Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Noise-Shaping beim Delta-Sigma Wandler
von Adrian T. (adrian1234)
Guten Morgen,
Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Funktionsprinzip des Delta-Sigma
Wandlers.
Verständnisprobleme habe ich bei der Funktionsweise des Noise-Shapings.
Dass das Rauschen im Frequenzspektrum in Signalbereiche, die für die
weitere Signalverarbeitung ohne Bedeutung sind, verschoben werden und
das Signal anschließend digital gefiltert wird ist mir klar.
Jedoch die Theorie diesbezüglich nicht.
"Durch das Summieren der Fehlerspannung arbeitet der Integrator als
Tiefpass für das Eingangssignal und als Hochpass für das
Quantisierungsrauschen. So wird ein großer Teil des
Quantisierungsrauschens in Richtung höherer Frequenzen verschoben."
(http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1870)
Kann mir vielleicht jemand dieses Verhalten genauer erklären?
Grüße
von Martin (Gast)
Am besten Du  besorgt  Dir  eine
Sigma-Delta toolbox  für Matlab  und
schaust Dir  die Signale  an.
Ich hab  zwar  schon selbst  einen  Wandler
2. Ordnung gebaut,  aber erklären ...
umpf
Das Quantsisierungsrauschen wird halt
frequenzmässig  vom Signalband getrennt,
so dass  ein digitales Filter  leicht Signal und Quantisierungsrauschen
trennen kann.
von Martin (Gast)
Das Blockdiagramm in  Bild  4  in der Appnote
kann leicht  in C oder Matlab/Octave  selbst programmiert werden.
Dauert  5 Minuten,  und dann macht  man eine FFT vom
Bitstrom  und  sieht das das  mit dem Noise-Shaping
wirklich funktioniert.
Ohne Matlab/Octave  wird es schwierig,  weil  ohne FFT kann man
den Bitstrom  nicht frequenzmässig anschauen.
Ein Wandlermodell  2. Ordnung  kann man  ebenfalls selbst schreiben,
bisschen googeln.
Da sieht man dann dass das noise-shaping  noch besser funktioniert.
Ab  3. Ordnung  wird man  Stabilitätsprobleme bekommen
wenn man sich nicht auskennt.
von Detlef _. (detlef_a)
Hier ist nen schönes tutorial:
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/SigmaDelta.html
Cheers
Detlef
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe den Modulator in Simulink aufgebaut. Jedoch fehlt mir die
Toolbox für die FFT. An der Implementierung mit einer embedded
matlabfunktion scheiter ich leider noch.
das Ergebnis würde aber vemutlich so aussehen:
http://www.maximintegrated.com/en/images/appnotes/1870/1870Fig05.gif
Aber weswegen wird das Rauschen in die höheren Frequenzbereiche
verschoben?
Grüße
von Martin (Gast)
Das Rauschen wird verschoben  weil  Integratoren  nunmal
frequenzabhängig  arbeiten.
von Michael W. (Gast)
Ist mir auch nicht durchsichtig. Der Integrator dämpft meiner
Vorstellung das Rauschen, aber ein Verschieben will sich mir nicht
erklären.
von Martin (Gast)
Vorstellung  ist Mist.
Zieh  Dir   Artikel  rein,  wer z-Transformation kann
ist dann klar im Vorteil.
Anschauung  versagt bei  diesem Schaltungstyp, ist so.
von chris_ (Gast)
Schau mal hier:
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=141
Da kannst das Sigmal-Delta-Prinzip praktischa ausprobieren.
Vielen Dank erstmal.
Ich habe mich nun einmal etwas intensiver mit dem Thema/Z-Transformation
befasst. Mir ist nun klar, dass das Quantisierungsrauschen
verfahrensbedingt hochpassfilterähnlich gefiltert wird. Jedoch
erschließt sich mir immernoch nicht weswegen dies zu einer Verlagerung
der Rauschleistung hin zu hohen Frequenzen entspricht.
Grüße
von Ein ex-Seminarleiter (Gast)
Wenn Du es Dir im Zeitbereich ansiehst, was passiert, ist es auch klar,
meine ich:
Ein niederfrequentes Signal muss lange kriechen, um ganz unten wieder
mal einen Bitwechsel zu machen. Da hat es dann alle paar Jubeljahre mal
einen Sprung. Gibt man das auf einen Filter hat man ein Störrauschen im
Bereich der Frequenz, die sich aus dem Steigung und der
Quantisierungsgenauigkeit ergibt. Durch das Noise Shapen werden aber
quasi PWM-artige Pulse erzeugt, die nach der Filterung mehr/zusätzliches
HF-Rauschen haben, bei denen die NF aber sauber abgebildet wird.
Habe gerade diesen Artikel Dithering gefunden und etwas
vervollständigt.
Gut erklärt. Danke.
von Steffen (Gast)
>vervollständigt.
>Gut erklärt. Danke.
Manchmal sind didaktische Vereinfachungen ganz nützlich, aber manchmal
auch falsch.
Es sind keine PWM-artigen Impulse. PDM ( Puls Dichte Modulation ) ist
das Stichwort.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
