Hallo, ich möchte gern ohne einen Schaltplan zu erstellen eine einlagige Platine routen? Auf dieser sind nur 9 Pads und eine Stiftleiste. Habe mir dazu die gewünschten Pads als Footprint erstellt. Auch der Footprint für die Stiftleiste ist drauf. Da nun keine Netzliste vorhanden ist, kann ich die Pads nicht routen. Wie kann ich die Pads miteinander verbinden, ohne extra einen sinnfreien Schaltplan zu erstellen? Wenn ich manuell ein Netz-namen vergeben will, bekomm ich folgenden Meldung:Unbekannter Netztname. Keine Änderung durchgeführt. Wenn ich eine Leiterbahn im "Nichts anlege" kann ich routen, sobald ich von einem Pad aus routen will geht gar nichts. Juli
Ganz ehrlich,in der zeit in der du den Beitrag geschrieben und auf eine Antwort gewartet hast,hättest du auch mit ein paar der ohnehin schon vorhandenen Libs einen passenden stromlauf gemacht. Das hat auch den Vorteil das man eine lesbare Doku hast. Du kannst zu jedem Schematic Symbol einen Footprint zuordnen. Die Pins werden dann anhand der Nummern zugeordnet.
Ich weiß nicht ob die Anleitung vollständig ist,aber ein Anfang.
hp-freund schrieb: > Design Rules Check deaktivieren hilft. Danke. Das ist genau die Einstellung, die ich nicht gefunden habe.
