Forum: Compiler & IDEs STM32F4 Zeichenfolge "herausfischen"
von Christoph H. (christoph_b)
Hallo
Nach längerer Zeit habe ich wieder einmal eine Frage in C ;-)
Da ich mich sonst seit ca 3 Jahren nur mit C# beschäftige fällt mir das
progen in C extrem schwer
Nun meine Frage
Ich sende per UART an ein Bluethooth device folgende Zeichenfolge
INQUIRY 1
zurück bekomme ich z.B
INQUIRY 1
INQUIRY_PARTIAL 10:68:3f:24:6e:e2 5a020c "" -68
INQUIRY_PARTIAL 08:d4:2b:1e:40:40 1a010c "" -66
INQUIRY 2
INQUIRY 10:68:3f:24:6e:e2 5a020c
INQUIRY 08:d4:2b:1e:40:40 1a010c
jetzt brauche ich folgende Teile ( MAC Adresse) am besten in einem Array
10:68:3f:24:6e:e2,-68
08:d4:2b:1e:40:40,-66
Leider komme ich nicht dahinter wie ich das am besten auf einem STM32F4
löse. Ich sollte die Werte im Ram zwischenspeichern. Maximal kommen so
ca 200 Werte zusammen.
Dachte an ein Zweidimensionale char Array.
Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Gruß Christoph
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Folgt auf den Empfang von INQUIRY 2 immer die Liste der Adressen mit
INQUIRY-Prefix? Was folgt auf die Adress-Liste? Leerzeile, Pause oder
sind es immer zwei Zeilen? Mit welchen/welchen Zeilen sind die Zeilen
abgeschlossen (CR, LF, CRLF)? Es bietet sich eine Zeilenweise
Verarbeitung in einem Zustandsautomaten an, Pseudocode grob vereinfacht
(ohne Timout-, Pufferüberlauf- und nur wenig Fehlerbehandlung):
rec = ""
state = 0
done = false
error = false
while !done
 if uart_hat_zeichen_empfangen then
  if empfangenes_zeichen = zeilenende then
    switch (state)
    case 0:
      if rec == "INQUIRY 2" then
        state = 1
        nmacs = 0
      endif
    case 1:
      if left(rec) == "INQUIRY" then
       mac[nmacs] = right(rec)
       nmacs++
       if nmacs = 2 then
         done = true
       endif
      elseif
23
        error = true  // Fehler, INQUIRY erwartet, aber nicht erhalten
24
        done = true
25
      endif
26
      rec = ""
27
    endswitch
28
  else
29
    rec += empfangenes_zeichen
30
  endif
31
endwhile
Falls abweichende Antworten möglich sind, kann man diese in dem
Zustandsautomaten mittels weiterer Fälle im "switch" unterbringen.
: Bearbeitet durch Moderator
hallo
auf INQUIRY 1
folgt immer nochmals INQUIRY 1 als bestätigung
Danach kommen die Zeilen die ich benötige. Anzahl ist unbekannt und
variert.
z.b
INQUIRY_PARTIAL 04:as:8d:1a:42:20 1a010c "" -51
Als nächstes kommt wieder der Befehl INQUIRY mit der Anzahl der Zeilen
hier z.b 3 also
INQUIRY 3
der Rest kann weg vergessen werden.
