http://www.ebay.com/itm/Siemens-141112-Tape-Feeder-12-16mm-W-12-W-16-P-4-P-8-12-Small-Medium-Large-/350566566485?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519f654a55 Weiß von euch jemand wie diese alten Feeder funktionieren? Läuft das mit Druckluft, oder haben die eine elektronische Ansteuerung?
Nach dem was ich von Siemens Bestückern, und von Siemens Produkten bislang gehört habe: mehr schlecht als recht. :) Nö aber wahrscheinlich drückt da vorne der Kopf drauf, und der Anschluss ist entweder eine elektrische Detektion oder Druckluft die dann im Feeder geschaltet wird um das Band weiter zu transportieren. Mist vorne und hinten verwechselt. Dann wird das wahrscheinlich elektrisch gesteuert.
Ich baue mir gerade eine eigene Bestückungsmaschine, wenn ich da gebrauchte Feeder verwenden könnte die man wiederverwenden kann wäre mir das mehr als nur recht. Druckluftansteuerung wäre nicht schlecht, so ein Ventil schalten wäre ja kein Problem.
Der Vortrieb ist elektrisch. Vergleichbar dem Transport eines Films in einer alten analog Kamera. Da gibts auch ein mechanischen Schalter den man betätigen um einen Schritt weiter zu takten. Ist glaube ich aber nur zum Rüsten gedacht. Der Bestückungsautomat macht das elektronisch. Achja, bei den alten Feedern kann man den Transportweg mechanisch einstellen, je nachdem wie groß bzw lang das Bauteil ist. Natürlich sollte auch das passende Fenster verwendet werden. Ich hoffe ich konnte ein bischen weiterhelfen :)
https://www.youtube.com/watch?v=t3bxiy7Jf-A Dort hat auch jemand eine Bestückungsmaschine gebaut und verwendet auch kommerzielle Feeder. Ich hab mir mal ein paar bestellt und werde mir die etwas genauer ansehen. Wenn es so alte Technik ist sollte es ja nicht so kompliziert sein, selbst eine Kamera drüberspannen sollte kein Problem sein und dann visuell die Position erkennen.
Hallo shiwa. shiwa schrieb: > Vergleichbar dem Transport eines Films in > einer alten analog Kamera. Die Rollen für SMD Bauteile haben wohl tatsächlich ihre Vorbilder in Super-8 Filmspulen. Zumindest für die schmalen Gurte, wie sie für SMD Widerstände oder Kondensatoren üblich sind, kann man darum auch gut alte Super-8 Spulen Ausrüstung von Ebay zum Wickeln und Lagern verwenden. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Da muss ich aber ernsthaft sagen, dieses Feederkonzept gefällt mir besser: https://www.youtube.com/watch?v=snNU85SP7dw Wie die Folie heruntergezogen wird sieht man halt nicht. Dafür ist das Teil unempfindlich gegenüber Fehljustagen und hat extrem wenige Bauteile pro Feeder.
Genau das will ich ja vermeiden, den Kopf dazu verwenden um den Feeder vorzuschieben ist extrem zeitraubend.
Naja, dann kannst du Dir auch Yamaha Feeder anschauen. Bei denen wird der Vorschub durch einen im festen Abstand zum Kopf befindlichen Stößel gemacht.
Schau dir mal die feeder von assembleon -also yamaha(opal und topaz) an, die sind rein pneumatisch und kosten selbst neu fast nix.
naja ich hab die Siemens Feeder jetzt für 17€ bekommen Hoffentlich taugen die etwas.
Da hast du ja ein schnäppchen gemacht. Ansteuerung ist mit 24V. Es sind Faulhaber Motoren verbaut. Die erste Serie Feeder waren rein Mechanisch und wurden mit einem Stößel an der Oberseite per Pneumatikzylinder betätigt. Die Folie würd Überigens Abgezogen, dafür ist das Rad an der Rückseite der Feeder gedacht. Du mußt den Gurt einfädeln und die Folie hinten in die Abzugsrolle legen.
