellen
Adressierung eines Schieberegister vorziehst, dann schau dir mal den
74HC259 an.
von Oliver R. (orb)
Wie viele sind 'verdammt viele'? Wie schnell soll das ganze werden?
Deinem addressierbarem Transistor kommt ein OneWire-Switch wie der
DS2405 nahe, allerdingt gibt es den nurnoch als DS2413 mit 2 Ports
(http://www.maximintegrated.com/en/products/interface/controllers-expanders/DS2413.html)
und optimal dürfte er für die Anwendung auch nicht sein.
Statt Schieberegister kannst Du einen WS2803 nehmen, 18Kanäle und
ähnliche Funktionen wie der 2811.
von Thomas (kosmos)
Konkretisieren mal verdammt viele
von Michael K. (Gast)
Such mal nach LED Matrix Ansteuerungen.
Gibt es von Maxim, Rohm und anderen.
Die Bausteine nehmen Dir viel ab und sind per IIC / SPI etc.
ansteuerbar.
Nach der Ansteuerung einer LED Matrix zu suchen, wird ihm da nicht
wirklich helfen, da:
Wenn schon, dann such nach RGB-LED Matrix. Da dürftest du eher auf
passende Bausteine treffen.
etwa 100Stk von denen (bzw ähnliche):
http://www.ebay.de/itm/8-x-G4-24-3014-SMD-LED-Beleuchtung-Lampe-Spot-Strahler-1-5W-DC-12V-Warmweis-/171204320846?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item27dc929e4e
Es geht mir vor allem darum, eine einfache und nicht zeitaufwändige
Lösung zu finden.
Ich plane eine Gartenbeleuchtung a lá Lichterkette. Wäre schön wenn ich
nur 3 adrige Kabel (+12, GND, Signal) benutzen könnte und einen
Transistor bei jeder Leuchte.
Mit Schieberegister/Matrix o.ä. bräuchte ich ja einen haufen Leiter. Das
wird ein dickes Kabel :-D
Oder ich setze die Sch.register dazwischen (zB jede 8te Lampe), dann
wird der Lötaufwand erheblich größer und ich bräuchte auch wieder
mehrere Kabel (zB 8+3 Stück). Klingt machbar, würde es aber gerne
einfacher haben :-)
Ein Beispielbild wie das am Schluss aussehen könnte:
http://cooledeko.de/wp-content/uploads/2013/02/beleuchtung-lampen-dekoration-garten-lichterkette-interessant.jpg
Danke übrigens für die superschnellen Antworten! Es waren ein paar
Sachen dabei die ich noch nicht kannte, werde mir das heute Abend
genauer ansehen und darauf Antworten.
von usuru (Gast)
Du suchst vermutlich so etwas:
http://www.ti.com/product/tpic6b595 Schiebregister plus Treiber (hier
ist es ein FET) in einem Chip
von Karl H. (kbuchegg)
Bitte, vergiss endlich den 'Transistor'. Ein Transistor ist ein
Schalter, mehr nicht. Ein Bauteil mit einer bestimmten Aufgabe, die er
beherrscht. Mehr aber auch nicht.
> Mit Schieberegister/Matrix o.ä. bräuchte ich ja einen haufen einen
> Leiter. Das wird ein dickes Kabel :-D
Wenn deine Beleuchtung physikalisch langgezogen ist, dann würde ich
Schieberegister nehmen. Sind im Grunde auch nur 5 Leitungen, die sich
von einer Platine, an der 8 LED sitzen zur nächsten zieht.
Aber: Es gibt ja auch fertige LED Treiber, die sich im Prinzip wie ein
Schieberegister verhalten und die darauf getrimmt sind
* den Leistungsteil schon zu erledigen
* kaskadierbar zu sein.
* und die beherrschen dann auch schon Dimmen mittels PWM
> einfacher haben :-)
Tja. Von nichts kommt nichts
von usuru (Gast)
P.S: die Schiebregister kannst Du hintereinander schalten, dafür gibt es
einen Pin namens SEROUT, der wird mit SERIN von Nachfolgechip verbunden
Am interessantesten finde ich bisher die Idee mit einem DS2413. Sehe ich
das richtig:
Ich brauche pro Lampe einen DS2413 + Transistor und kann dann alle
Lampen über ein Kabel dimmen?
Vom Schieberegister würde ich gerne wieder abkommen, mein Ziel ist es
eine Lichterkette mit nur 3 Kabeln zu bauen und den Lötaufwand klein zu
halten. Einen einzusetzen wäre dann die Notlösung.
von usuru (Gast)
Paul Arver schrieb:
> Klingt machbar, würde es aber gerne einfacher haben :-)
Wireless??? Das wird dann aber schwierig (siehe Anhang) :)))
von uwe (Gast)
Ne er sucht ein IC das er digital (I2c/SPI/UART) ansteuern kann, welches
per PWM die LED dimmt und nur einen Kanal hat, am besten mit internen
Leistungstransistor, am besten für 0,10-0,3€ weill er es 100 mal
braucht.
Und wie dimmst du da deine LED?
Per Software? Mit Verlaub, aber das traue ich dir nicht zu, dass du mit
50 derartigen Bausteine per One-Wire für jeden eine PWM realisierst.
> halten.
