Ich will mir diesen Sender und Empfänger hier http://www.ebay.de/itm/200mW-TX-Transmitter-RC5808-FPV-Video-Audio-5-8G-8CH-2km-AV-Empfanger-Receiver-/281382780647?pt=RC_Modellbau&hash=item4183b87ee7 für ein Ferngesteuertes Fahzeug kaufen um eben eine Videoüberwachung beim fahren zu haben. Jetzt steht da dass dieses Teil mit 5,8 GHz 200mw Leistung hat (ist ja noch im legalen Bereich in Deutschland oder verwechsel ich das jetzt mit 2,4 GHz?). Kann es überhaupt sein dass man mit 200mw über 2km kommt? Weil ich habe schon viele solche 200mw Sender / Empfänger gesehen und auch selber mal einen gehabt bei denen dranstand dass man maximal über 100 Meter kommt. Kann es sein dass der Artikel oben irgentwie falsche Angaben drin hat und evtl mehr als 200mw Leistung hat? Weil ich keine Lust habe irgentwie Ärger mit dem Zoll zu bekommen (kann das überhaupt passieren wenn man zu starke Sender bestellt?). Habe leider nicht so viel Erfahrung auf diesem Gebiet falls meine Frage irgentwie blöd klingt oder so ;) Grüße, Joh
Joh R. schrieb: > Kann es überhaupt sein dass man mit 200mw über 2km kommt? Mit 200mW sollten auch 100km noch drin sein - reine Gelände- und Antennenfrage.
Joh R. schrieb: > ist ja noch im legalen Bereich in Deutschland oder > verwechsel ich das jetzt mit 2,4 GHz? Für diese mobilen Analogsender auf 5.8 GHz gilt hier in D eine max. Sendeleistung von 25mW. Joh R. schrieb: > Kann es sein dass der Artikel > oben irgentwie falsche Angaben drin hat und evtl mehr als 200mw Leistung > hat? Auf jeden Fall ;) Die chinesischen Marketing Angaben entsprechen nur in den seltensten Fällen der Wahrheit. Meine Erfahrung mit diesen Sendern ist aber nicht soo schlecht. Die mW Angabe sollte eigentlich der abgestrahlten Leistung entsprechen, wie sollte man die Dinger sonst auch vergleichen? Diese Leistung hängt aber maßgeblich von der Antenne ab. Wenn du die Antenne also wechselst ändert sich die abgestrahlte Leistung. Dazu kommt ein satter Temperaturdrift. Die 200mW Sender werden ordentlich warm. Die abgestrahlte HF-Leistung geht mit der Zeit zurück, wenn du Pech hast auf die Hälfte oder weniger. Also gut kühlen. Außerdem kann es sein daß die abgestrahlte Leistung bei den verschiedenen Kanälen unterschiedlich groß ist. Das z.B. wirst du aber nur mit sehr teurem Messequipment feststellen. Zur Reichweite: Mit den Stabantennen sind am Boden schätzungsweise 400-500m drin. Voraussetzung ist eine direkte Sichtverbindung ohne Hindernisse. Problem hier ist daß du den Sender auf einem Fahrzeug einsetzen willst. Die Antenne sollte schon sehr hoch herausragen um in kleinen Täler/Senken nicht abgeschirmt zu werden. Außerdem bringt die Bodennähe eine höhere Dämpfung als z.B. der Einsatz an einem Modellflieger. Weitere Reichweite bekommst du durch eine bessere Sendeantenne, z.B. Cloverleaf (CL) und einer SPW am Empfänger. Noch weiter kommst du mit Richtantenne am Empfänger, z.B. Helix oder Yagi. Schau am Besten mal bei FPV Modellbauern (Foren) vorbei, die befassen sich mit genau dieser Technik und können dir wahrscheinlich weiterhelfen.
ok danke dann hab ich da wohl wirklich was durcheinander gebracht ich wäre mit 400-500m total zufrieden, mich hats nur gewundert dass mit 200mw so viel möglich ist. Wenn ich jetzt den Sender irgentwo im Wald oder weit draußen eben für eher kurze Zeit verwende ist die Wahrscheinlichkeit jemanden zu stören ja eigentlich eher gering, oder auf welche Distanz ist es noch möglich andere damit zu stören? Und der Besitz ist ja nicht verboten nur für den Betrieb bräuchte man eigentlich eine Erlaubnis, weshalb ich mit dem Zoll ja keine Probleme bekommen müsste oder?
Mit dem Zoll sollte es kein Problem geben. Wenn der Händler die Selbsterklärung zur Verzollung korrekt ausfüllt, was sehr selten ist, musst du noch 6,36 Euro Einfuhrumsatzsteuer nachbezahlen. Besitz ist in D auch legal. Der Betrieb bleibt aber illegal, egal ob du jemanden störst oder nicht. Wie wahrscheinlich daß jetzt ist erwischt zu werden weiß ich nicht. Mit einer empfindlichen Richtantenne kann man bestenfalls auf einige Kilometer Entfernung sehen was du da treibst ;) Es gibt übrigens legale Sender mit 25mW, z.B. von ImmersionRC. Die Reichweite soll auch nicht soo schlecht sein, 500m in der Luft sind drin. Wie es am Boden aussieht müsstest du testen.
jaa da ich den allerdings nicht so oft einsetzen würde da ich nicht so viel Zeit habe wären die für die paar mal ziemlich teuer... aber um mit einer Richtantenne was davon abfangen zu können müsste ja eigentlich erstmal jemand wissen dass dort jemand sendet?
Thomas schrieb: > Mit dem Zoll sollte es kein Problem geben. Kommt drauf an. Wenn da kein CE-Kuckuck drauf ist, kann der Zoll das Teil zurückweisen, und macht dies zuweilen auch.
Bei einem Fahrzeug ist eine Reichweitenangabe kaum möglich. Wenn Du Pech hast, ist die Übertragung schon nach 200m am Ende. Frequenzen im GHz Bereich breiten sich "quasioptisch" aus. Wenn du also hinter ein Haus oder hinter einen Metallzaun fährst, kommt kaum noch was durch. Ich vermute mal, dass die Reichweitenangabe sich auf die Verwendung in einem Flugzeug oder Multikopter bezieht.
