Forum: Offtopic Erfahrung mit WL0152
von F. F. (foldi)
Hallo Leute!
Hat jemand Erfahrung mit dem Logilink WL0152?
Ich wollte diese nutzen um damit das Net-IO ans WLAN zu hängen.
Nachdem alles irgendwie nicht funktioniert, habe ich so lange rum
konfiguriert (ohne jeden Sinn und Verstand), bis einer von beiden nicht
mehr ansprechbar war und der andere mir sogar mein WLAN im Rechner
Schach Matt setzte.
Jetzt lass ich erstmal die Finger davon.
Wenn aber irgendwer mir helfen könnte, wie ich den an die Fritzbox
kriege, dafür wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank!
von F. F. (foldi)
Anschieb!
von Asko B. (dg2brs)
Wenn das Net-IO im Adressraum des Routers liegt,
sollte  es doch eigentlich kein Problem geben. Oder ?
(IP-Adressen setzen)
Gruss Asko.
von F. F. (foldi)
Moin Asko, dachte ich auch, aber das Teil wird in keinster Weise von der
Fritzbox "gesehen". Auch als AP nur das NetIO ansprechen half nichts.
Natürlich habe ich auch ein crossover benutz. Egal wie, nichts wollte
klappen.
Es ging wirklich sogar so weit, dass ich mein Laptop nicht mehr mit WLAN
benutzen konnte und mein Adapter im Laptop komplett abgemeldet war;
reagierte nicht mehr auf die Taste, rein gar nichts mehr.
Offensichtlich wurde diese Ding nicht nur als Adapter erkannt, es meldet
dann den eigentlichen Adapter ab.
Schön wäre es gewesen das nutzen zu können, weil es im Sicherungskasten
kaum Platz braucht.
Moin foldi
So wie ich das jetzt herauslese, willst Du an das Net-IO
einen Accesspoint haengen, der dann weiter per Wlan
zur Fritzbox linkt.
Oder lieg ich da jetzt falsch ?
Funktioniert denn Dein Net-IO direkt mit Kabel an der Fritzbox ?
Oder geht das auch schon nicht ?
Gruss Asko.
von F. F. (foldi)
NetIO funktioniert. Im Moment über Powerlan und ich kann auch übers
Handy "von außen" drauf zugreifen. Alles ganz toll und lange erprobt.
Bin dabei es in den Sicherungskasten zu verpflanzen.
