Hi Ich brauche einen USB Seriell Wandler. Dieser sollte in Dip erhältlich sein und Windows 8.1 64bit und Linux unterstützen. Eigentlich wäre der FT232RL ideal aber leider gibt es ihn nicht in Dip. Welchen Chip würdet ihr empfehlen? Lgf
Mir nicht bekannt. Entweder eine Adapter PCB oder gleich eines dieser 'USB Kabel' mit eingebauten Wandler auf TTL Uart. Gibt es in der Bucht für ein paar Euronen.
Hi Danke für die schnellen Antworten! Taugt dieses Modul etwas?http://.ebay.com/itm/181438947135?nav=SEARCH
Klar, nur beachte die Lieferzeit aus China. Guck lieber nach nem Verkäufer hiir in der Nähe. Bei Reichelt bekommste das Teil auch, ist dort mit knapp 20€ aber ziemlich teuer. Dafür ist es dann das originale von FTDI welches auch alle Pins rausgeführt hat: http://www.reichelt.de/UM-232-R/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=129658&artnr=UM+232+R&SEARCH=um232
Sorry, seh grad, die Stiftleiste kannste dir da ja auch alle dranlöten. Dennoch...kommt drauf an, wann du es brauchst.
Hi Ich brauche es nicht dringend. Da ich gerade nichts anderes von Reichelt brauche möchte ich nicht 20€ + 15€ Versand bezahlen.
Florian schrieb: > Hi > > Ich brauche einen USB Seriell Wandler. Dieser sollte in Dip erhältlich > sein und Windows 8.1 64bit und Linux unterstützen. Eigentlich wäre der > FT232RL ideal aber leider gibt es ihn nicht in Dip. Welchen Chip würdet > ihr empfehlen? Microchip MCP2200. Das ist ein vorprogrammierter PIC18F14K50, d.h. wenn Du den MCP2200 nicht in DIP bekommst, nimm den PIC und flashe das USB-Seriell Beispiel aus den Microchip Application Libraries hinein. Dafür brauchst Du ein PicKIT3. fchk
such mal nach cp2104 zb. http://www.ebay.de/itm/301252708622 Kanste ähnlich wie den ftdi auch per programm anpassen.
Taugt diese FT232RL Platine die ich oben verlinkt habe etwas? Frank K. schrieb: > Microchip MCP2200. Das ist ein vorprogrammierter PIC18F14K50, d.h. wenn > Du den MCP2200 nicht in DIP bekommst, nimm den PIC und flashe das > USB-Seriell Beispiel aus den Microchip Application Libraries hinein. > Dafür brauchst Du ein PicKIT3. Ich benutze nur AVR deshalb habe ich kein PICKit3
Florian schrieb: > Taugt diese FT232RL Platine die ich oben verlinkt habe etwas? > > Frank K. schrieb: >> Microchip MCP2200. Das ist ein vorprogrammierter PIC18F14K50, d.h. wenn >> Du den MCP2200 nicht in DIP bekommst, nimm den PIC und flashe das >> USB-Seriell Beispiel aus den Microchip Application Libraries hinein. >> Dafür brauchst Du ein PicKIT3. > > Ich benutze nur AVR deshalb habe ich kein PICKit3 Das lässt sich ändern.
Hallo, also es geht schon auch in DIP. Aber nur in Roh. Man kann einen PIC32MX250 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001168F.pdf Dazu umfunktionieren. Das ist nicht allzu schwierig, man nimmt eine der UARTs, das USB CDC-Example und fertig. Wenn ich mich richtig erinnere, gibts diese Software gleich fertig in der MLA. Den Treiber dazu gibts auch schon von Microchip.
Selbermachen ? Vusb und ein Avr. Ggf kannste in den avr auch gleich noch das Programm anpassen. http://www.recursion.jp/avrcdc/ V usb habe ich für viele kleine Projekte verwendet und bin begeistert.
http://www.ebay.de/itm/USB-auf-RS232-TTL-UART-PL2303HX-Konverter-Adapter-Kabel-Module-fur-Raspberry-Pi-/281238951419?pt=Bauteile&hash=item417b25d5fb 4€ aus GB der Prolific chip ist ok
Prolific taugt auf Grund der mangelhaften Windows Unterstützung nichts. Stichworte: Fehler 10, kein Windows 8 Treiber für PL-2303HXA / PL-2303X, ...
Pc schrieb: > kein Windows 8 Treiber Ok, wusste ich als Win7 Knecht nicht. [Tread kaper] Was ist mit dem CH340 ? Hat da einer Erfahrungswerte oder sogar Bezugsquellen in EU ?
