Forum: PC Hard- und Software USB OTG - RS232 zu Smartphone (Android)
von Bibo (Gast)
Guten Morgen zusammen,
hätte da ne Frage, und zwar möchte ich ein USB OTG fähiges Smartphone
als HyperTerminal benutzen (Handy als host)
Können die Smartphones (aktuelle) die Protokollwandlung von Rs232 auf
usb lessen?
Greets Bibo
: Verschoben durch User
von Preampler (Gast)
Ein paar Chips werden unterstützt, ein paar nicht.
Die von FTDI gehen alle.
von Bibo (Gast)
Also muss im Smartphone so ein chip sein?
Bin nicht so fit auf dem Gebiet sorry :)
Nein, der muss im USB-Seriell-Adapter sein.
von Oliver R. (orb)
Nein, der USB-Seriel-Wandler sollte von denen sein. Die Prolific PL2303
gehen aber auch.
von Bibo (Gast)
Sprich das USB OTG Adapterkabel sollte von denen sein? Oder die
Peripherie von der ich Lesen will? :)
Nein, der Adapter, den du da dran steckst.  An das OTG-Kabel steckst
du ja schließlich keinen RS232-Stecker, denn das geht schon rein
physisch nicht. :)
Prinzipiell spricht natürlich auch nichts dagegen, den
USB-RS232-Wandler für diesen Zweck gleich mit einem Micro-USB-Stecker
zu versehen, der für OTG verdrahtet ist.  Ich weiß nur nicht, ob es
sowas gibt.  Die Wandler, die ich so kenne, haben einen
Standard-A-Stecker, und man steckt sie an ein OTG-Kabel, welches auf
einer Seite eine Micro-A-Stecker und auf der anderen Seite eine
Standard-A-Buchse hat.
Btw., Terminalprogramme für Android gibt es einige.  Die meisten sind
aber so aufgebaut, dass sie für Eingaben eine eigene Eingabezeile mit
„Senden“-Button haben.  Ich habe hier eins, das nennt sich
„UsbTerminal“ und arbeitet so, wie man es von gängigen
PC-Terminalprogrammen kennt (alles, was man tippt, wird zeichenweise
zur anderen Seite gesendet).
: Bearbeitet durch Moderator
von Bibo (Gast)
Ah ok :D also erst Kabel dann Adapter dann Rs323.
Wenn ich jetzt ncoh n Link zum Adapter bekommme bin ich glücklich :D
Danke schonma soweit!!!!! =)
von Bibo (Gast)
Hups Zahlendreher RS232 meinte ich natürlich :)
von Bibo (Gast)
Ich möchte eigentlich nur die Daten die ich von der Peripherie gesendet
bekomme darstellen.
von (prx) A. K. (prx)
Du meinst auch wirklich RS232-Pegel, nicht etwa asynchrone Kommunikation
mit 5V Pegeln?
von Bibo (Gast)
Also im endeffekt will ich einfach nur statt dem Pc, das Smartphone als
HyperTerminal benutzen.
Sorry wenn ich mich da grade n weng blöd anstelle :/
Das hat hier praktisch jeder verstanden. Was aber ist die Gegenstelle?
Wie verbindest Du die bislang mit Deinem PC?
von Peter Z. (hangloose)
Es geht z.B. folgendermaßen...
Mikrocontroller UART --》USB Serial Bridge (z.B. FTDI)
--》USB OTG Adapterkabel --》Smartphone
So wie im Link welchen ich dir geschickt hatte...
von Bibo (Gast)
Die verbinde ich über RS232 ohne USB.
Dann brauchst du einen der zahlreichen USB-RS232-Adapter, die neben
dem FTDI auch noch den Pegelwandler für RS232 enthalten (der neben
dem reinen Wandeln der Pegel diese negiert, denn -5 ... -12 V sind
bei RS232 das, was bei TTL „high“ ist und umgekehrt).
Beispiel:
http://www.reichelt.de/DELOCK-61425/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=121151
USB-seitig brauchst du dann noch ein OTG-Kabel:
http://www.reichelt.de/DELOCK-83183/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=126860
Wie gesagt, gut möglich, dass man beides auch als eine Einheit
bekommen könnte, aber die Recherche danach würden wir dir als Übung
selbst überlassen. ;-)
von Bibo (Gast)
@Jörg Wunsch
VIEEEELN DANK!
Jetzt raff ich das auch :D Werd gleich die Teile bestellen lassen  =)
von Bibo (Gast)
EEEHm hab noch ne Frage >.<
Und zwar steht im Datenblatt nix ob der Converter Handshake compatible
is, also RXD und TXD beinhaltet.
Kannst mir da noch nen Input eben? :)
RxD/TxD sind aber keine Handshake-Leitungen, das sind die
Datenleitungen, und die sind natürlich vorhanden. ;-)
Ansonsten sind die üblichen Modemsteuersignale vorhanden, sodass man
sowohl Xon/Xoff- als auch RTS-/CTS-Handshake machen kann.  (Ich kenne
diesen konkreten Adapter nicht, aber der FTDI unterstützt das, und
ich wüsste nicht, warum ein Hersteller das dann nicht verdrahten
sollte.  Wenn man einen RS232-Adapter anbietet, sind ja damit
insbesondere die Schnittstellenleitungen genormt.)
Was genau hast du denn vor?
von Bibo (Gast)
Ich will nur das Hyper terminal funktioniert aufm smartphone :D
Die ganzen sachen wie RXD udn TXD sagen mir genau gar nix :/ ich soll
nur in Erfahrung bringen ob das funktioniert.
Bin im Praxissemester und hab das als Aufgabe, ich studiere Software
Engineering und da is sowas, sowas von gar net thema xD
Was vlt erklärt warum ich mich so dumm anstelle :D
Greets Bibo
Hyperterminal wird dort nicht funktionieren.  Du brauchst schon
eine Terminalapplikation, die für das Smartphone gemacht ist.  Ich
habe dir oben eine genannt, mit der ich selbst bereits gearbeitet
habe.  (Bei uns sind die FTDI-Chips allerdings anderweitig an unsere
Hardware angebunden.)
Dann solltest du dich da wohl erstmal kundig machen.
von Bibo (Gast)
Naja kundig machen muss ich mich nur wenns so nicht funktioniert.
Und doof von mir Formuliert^^ aber ich meinte die app! :)
Ich werd dann ma die Teile bestellen und es dann mit der App testen.
Wenn das geht is alles tutti.
Vielen Dank nochmal!
Werd mich natürlich trotzdem kundig machen x) allein aus Interesse!
Herzliche Grüße
Bibo
von Georg (Gast)
Ich dachte immer, Studieren besteht ganz wesentlich daraus sich kundig
zu machen. Ist wohl altmodisch, wird durch Bestellung bei amazon
ersetzt.
Georg
von Bibo (Gast)
> ersetzt.
Weiterlesen hilft oftmals ;)
von Bibo (Gast)
So hallo zusammen,
wollte nur eben bescheid geben, dass es nun Funktioniert!
vielen Dank! :)
greets Bibo
