Nabend! diese SMD LEDs blinken selbstständig: http://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikbauteile/leds/smd/bauform-0805/led-smd-0805-blink-led-rot-gelb-grn-blau-warmwei-kaltwei-orange gibt es eine Möglichkeit den Blinktakt "abzuzweigen" und über eine einfache Widerstandsbeschaltung auf eine Standard 3mm / 5mm LED zu übertragen? mfG Daniel
Daniel schrieb: > gibt es eine Möglichkeit Ja, die gibt es sehr wahrscheinlich. Wenn die LED leuchtet, wird sie mehr Strom aufnehmen, als wenn sie aus ist. Du könntest einen Widerstand in Serie schalten und den Spannungsabfall darüber auswerten.
Oder (vorausgesetzt, die beiden können bei gleicher Stromstärke laufen) man schaltet sie einfach in Reihe - wenn die Blink-LED den Strom abdreht, wird die andere auch nichts mehr bekommen.
In Reihe schalten funktioniert. Habe ich mit einer 5mm Blink-LED gestestet. Ich wollte mal bei einer Batteriezustandsanzeige mit LM3914 bei absoluter Unterspannung die unterste LED einer 10 stelligen Balkenanzeige blinken lassen - und das möglichst einfach. An nicht sichtbarer Stelle vor die LED in der 10'er Balkenanzeige noch die Blink-LED und wenn der LM3914 die unterste LED ansteuert, dann blinkt sie :-)
Ok danke für eure Antworten, ich werde mir mal ein paar bestellen und testen :-)