Solange du für mehr oder weniger jede einzelne LED einen eigenen IC
verbaust, brauchen wir uns über Lötaufwand nicht wirklich unterhalten
Danke Uwe. Da hast du grade meine Laiensprache übersetzt. Ich glaube
genau das will ich haben :-)
von usuru (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 171204320846
Dir ist schon klar, dass bei 3-wire am Anfang >12A durch 2 dieser
Leitungen fliessen?
@karl heinz: müsste mir die doku vom DS2413 anschauen. Das Gehirn ist
ein uC auf einem Arduino, da gibt es schon viel vorgefertigtes für die
PC-Seite. (zB https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OctoWS2811.html , ggf
muss ich aber eine andere Bibliothek finden)
Die Herausforderung sehe ich eher auf der praktischen (LED Seite), da
ich dazu noch nichts derartiges gefunden habe.
Edit: es gibt zum glück schon eine bibliothek dafür:
https://github.com/adafruit/Adafruit_DS2413
@usuru: war mir schon klar :-) das ist in den Griff zu bekommen.
Probleme ist eher das digitale Signal, ob das nach x metern noch
vernünftig ankommt.
Aber das ist wieder ein anderes Thema, dazu gibts genügend Stoff im
Internet.
Kennt jemand einen Chip wie den DS2413 (über OneWire ansteuerbar) der
gleich einen Treiber eingebaut hat?
Also praktisch eine "Mischung" aus dem tpic6b595 (Tipp von usuru,
Schieberegister mit Treiber) und einem DS2413 (Tipp von Oliver R).
Ich glaube das wäre die Lösung meines Problems.
von uwe (Gast)
Attiny25 hat USI (I2C) und PWM und kostet 0,8€ und nur 8 Pins.
Noch nen geeigneter Logic Level FET an einen PWM Ausgang.
von Max H. (hartl192)
Was eignetlich? Schalten oder dimmen?
von stefanus (Gast)
Alternativ zum Schieberegister kann ich Dir den PCF8574 empfehlen. Er
wird per I²C Bus angesteuert und hat 8 digitale I/O. Die Ausgänge sind
open-drain und bis 25mA belastbar.
Davon kannst Du 8 Chips an den Bus hängen, also Ausgänge. Wenn Du
zusätzlich den PCF8574A nimmst, kommst Du auf 16 Chips an einem Bus.
von usuru (Gast)
stefanus schrieb:
> PCF8574
Hast Du denn den bisherigen Thread gelesen ???
Dann lieber den tpic6b595, denn der TE will ja Leuchten mit 1,5 W bei 12
V ansteuern (=125 mA), das schafft der PCF8574 nicht.
Und 8 oder 16 Ausgänge reichen dem TE auch nicht, er will ja ca 100
Leuchten ansteuern. Also muss er die ICs baumartig kaskadieren: viele
Leitungen.
Aber eigentlich will der TE ja noch etwas anderes ...
von Erich (Gast)
von 132 (Gast)
TLC5940 TLC59401 TLC5941 TLC5943 nur mal um ein paar zu nennen. Alle
sind Daisychain fähig mit bis zu 24 Kanälen pro IC mit Stromsenke bis zu
120mA / Kanal.
@max.h: meinte damit PWM
@Erich: Verkabelung in Matrix (nennt man das so?) geht nicht, weil zu
viele Kabel bei linearer Anordnung der LEDs
@132 klingt gut, weil kein zusätzlicher Treiber nötig ist (dann halt 1W
LEDs) und Daisychain fähig (weniger Kabel). würde dann nur 2-3 Kanäle
pro Chip nutzen.
Oder gibt es ein ähnliches Bauteil, nur mit weniger Kanälen?
von usuru (Gast)
> pro Chip nutzen.
Dann kannst du auch den 595 nehmen und weniger Kanäle nutzen ...
Oder einen WS2811, die Chips gibts auch ohne LED. Dann brauchst du aber
noch einen Stromverstärker...
von Ulrich F. (Gast)
Ich befürchte übles!
Die Anforderungen decken sich nicht mit der LED Spezifikation.
Der Lieferant sagt:
>Hinweise:
>- Das Produkt ist nicht dimmbar und ist nicht mit irgendeinem Dimmer kompatibel.
Und damit ist der Ofen erst mal aus.
(sorry)
@ Ulrich F. Danke für den Hinweis. Habe diese LEDs noch nicht gekauft.
Habe mir testweise ein paar aus China kommen lassen und genauer
angeschaut, sind nur ein paar LEDs in reihe und ein Widerstand, damit
man auf 12V kommt. Dimmen über PWM geht da problemlos.
Wenn ich mir die 100 Stück bestelle schaue ich mir das natürlich genauer
an :-) war nur ein Beispiellink, damit man sich besser vorstellen kann
was ich haben will.
@Max H. Genau das ist mein Problem, will einen adressierbaren
"Stromverstärker". Also nur ein Bauteil.
PIC 10F200 kostet 30Cent, 6pins im sot23-6 und hat 4 IOs
http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire
1W-in, 1W out, PWM (soft)
bleibt ein Pin übrig
Na ja, wenn man sich mit 256byte Flash und 16byte Ram dann doch etwas
schwer tut kann man ja den fast gleich teuren STM8S003 nehmen (8K/1K)
der auch viel mehr peripherie bietet.
Ist monströs aufwendig, also wie wärs mit sowas ?
http://www.my-semi.com/content/products/product_mean.aspx?id=4
Die Sinnfrage brauche ich nicht zu stellen, oder ?
