Forum: HF, Funk und Felder [Erledigt]Fuchsjagd Peilsender 70cm
von Rene H. (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Peilsender (Schaltplan) für die
Fuchsjagd auf 70cm.
Google bringt mich immer zu "Foxy" von OM DL7UNO. Der ist aber leider
etwas schwach, dass heisst wir wollen ja nicht alle im Wald auf der
Stelle treten.
Funkamateur bietet auch nur den oben genannten Sender an.
Die Grösse ist ziemlich wurscht (ok, sollte nicht gleich ein 19" Rack
sein).
Im OV habe ich bereits rumgefragt, da sieht es mau aus.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
vy 73 de Rene
von HalbTroll (Gast)
Peilsender ? Alle Jaeger senden und der Empfaenger wird rumgejagt ?
Rene H. schrieb:
> Der ist aber leider etwas schwach
Das liegt daran, dass er auf der auf 10 mW ERP limitierten
Allgemeinzuteilung aufsetzt.
Als Funkamateure darf man zwar mehr Sendeleistung benutzen, insofern
könnte beispielsweise ein RFM22B mit 100 mW vielleicht benutzbar sein,
aber andererseits musst du dir Gedanken um die Rufzeichenverwendung
und die Regelungen für automatisch betriebene Amateurfunkstationen
machen.  Irgendwo gibt's da für Fuchsjagden eine Ausnahmeregelung
(in der auch die Rufzeichenbenutzung MOE bis MO5 plus MOT geregelt
ist), aber ich hatte sie letztens auf die Schnelle nicht finden können.
von Rene H. (Gast)
Das dürfte mit dem RFM22B schwierig werden. Eben, wegen der Rufzeichen
Zuteilung.
Vielleicht sollten wir doch auf 2m gehen, da gibt es ja genug
Schaltungen dazu.
73 de Rene HB9FRH
> Zuteilung.
Warum, kann der kein OOK?  Würde mich wundern, das können die einfachen
Teile doch alle.  Damit kann man auch Morsecode ausgeben.
80 m und 2 m sind zumindest die üblichen Bereiche, in denen Fuchsjagden
abgehalten werden, dafür gibt es auf jeden Fall irgendwelche
Sonderregelungen.
Wie die Sache in HB9 aussieht, hab' ich ohnehin kein Gefühl dafür.  In
DL ist man ja gesetzesseitig mit automatisch arbeitenden Afu-Stationen
recht pingelig.
von Rainer V. (rudi994)
Für DL ist evtl. hier etwas:
Vfg Nr.12/2005,
Rufzeichenplan gemäß §10 Abs.3 AFuV vom 15.Feb.2005, unter Punkt 5:
Zulässige Kennungen zum Betrieb leistungsschwacher AFu-Sender zu
Peilzwecken gemäß §11 Abs.2 AFuV sind MO, MOE, MOI, MOS, MOH und MO5.
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/AmtsblattverfuegungenAFu/Vfg122005ge228ndertdurcId1833pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Vfg Nr.13/2005,
Einzelheiten für die Rufzeichenanwendung und zeitgleiche Nutzung von
Rufzeichen an verschiedenen Standorten, unter "Amateurfunkpeilen": Gemäß
§10 Abs.3 AFuV im Rufzeichenplan Nr.4 veröffentlichte Kennungen dürfen
nur für AFu-Peilsender unter 1 Watt ERP benutzt werden.
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/AmtsblattverfuegungenAFu/Vfg132005Einzelheitenf2Id1318pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Vfg Nr.82/2005,
automat. arbeitende AFu-Stellen gemäß §13 Abs.3 Satz 3 AFuV
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/AmtsblattverfuegungenAFu/Vfg822005EinzelheitenzurId3899pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
von Rene H. (Gast)
Hab mir gerade mal das Datenblatt angesehen. Doch OOK kann der. Ich
meine mich erinnern zu können, dass das RFM12 da Probleme machte.
> recht pingelig.
Das dürfte hier nicht weniger schlimm sein. Da werde ich mich dann
nächste Woche mal bei der USKA und/oder BAKOM informieren. Das Internet
gibt da nicht viel her, auch habe ich in den Vorschriften vom BAKOM dazu
nichts gefunden.
Weisst Du vielleicht in etwa mit wieviel Leistung man in DL bei der
Fuchsjagd senden darf? Das wäre schon mal in etwa einen Ansatz an den
ich mich erstmal halten könnte.
73 de Rene
von Rene H. (Gast)
Herzlichen Dank Rainer, das hilft doch schon mal. Jetzt muss nur noch
ein Schaltplan her, aber ich denke, dass man da wohl auf 2m geht. Da
kann ich dann die Sender nach OM DF1FO bauen.
Für die übernächste Jagd werde ich dann etwas mit dem RFM22 versuchen,
da bleibt genug Zeit da etwas zu basteln (versuchen).
73 de Rene
> Vfg Nr.12/2005,
> Vfg Nr.13/2005,
Ja, die beiden zusammen, das passt.
Eine Beschränkung auf bestimmte Bänder/Frequenzen scheint es dabei
nicht zu geben, insofern kann man das also auch auf 70 cm machen.
