Hi, ich baue gerade meine Nebelmaschine um und muss (um den Füllstand des Tanks einigermaßen sicher messen zu können) sichergehen, dass die Maschine einen bestimmten Winkel zum Boden nicht überschreitet. Dafür wollte ich zwei einfache Neigungsschalter nehmen, die ich entsprechend positioniere, dass die Maschine bei Winkeln von z.B. größer 30° zum Boden ein Warnsignal geben kann. Jetzt hatte ich mir bei eBay mal testweise solche "Vibration Sensor Metal Ball Tilt Shaking Switch" besorgt. http://www.ebay.de/itm/330986286108 Aber die sind dafür eher untauglich. Die Hysterese ist viel zu groß und bei zu ruhiger Neigungsbewegung bleiben die Kugeln hängen oder schlagen dann bei Erschütterung plötzlich doch aus. Sind Quecksilberschalter eher für mich eher geeignet? http://www.ebay.de/itm/380881601876 sowas? Oder müssen es dann doch Beschleunigungssensoren sein? lg
Paul Hamacher schrieb: > Oder müssen es dann doch Beschleunigungssensoren sein? Wieso "müssen"? Je nach dem, ob du ein Analog- oder ein Digitalsignal brauchst ADXL335 oder ADXL345
Selber bauen? Je nach Teilevorrat a) Drahtpendel und ein Drahtring, oder b) Kunststoffpendel und Reflexlichtschranke.
Pendel pendel mir zu sehr. Außerem soll die Platine wirklich sehr klein werden, da wär SMD sogar nicht übel. Lieb wärs mir halt, wenn ich das einfach über Digitaleingänge abfragen könnte. Der ADXL345 scheint mir aber echt Luxus zu sein, was das Verhältnis zwischen Möglichkeiten und Einarbeitungszeit angeht, damit könnte ich gleich noch abfragen ob die Maschine zu sehr seitwärts gekippt ist (bzw. bei entsprechenden Neigungswinkeln eine entsprechende Reserve im Tank mit einrechnen. Bin trotzdem für weitere Empfehlungen offen!
