Forum: Platinen Online Portal / Library für alle Leiterplattenprogramme
von libless (Gast)
Folgende Idee verfolgt mich schon seit langer Zeit:
Ein Online Portal mit programmübergreifender Bauteilbibliothek.
Mit einem Online- oder Offline-Editor erstellen User die Bauteile in
einem Format, aus dem dann Bauteile für Eagle, KiCad, Designspark .. per
Knopfdruck erstellt werden.
Man kann online alle Bauteile betrachten, klickt sich dann zusammen, was
man braucht und läd das dann als Lib runter.
Ein Bewertungssystem und eine Designrichtlinie hilft, die Qualität zu
maximieren.
Vielleicht auch so, dass bestehende Eagle oder andere Libs auch
importiert werden können.
Man müsste ein Format finden, das den kleinsten gemeinsamen Nenner eines
Bauteils aus allen Programmen darstellt. Oder das größte gemeinsame
Vielfache.
Vielleicht auch mit einer Latte Generatoren. Zum Beispiel für TQFPxxx.
Oder einen Editor, in dem ich einen Phönix Stecker mit x Pins anlegt, x
dann aber erst beim "Runterladen" als Parameter angibt.
Es gibt auch Schwierigkeiten. Ein Programm kann vielleicht Polyginpads,
das andere nicht.
Was meint Ihr? Wo seht Ihr K.O. Kriterien? Wo Möglichkeiten?
Ich bin selbst eher jemand, der die Bauteile selbst erstellt, als LIBs
zu benutzen. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein.
von Robin (Gast)
Standard Gehäuse werden kein Problem sein, das könnte man über einfaches
Zusammenklicken erzeugen, sogar mit Padgröße/-form.
Problematisch werden Sonderformen oder chips mit fehlenden Pins.
Fehlende Pins sind auch kein Problem, bleiben also nur noch die
Sonderformen (für z.B. LCDs) und da wird es dann schon schwierig.
Die immer beliebteren 3D Modelle kann man wohl auch nicht so einfach
erzeugen, wobei das über stl import o.ä. funktionieren könnte.
Die Idee ist aber auf jedenfall nicht schlecht, wenn man dann noch eagle
bauteile hochladen und auf alle anderen Formate konvertieren könnte,
währe das ganze perfekt.
von Michael S. (rbs_phoenix)
Microchip bietet eine Software an, um verschiedene PICs oder andere
Bauteile von ihnen für verschiedene Systeme zu wandeln.
www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/cad-cae-symbols.html
Jedoch ist es nur Altium, OrCAD, Allegro und ein paar von Mentor.
Es gibt auch noch etwas, das heißt PCBLibraries:
www.pcblibraries.com/
Das kostet, wenn ich mich Recht entsinne, aber Geld :/
von Frank W. (frank_w)
Das wäre mir zuviel.
Wieviele verschiedene Bauteile braucht man täglich, wöchentlich usw.
Dann sind noch die verschiedenen Fachrichtungen zu berücktsichtigen.
Gruß Frank
