Hallo, folgendes Szenario. Ein Behälter der mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, soll mit kapazitiven Sensoren überwacht werden. Bis jetzt sind Kippschalter eingebaut die leider oft versagen. Bevor jedoch komplett auf die kapazitiven Sensoren umgerüstet werden kann, soll es vorher einige Langzeittests geben. Sprich die Sensoren sollen alle, am besten per Laptop, überwacht werden und mitgeschrieben werden. Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit per USB oder anderen Schnittstellen bis zu 5 digitale Signale gleichzeitig mitzuschreiben ? Am besten mit Uhrzeit, Schaltdauer und einer grafischen Auswertung. Vielen Dank im Voraus. Gruß Olli
Hallo, vielleicht meinst du sowas in der Art: http://www.conrad.de/ce/de/product/409661/Velleman-Mini-USB-Schnittstelle-VM167-Baustein-Ueber-USB?ref=list "Uhrzeit, Schaltdauer und einer grafischen Auswertung" sind Sache der Software, die mitgeliefert wird. Ob das bei dem verlinkten Artikel so ist weiß ich nicht. Alternativ und wenn du ein bisschen basteln willst, kann das auch ein Raspberry Pi (und Ähnliche). Gruß Dennis
Oliver Klimpke schrieb: > Gibt es eine einfache Möglichkeit per USB oder anderen > Schnittstellen bis zu 5 digitale Signale gleichzeitig mitzuschreiben ? Schau mal nach Datenlogger, da gibt es alles nur Denkbare: http://www.datenlogger-store.de/ Georg
Vielen Dank an euch, ich werde mir das Velleman USB-Interface bestellen. Ich hoffe meine Excel Kenntnisse reichen dafür aus. Gruß Olli
