Hallo Forum, ich suche eine Zeitschaltuhr, die nach dem Prinzip "alle n Minuten für k Sekunden" durchschaltet. Meine Recherche ergab nur Produkte, die zwar sekundengenau schalten können, man aber immer explizit und einzeln für jeden Schaltvorgang den Tag und die Uhrzeit angeben muss. Das finde ich nervig und i.d.R. hat man nur eine begrenzte Zahl von Speicherplätzen. Gibt es soetwas wie oben beschrieben zu kaufen? Danke!
Noch etwas: Es sollte so eine Steckdosen-Zeitschaltuhr sein, 220V. Danke
Die Schaltuhren können aber in der Regel Blockbildung. D.h. Man kann auf einem Speicherplatz Mo - Fr, oder Sa- So, oder Mo - So eingeben. Wenn man nur wieder wüsste FÜR WAS....
kopfkratz Hmmm, es gibt Industrieschaltuhren die das können, sind aber für Schiene und ich weiß den Hersteller nicht mehr ... Bei manchen Steckerschaltuhren kann man auch angeben ab welcher Sekunde geschaltet werden soll, die meisten sind aber auf Minuten fixiert. Wie schon gefragt, für was soll es sein ? Im Notfall könnte man eine billge "Chinasteckeruhr" mit einer eigenen Uhr ansteuern, da braucht's nur einen µC und bissle Hühnerfutter. Wenn's allerdings VDE, ISO und DIN sein soll wird das nix.
kopfkratzer schrieb: > es gibt Industrieschaltuhren die das können, sind aber für Schiene und > ich weiß den Hersteller nicht mehr . Finder 87.91 ?
Danke für die Antworten. Es ist für eine Gartenpumpe, die Wasser aus dem Boden in eine Zisterne pumpen soll. Da ich kein Grundwasser sondern nur Oberflächenwass habe, muss ich immer ca. 30 Minuten warten, bis ich wieder ca. 15 Liter heraufpumpen kann. Ihr könnt Euch vorstellen, dass es lange dauert, bis eine 2500 l Zisterne voll ist. Die Zeitschaltuhr brauche ich also, um rund um die Uhr alle 30 Minuten für 30 Sekunden die Punmpe laufen zu lassen. Grüße
Dann wäre es doch sinnvoller, die Pumpe in Abhängigkeit des Wasserstandes zu schalten, oder? Da tut es ein normaler Schwimmerschalter, die gibt es auch zum dazwischenstecken. Jörg
Da gibt es tatsächlich auch noch andere die eine Intervall Zeit Schaltuhr suchen :-) Weiteres Bsp. Lüfter soll alle Stunde 3min laufen, unabhängig vom Bewegungsmelder. Auch hier kommt man mit normalen Zeit Schaltuhren trotz Blockbildung nicht weit.
Das ist leider nicht möglich. Es handelt sich um einen Brunnen mit einem 3m tiefen Bohrloch (Durchmesser ca. 30cm). Dort unten sammelt sich das Wasser, das ich mit einer Saugpumpe regelmäßig nach oben in meine Zisterne befördern will. Nach ca 40sekunden ist das Wasser weggepumpt. Wenn die Pumpe länger läuft, saugt sie Luft an und pumpt beim nächsten Mal nicht mehr zuverlässig. Deshalb ist es auch wichtig, dass die ZS-Uhr sekundengenau programmiert werden kann. Schade, ich dachte soetwas gibt es. Scheint wohl doch ein seltener Anwendungsfall zu sein.
