Guten Morgen zusammen, ich benutze Altium Designer und layoute momentan eine Platine in der Form eines Viertelkreises... Ich kann natürlich mit Shift+Leer die Modis der einzelnen Leiterbahnformen ändern, aber ist es möglich bei den "abgerundeten" Leiterbahnen den Radius zu ändern?? Oder ist es möglich mit einer solid region oder einem Polygon die Form des Viertelkreises nachzuzeichen? Gruß Matze
Herr Matze schrieb: > Ich kann natürlich mit Shift+Leer die Modis der einzelnen > Leiterbahnformen ändern, aber ist es möglich bei den "abgerundeten" > Leiterbahnen den Radius zu ändern?? > Oder ist es möglich mit einer solid region oder einem Polygon die Form > des Viertelkreises nachzuzeichen? Hallo Matze, > Ich kann natürlich mit Shift+Leer die Modis der einzelnen > Leiterbahnformen ändern, aber ist es möglich bei den "abgerundeten" > Leiterbahnen den Radius zu ändern?? Place Arc, dann dem ganzen ein Netz geben. >Oder ist es möglich mit einer solid region oder einem Polygon die Form > des Viertelkreises nachzuzeichen? Ja da kannst Du die einzelnen Vertices editieren, bei beiden. Einfacher ist es aber, als Begrenzung für Deinen Polygon eine einfache Leiterbahn zu nehmen und die dann mit einem rechteckigen Polygon zu füllen, das was Du füllen möchtest an ein Netz anhängen - e.g. GND - und dann remove dead copper zu wählen. Dann füllt der entlang der Leiterbahn. rgds
Geht auch noch anders: mit Shift-Space auf runde Veritces wechseln und dann mit ,/. oder Shift,/. den Radius ändern. rgds
Hallo, oder die Kontur mit Linien definieren, diese selektieren und dann daraus ein Polygon erstellen lassen (Create Polygon from selected Objects) Jens
Jens schrieb: > oder die Kontur mit Linien definieren, diese selektieren und dann daraus > ein Polygon erstellen lassen (Create Polygon from selected Objects) Super - wieder was gelernt. Hatte ich noch nicht gesehen. Danke
6A66 schrieb: > Geht auch noch anders: > > mit Shift-Space auf runde Veritces wechseln und dann mit ,/. oder > Shift,/. den Radius ändern. > > rgds Wo kann ich bestimmen in welchen Schritten er das Radius ändert? Aktuell ist es bei mir sehr fein eingestellt und würde gerne aber 5 Schritten das Radius ändern ..
Tester schrieb: > 6A66 schrieb: >> Geht auch noch anders: >> >> mit Shift-Space auf runde Veritces wechseln und dann mit ,/. oder >> Shift,/. den Radius ändern. >> >> rgds > > Wo kann ich bestimmen in welchen Schritten er das Radius ändert? > Aktuell ist es bei mir sehr fein eingestellt und würde gerne aber 5 > Schritten das Radius ändern .. shift+"," oder shift+"." Ich halte aber die Variante von jens für zielstrebiger. rgds
Hallo, mit SHIFT , und . geht es um den Faktor 10 gröber. Jens
