Forum: PC-Programmierung Welche Programmiersprache ist am Besten geeignet?
Autor: Christian Lechner (Gast)
Hallo!
Ich muss für die Schule ein Projekt weiterführen, das aus einem selbst
gebauten Linearmotor (ca. 40cm) und einem uC besteht. Bis jetzt
funktioniert die bewegung manuel mittels eines Potentiometers, das der
uc auswertet und den Läufer nach links und rechts bewegt. Meine Aufgabe
besteht darin, die Bewegung über den PC zu ermöglichen (über serielle
schnittstelle) also das ich irgendwo eingebe 10cm nach links oder ganz
nach rechts.
Nur habe ich noch keine großen Erfahrungen mit Programmiersprachen
(außer ein bisschen c++) und möchte wissen, mit welcher sprache das
sich am einfachsten lösen lässt.
danke cl
Autor: Weihnachtsmann (Gast)
Nimm die Programmiersprache die du am besten kannst.
Man kann hier eine unendliche Diskussion führen. Entscheiden muss jeder
für sich da jede mehr als genug Vor-und Nachteile hat.
aso funktioniert das mit jeder programmiersprache!?
wie bekomme ich dann die werte in den uC hinein??brauche ich da einen
speziellen uC?muss das system echtzeitfähig sein?
Autor: Bri (Gast)
Wenn du nur auf dem PC programmieren musst, dann ist es fast egal,
welche Sprache du nimmst. (Außer vielleicht Brainfuck ;-) )
Wenn du auch noch den uC programmieren musst, dann hängt es vom
Prozessor-Typ ab. Mit C kann man wohl jeden programmieren, da man für
fast jeden einen C-Compiler bekommt. Wenn du Glück hast, gibts für den
uC auch noch so eine Art Basic.
