Wenn ich von einer Stromdichte von 3 A/mm², was laut der Beschreibung der mittlere Wert ist, komme ich auf 0,65 mm² für den Drahtdurchmesser bei 3A Last. Weiß nicht wie ich die Formel hier richtig anzeigen kann und will jetzt nicht für diese kurze Frage erst Latex lernen. d = Wurzel aus 4*I | Pi*S Eigentlich reicht mir ein ja oder nein. Vielen Dank!
@ F. Fo (foldi)
>d = Wurzel ( 4*I | Pi*S )
so stimmts
F. Fo schrieb: > Wenn ich von einer Stromdichte von 3 A/mm², was laut der Beschreibung > der mittlere Wert ist, komme ich auf 0,65 mm² für den Drahtdurchmesser > bei 3A Last. Eine Drahtfläche von 0,65mm^2 reicht nach deiner Vorgabe für 1,95A. Ein Drahtdurchmesser von 0,65mm ergibt eine Fläche von 0,33mm^2 und reicht für 1 A. Falls du für 1A gerechnet haben solltest (obwohl 3A dasteht) passt es also. F. Fo schrieb: > d = Wurzel aus 4*I | Pi*S > > Eigentlich reicht mir ein ja oder nein. Kann richtig sein, wenn mit S die kritische Stromdichte gemeint ist und du die Klammer an die richtige Stellen denkst.
Fläche A eines Kreises ist PI * r Also ist r = sqrt(A/PI) Durchmesser d = 2*r Also d = 2 * sqrt(A/PI) Wenn du jetzt eine Querschnittsfläche von 1mm^2 brauchst ergibt das d = 2 * sqrt(1/PI) = 1.13mm Und wenn A = I/3 ist, dann ist der Durchmesser abhängig vom Strom: d = 2 * sqrt(I/3/PI)
Fläche A eines Kreises ist PI * r^2 natürlich.
