Forum: HF, Funk und Felder Sende/Empfangsantenne -> Mischer
von Sebastian K. (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
bei meiner Masterarbeit komme ich mit relativ viel HF Zeugs in
Berührung.
Leider fehlt mir die Erfahrung und teilweise auch das Verständnis wie
sich die Räder in der HF Welt drehen.
Es ist eigentlich ein Relativ einfaches Problem was mich beschäftigt.
Ein Frequenzgenerator erzeugt Frequenz-Rampen im Bereich 500MHz - 1,5GHz
Diese werden auf eine Sendeantenne gegeben und gegen eine Objekt im Raum
gerichtet.
Eine Empfangsantenne empfängt die reflektierten Signale. In einem
Mischer werden beide Signale gemischt und man erhält die
Frequenzverschiebung zwischen Sende- und Empfangsfrequenz.
Bis zu diesem Punkt ist die Welt für mich noch in Ordnung.
Das Problem welches mich beschäftigt ist folgendes. Die Empfangsantenne
könnte theoretisch weggelassen werden. Da auch die Sendeantenne die
Reflektionen sieht. Gibt es eine Möglichkeit diesen Messaufbau mit nur
einer Antenne zu realisieren?
Gruß Sebastian
von :-) (Gast)
Ja,
schau mal nach Zirkulator!
über dieses Teil bin ich auch schon gestolpert. Ich hatte jedoch
angenommen, dass diese nur sehr schmalbandig funktionieren?
Gibt es Zirkulatoren auch mit einer so hohen Bandbreite?
Gruß Sebastian
von npn (Gast)
Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber üblicherweise haben sie eine
Bandbreite von ca. 10% (also Nennfrequenz +/- 5%). Die von dir genannte
Bandbreite (500..1500MHz) wird vermutlich viel zu groß sein (bzw. die
des Zirkulators zu klein).
Aber warten wir mal, wer sich noch alles zu Wort meldet.
von B e r n d W. (smiley46)
Die Antenne wird sich nicht breitbandig perfekt anpassen lassen. Dann
wird das durch Fehlanpassung an der Antenne reflektierte Sendesignal
auch detektiert.
> und man erhält die Frequenzverschiebung
Durch einen Hochpass lässt sich bestimmt einiges an unerwünschten
Signalen entfernen. Wegen unerwünschter Effekte darf lediglich der
Mischer nicht übersteuert werden.
PS
Ginge ein Richtkoppler nicht breitbandiger?
von Possetitjel (Gast)
> Empfangsantenne könnte theoretisch weggelassen werden.
> Da auch die Sendeantenne die Reflektionen sieht.
Theoretisch richtig.
Gegenfrage: Warum beobachtest Du die Sterne in der Nacht?
Sie scheinen doch genauso am Tage! Wäre doch viel praktischer...
Wahrscheinlich geht das... wird aber komplizierter.
die Antenne lässt sich nur bedingt über den Frequenzbereich anpassen.
Die Frequenz des reflektierten Signals ist jedoch gleich der Frequenz
des gesendeten Signals. Somit sollte es nach dem Mischer nicht mehr
stören.
Mit einem Richtkoppler sollte es doch möglich sein die beiden Signale
relativ scharf zu trennen oder habe ich da einen Denkfehler?
Wie sieht es z.B. mit folgenden Kandidaten aus?
http://www.minicircuits.com/pdfs/DBTC-7-152L+.pdf
Gruß Sebastian
> anpassen.
Eben.
> der Frequenz des gesendeten Signals.
Die Frequenz des an der fehlangepassten Antenne reflektierten
Signales ist gleich der Frequenz des (momentan) gesendeten
Signales. Logisch.
Die Frequenz des am Objekt reflektierten Signales weicht
jedoch von der momentanen Sendefrequenz ab. Das ist ja
gerade der Trick.
> Somit sollte es nach dem Mischer nicht mehr stören.
Es gibt drei Komponenten:
* die zur Antenne hinlaufende Welle
* die von der Antenne rücklaufende Welle (Fehlanpassung)
* die vom Objekt reflektierte (rücklaufende) Welle
> beiden Signale relativ scharf zu trennen oder habe ich
Natürlich kannst Du die hinlaufende Welle (Sendesignal) von
den rücklaufenden Wellen mit einem Richtkoppler trennen. Du
musst nur bedenken, dass diese Trennung nie ideal und außerdem
von der konkreten Frequenz abhängig ist. Mit anderen Worten:
Du hast Reste vom Sendesignal im Empfangszweig.
Das zweite Problem ist: Die (unerwünschte) Antennereflexion
wird viel stärker als die Objektreflexion sein --> Großsignal-
festigkeit.
von Ralph B. (rberres)
Wo soll die Frequenzverschiebung herkommen? Durch die Signallaufzeit
zwischen ausgesendetes und empfangenes Signal, weil zwischenzeitlich der
Sweep weiter gelaufen ist?
Um da was auswertbares zu bekommen müsstest du schon ganz schön schnell
sweepen.
Ein Problem wirst du nicht los. Das ist die
Großsignalfestigkeitsforderung des Empfängers. Schaue dir die
Freiraumdämpfung des Signales zwischen Sender und Empfänger an, dann
weist du was ich meine.
In der Geschwindigkeitsmesstechnik macht man sowas im EHF Bereich in dem
man mit einer Gunndiode gleichzeitig das HF Signal erzeugt und mit dem
empfangenen Signal mischt, so das als Differenz die NF rauskommt. Hier
reden wir aber von bewegten Objekten , welches einen Dopplereffekt
hervorruft, und nicht nur Signallaufzeiten von wenigen Nanosekunden
nachgewiesen werden soll.
Ralph Berres
