Hallo Programmiergenossen, ich möchte aus vorliegenden .NET-Projekten Code in UML-Klassendiagrammen und -Sequenzdiagrammen darstellen. Ich habe Visual Studio 2003 und VISIO Professional 2002. In der VISIO-Hilfe steht als Anleitung: man soll in Visual Studio die Projektmappe im Projektmappenexplorer markieren, dann im Menü "Projekt" auf "VISIO UML" klicken. Nur daß bei mir in VisualStudio unter "Projekt" dieser Menüpunkt "VISIO UML" nicht existiert. Ich habe zuerst Visual Studio installiert, und danach VISIO. kann es sein, daß es an der Installationsreihenfolge liegt, daß der Menüpunkt nicht auftaucht, oder an der Version? Wäre schön, wenn irgendjemand dazu Rat wüsste. Gruß Albrecht
soll das wirklich in .NET funktionieren ? Ich erinnere mich das Visio mal VB6 Klassen verarbeiten konnte.
Hi es gibt einige Programme die dir aus einem Assembly die UML-Darstellung der darin enthaltenen Klassen erstellen. Auf die schnelle hab ich z.B. http://www.btinternet.com/~lotontech/visualmodeling/RENET.html gefunden. AFAIK war das auch mal ein Semesterprojekt an meiner Hochschule ein solches Tool zu erstellen. Die haben dann eine GraphML-Datei geschrieben und die dann mit yEd von http://www.yworks.com visualisiert. Matthias
gerade noch mal ausprobiert und Visio2003 nachinstalliert. Die Menupunkte sind dann so wie im ersten Posting beschrieben vorhanden, in VS .NET und VB6.
Hallo Matthias, danke für deinen Tip. Ich werde es gleich mal ausprobieren mit den beiden von dir beschriebenen Programmen. So far Albrecht
