Moin, ich suche übergangsweise gebrauchte Hardware, da ich hier noch mit einem Laptop herumkrebse. Vorgestellt habe ich mir aus intelsicht etwas im Bereich i5/i7, "großer" (LGA1366/LGA2011) oder "kleiner" (LGA11550/1150) Sockel sind erst mal egal. Also beispielsweise falls jemand mal sein Sandy-Bridge-System (ix-2000er-Reihe) gegen ein Haswell-System getauscht haben sollte. Eventuell auch ein AMD-System, sollte allerdings neuer als Phenom II sein. Angebote, bitte mit genauen Daten und Preisvorstellung, per Mail. Besten Dank und schönes Wochenende!
A4-5300, Asrock A55FM2, 4Gb RAM, Radeon 7480D im Prozessor , 80Gb SSD OCZ Vertex 2. Preis VHS
http://www.computeruniverse.net/products/90548714/dell-poweredge-t20.asp Sollte als Workstation reichen, RAM brauchst halt etwas mehr. 319€ für einen kleinen Computer mit Xeon und 1 Jahr Vor-Ort Garantie sind in meinen Augen vollkommen okay.
Hallo Martin, ich stehe eher auf Selbstbau und nicht auf zugebastelte Sonderlösungen ;) Das fängt schon damit an, dass das hier verbaute Netzteil mit 290W ein Nachrüsten einer potenten Grafikkarte nicht erlaubt. Wenn das in diesem Mini-PC eingesetzte Netzteil eine Dell-Sonderkonstruktion darstellt, ist man als Käufer dieses vermeintlichen Schnäppchens leider am Ar*** Ein digitaler Monitorausgang fehlt auch. Also danke für den Tipp, ist aber wohl nichts für mich. Wobei die eingesetzte CPU schon sehr reizvoll aussieht ;) @Matthias: Danke für dein Angebot, aber die Komponenten sind leider zu schwach auf der Brust, um als Gebrauchtware für mich noch reizvoll zu sein :(
Philipp X. schrieb: > Ein digitaler Monitorausgang fehlt auch. 2x Displayport. Das bekommst du problemlos auf DVI/HDMI (bis 1080p) passiv adaptiert, alternativ hat man schon ein Display mit >=WQHD für den Displayport. ;) Dieses System ist solide und wie geschaffen um als Workstation zu dienen. Eine Mittelklasse Grafikkarte kann man problemlos nachrüsten.
Hmm, keine Ahnung, wo du das gelesen hast. Bei mir steht das hier: USB 3.0 Anschlüsse 4 USB 2.0 Anschlüsse 8 HDMI Anschlüsse keine DVI Anschlüsse keine DisplayPort Nein VGA Anschlüsse 1 Netzwerkanschluss GB-LAN Wireless LAN (WLAN) Nein
Es scheint sich tatsächlich um ein Standard-ATX-Netzteil zu handeln :) https://www.youtube.com/watch?v=ntxi_EyXbLI Und die zwei DPs wurden offenbar von deiner Firma da in der Beschreibung vergessen: http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/Documents/Dell-PowerEdge-T20-Server-Technical-Guide.pdf Mal gucken, ob ich zuschlage... aber vielleicht legt mir ja noch jemand ein Angebot vor, was ich nicht ablehnen kann :D
www.dell.com/de/unternehmen/p/poweredge-t20/pd Da sind sie auf der IO Blende zu sehen. Werden nur nicht gelistet weil dieses System eigentlich als kleiner Server gedacht ist. Aber mit der Hardware natürlich eine ideale Workstation dank ECC Ram.