Henning schrieb: > Schade, ich dachte soetwas gibt es. Natürlich gibt es sowas in Form einer Zeitschaltuhr. Da solche Uhren aber praktisch nur im technischen Bereich gebraucht werden, gibts die mangels Bedarf nicht im Stecker/Steckdosengehäuse. Ein Elektriker Deiner Wahl wird Dir sicher eine solches Relais in ein Gehäuse einbauen. Unabhängig davon glaube ich auch nicht, das eine Zeitschaltuhr Dein Problem löst. Sowas machen praktisch alle mit Schwimmerschaltern oder anderen Pegelmessern. Warum sollte das bei Dir nicht gehen? Gruss Harald
Henning schrieb: > Das ist leider nicht möglich. > Es handelt sich um einen Brunnen mit einem 3m tiefen Bohrloch > (Durchmesser ca. 30cm). Dort unten sammelt sich das Wasser, das ich mit > einer Saugpumpe regelmäßig nach oben in meine Zisterne befördern will. > > Nach ca 40sekunden ist das Wasser weggepumpt. Wenn die Pumpe länger > läuft, saugt sie Luft an und pumpt beim nächsten Mal nicht mehr > zuverlässig. Deshalb ist es auch wichtig, dass die ZS-Uhr sekundengenau > programmiert werden kann. > > Schade, ich dachte soetwas gibt es. Scheint wohl doch ein seltener > Anwendungsfall zu sein. Ich denke schon, daß das möglich ist, es gibt z.B. Elektrodenrelais, die zwei Schaltpunkte realisieren. Hierfür muß in das Bohrloch eine Sonde mit 30mm abgesenkt werden. Jörg
Bei einem 30cm Bohrloch sollte es doch möglich sein unten am Schlauch, irgendwie, so einen Schwimmerschalter zu befestigen. Damit kann die Pumpe direkt gesteuert werden (Falls 1A reicht). z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/701372/Schwimmerschalter-250-VDC-1-A-1-Schliesser-Binsack-16905-IP64-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Danke für die Antworten! Dass es Schwimmerschalter in dieser Bauweise gibt, wusste ich nicht. Das sollte tatsächlich möglich sein, so einen da hinunter zu lassen. Die von conrad (danke für den Link) sind ja sogar recht preiswert! So einen werde ich mal bestellen. Wonach muss ich denn suchen, wenn ich ein solches Gerät für den technischen Bereich finden möchte?
Es gibt doch auch Tauchpumpen ohne diesen Schwanz an der Seite. Z.Bsp. für den Keller, wo die Schaltschwelle ein paar mm beträgt.
Michael_ schrieb: > Es gibt doch auch Tauchpumpen ohne diesen Schwanz an der Seite. > Z.Bsp. für den Keller, wo die Schaltschwelle ein paar mm beträgt. ...wobei solche Schalter leider für ihre Unzuverlässigkeit berüchtigt sind. Olaf B. schrieb: > Damit kann die > Pumpe direkt gesteuert werden (Falls 1A reicht). > > z.B. > http://www.conrad.de/ce/de/product/701372/Schwimmerschalter-250-VDC-1-A-1-Schliesser-Binsack-16905-IP64-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 muss aber eine kleine Pumpe sein: maximale Schaltleistung: 50W damit kommt man nicht sehr weit... Henning schrieb: > Wonach muss ich denn suchen, wenn ich ein solches Gerät für den > technischen Bereich finden möchte? nach sowas : http://www.conrad.de/ce/de/product/405689/H-Tronic-Wasserpegelschalter-WPS-3000--1114455/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 das Teil schaltet die Pumpe für eine einstellbare Zeit an, sobald der Pumpensumpf voll ist. Anschließend schaltet es die Pumpe wieder aus. Wenn das Wasser nachgelaufen ist, beginnt alles wieder von neuem.
Mir hat dieses Gerät geholfen: NOVKIT Digitale Zeitschaltuhr Steckdose mit unendlichem Intervall-Zyklus, 3 täglichen Programmen und Countdown für Innen (230V / 16A / 3600W)
Hi, ist wohl uralt, aber eine einfache Variante MFZ12DDx-UC von Eltako. Multifunktions-Zeitrelais mit 18 Funktionen 0,1s bis 99h für den Schaltschrank.
Das können doch Blinkrelais mit einstellbarem Tastverhältnis. Mit einem Poti stellt man die Hell, mit dem anderen die Dunkelfase ein. Je nach Modell gehen die einzelnen Bereiche von Zehntelsekunden bis Tage. Jedoch ist da immer nur 1 Verhältnis möglich. jedoch nicht, dass beispielsweise Nachts die Hellfase verringert wird.