Die Zeilen werden mit <\r><\n> abgeschlossen
So habe es so weit hinbekommen
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "main.h"
#include "stm32_ub_udp_server.h"
#include "stm32_ub_led.h"
#include "stm32_ub_uart.h"
#include "stm32_ub_tim5.h"
int i=0;
char delimiter[]=" """;
char *ptr;
char output[30];
char output_array[10][25];
int array_help;
int e;
int d;
int f;
void UB_TIMER5_ISR_CallBack(void)
  i=0;
23
  UB_Led_Toggle(LED_GREEN);
24
  //UB_Uart_SendString(COM3,"AT",CRLF);
25
  UB_Uart_SendString(COM3,"INQUIRY 2",CRLF);
26
27
28
int main(void)
29
30
  int array_count=1;
31
  //char mac[20][20]={"10:68:3f:24:6e:d2","08:d4:2b:1e:40:05"};
32
  char mac[10][19];
33
  char t[10];
34
35
  UDP_INIT_STATUS_t init_check;
36
  UDP_RECEIVE_t rec_check;
37
  char rx_buf[UDP_RX_BUFFER_SIZE];
38
39
  char buf[RX_BUF_SIZE]; // puffer fuer Datenempfang UART
40
  UART_RXSTATUS_t check;
41
42
  SystemInit(); // Quarz Einstellungen aktivieren
43
44
  // LEDs initialisieren
45
  UB_Led_Init();
46
  UB_Uart_Init();
47
48
  // UDP-Server initialisieren
49
  init_check=UB_UDP_Server_Init();
50
  if(init_check==UDP_INIT_OK) {
51
    // wenn initialisierung ok
52
    UB_Led_On(LED_GREEN);
53
    // Server starten
54
    if(UB_UDP_Server_Connect()==UDP_CONNECT_OK) {
55
      // wenn der Server läuft
56
      // einmal einen Text per UDP senden
57
      UB_UDP_Server_SendString("UDP Server ok");
58
59
60
  else {
61
    // bei einem Fehler
62
    UB_Led_On(LED_RED);
63
64
65
  UB_TIMER5_Init(8399,39996); // alle 4 sec
66
  UB_TIMER5_Start();
67
68
  while(1)
69
70
    // UDP-Server zyklisch aufrufen
71
    // und check ob Daten empfangen wurden
72
    rec_check=UB_UDP_Server_Do(rx_buf);
73
    if(rec_check==UDP_SERVER_OFFLINE) {
74
      // UDP-Server ist Offline
75
      UB_Led_Off(LED_BLUE);
76
77
    else {
78
      // UDP-Server ist Online
79
      //UB_Led_On(LED_BLUE);
80
      if(rec_check==UDP_RECEIVE_READY)
81
82
        if(strcmp(rx_buf, "OK") == 0)
83
84
          UB_Led_Toggle(LED_BLUE);
85
          for(d=0;d<=2;d++)
86
87
            UB_UDP_Server_SendString(output_array[d]);
88
89
90
          //if(UB_UDP_Server_SendString(mac[1])==ERROR)
91
92
          //UB_Led_Toggle(LED_BLUE);
93
94
95
96
97
98
      check=UB_Uart_ReceiveString(COM3,buf);
99
      if(check==RX_READY) {
100
        UB_Led_Toggle(LED_RED);
101
        //i++;
102
        if(strlen(buf)>40)
103
104
          //if(strncmp(buf,"INQUIRY_PARTIAL",15))
105
          //if(strncmp(buf,"INQUIRY 1",9))
106
107
          ptr=strtok(buf,delimiter);
108
          while(ptr!=NULL)
109
110
            i++;
111
            sprintf(mac[i],"%s\n",ptr);
112
            //sprintf(mac[1],"%s\n",ptr);
113
            ptr=strtok(NULL,delimiter);
114
115
          //strncpy(mac[0], buf, 35);
116
          strcpy(output,mac[2]);
117
          strncat(output,mac[5],30);
118
          //UB_UDP_Server_SendString(output);
119
          for (e=0;e<sizeof(output_array);e++)
120
121
            if(strncmp(output,output_array[e],10)!=0)
122
123
124
              strcpy(output_array[array_count],output);
125
126
              array_count++;
127
128
129
130
131
132
133
134
im Array "output" finde ich folgenden Zeichenfolge "b4:b6:76:ea:f7:80
-62"
die letzen 3 zeichen gibt die Signalstärke an.
Nun wollte ich die Zeichenfolge in ein Array kopieren sofern sie noch
nicht in im Array enthalten ist.
Leider hängt das Programm sich dabei auf.
Hier der auschnitt wo ich nicht weiterkomme
              array_count++;
von jgdo (Gast)
Gibt es einen Grund dafür, warum du kein C++ nutzen möchtest? Der
STM32F4 ist ja nicht gerade ein Controller, bei dem es auf jedes Byte
ankommt.
Dann könntest du Regexe verwenden und das ganze wäre kein Problem mehr.
ich kenn mich mit C++ gar nicht aus. Leider. ,-)
Habe es aber irgendwie mit C nun hinbekommen. Es geht ja nunr um einen
Test einer Hardware.
