Habe günstig eine leere TS bekommen. Ich weiss um die Probleme, dieses System wieder auf die Füße zu stellen, mit TFTP-Server usw. ... eigentlich kein Problem. ABER: Jedwede 3,5-Zoll-Sata-Platte, egal ob einzeln oder zu mehreren, die ich anschließe, läuft nicht an. Lediglich eine 2,5-Zoll-Platt, die cih mal versucht habe, dreht und ich könnmte den Installationsprozess beginnen. Was hat das zu bedeuten? Die 3,5er Platten haben zusätzlich einen "klassischen" Stromanschluss, aber dafür gibts in der TS kein Gegenstück, nur einen rel. breiten kombinierten SATA-Stecker ... reicht der nicht? Bitte um Tips! Danke.
Wenn nur 2.5"-, aber keine 3.5"-Platten anlaufen, dann wird das Netzteil keine 12V zur Verfüng stellen.
Frank schrieb: > Habe günstig eine leere TS bekommen. Ich weiss um die Probleme, dieses > System wieder auf die Füße zu stellen, mit TFTP-Server usw. ... > eigentlich kein Problem. > > Die 3,5er Platten haben zusätzlich einen "klassischen" Stromanschluss, > aber dafür gibts in der TS kein Gegenstück, nur einen rel. breiten > kombinierten SATA-Stecker ... reicht der nicht? Ich hatte aucvh eine leere TS bekommen (aber eine Kleine: http://lehwalder.wordpress.com/2014/04/12/neuer-luefter-fuer-ein-nas-vom-typ-bufallo-terastation-ts-1-0tglr5/ ) Allerdings kenne ich keine 3.5er SATA Platte, die neben den schmalen und breiten SATA Stecker noch den normalen Power-Anschluss wie alte IDE-Platten haben. Weleches Platten-Modell/Hersteller waer das denn? In meiner TS hatte ich zum testen eh nur 4x 2.5 Platten genommen, da die zum testen, ob die TS noch geht, am billigsten waren :-)
Problem gelöst! Nachdem ich am Kühlblech des Schalnetzteiles einen ordentlichen gewischt bekommen habe, war ich plötzlich so wach, dass ich wenige Minuten später des Problem entdeckt und gelöst habe. Die Idee mit den fehlenden 12V war schon goldrichtig. Allerdings lagen die am Ausgang des Netzteiles noch voll an, lediglich an den Steckern für die Festplatten, die vom Mainboard abgehen, war Pumpe. Das Mainboard kann nämlich die Platten der Reihe nach einschalten, damit das nicht so viel Strom auf einmal braucht ... deshalb wird auch die Betriebsspannung da durchgeschleift. Langer Rede kurzer Sinn: Es war so eine blöde SMD-Fuse an der Stromzuführung zum Mainboard. Ich wusste im Moment keinen anderen Rat, als die mit einem Draht zu brücken. Wie dem auch sei, das NAS läuft nun.
