Guten Abend, Ich habe gestern mit meinen Hantek DSO1060 was mir bis jetzt und für meine Zwecke sehr gute Dienste erwiesen hat, versehentlich auf Kanal 1 bei Einstellung auf DC einen Wechselstrom mit 24Volt AC erwischt. Dabei stand noch der Tastkopf auf ein Verhältniss vom Faktor 10. Seitdem kann ich keinen Gleichstrom mehr Scopen aber auf beiden Kanälen. Wechselspannung geht aber noch. Ich habe das Scope mal aufgemacht um nach "Offensichtlichen" Schäden Ausschau zu halten doch mir ist nichts aufgefallen. Kann es wirklich sein das ich durch dieses Missgeschick das Scope Unreparabel geopfert habe???? Ist jemand schon mal sowas ähnliches Passiert? MfG Stefan Mandl
Ich werde aus dem Text nicht schlau. Ist es möglich, einen 1MOhm-Eingang zu schießen mit 24 Volt mal Wurzel zwei??
Jochen Fe. schrieb: > Ich werde aus dem Text nicht schlau. Ist es möglich, einen 1MOhm-Eingang > zu schießen mit 24 Volt mal Wurzel zwei?? Ich stimme Dir zu, das ist schwerlich möglich bei diesem Scope.
> Maximum Input Voltage 300 V (DC + AC peak) max Stefan Mandl schrieb: > Seitdem kann ich keinen Gleichstrom mehr Scopen aber auf beiden Kanälen. > Wechselspannung geht aber noch. Das spricht für mich eher dafür, dass da das Relais kleben geblieben ist, was den Koppelkondensator überbrückt.
Dann könnte er DC noch messen, wenn der Koppel-C gebrückt wäre. Also wird er gar nicht mehr gebrückt.
Ich hab nix darüber gesagt, in welcher Position das Relais klebt (=tatsächliches Kleben der Kontakte, Spule durchgebrannt, Ansteuerung durchgebrannt, Kontakt abgebrochen, ...).
Ein Relais durchgebrannt mit 24 Volt aus 1 MOhm Quellimpedanz? Eher nicht, oder?
Hallo, Es war aber wirklich so. Einmal die Wechselspannung erwischt und das Scope misst nur noch Wechselspannung Also ich kann auf beiden Kanälen keine Gleichspannung mehr messen. Wechselspannung geht aber auf beiden. Am Eingang des Scopes sitzen drei Relaise für jeden Eingang aber dahinter bis zu dem IC den ich als ADC vermute ist nichts mehr wie ein Mechanisches Relaise.
Stefan Mandl schrieb: > Es war aber wirklich so. Einmal die Wechselspannung erwischt und das > Scope misst nur noch Wechselspannung Schon irgendwann einmal in die Spec. des Scopes geschaut, was die Eingänge abkönnen? Vermutlich nicht. Ich vermute eher eine Potentialverschiebung zwischen der Masse des Scopes und des Meßobjektes(die dann eine wesentlich höhere Potentialdifferenz gegen GND besaß). Wirklich helfen würde nur eine Beschreibung/Skizze des vermeindlichen Meßaufbaues.
Was mir noch eingefallen ist ich hatte das Scope am Ladegerät hängen da der Akku leer war. Messaufbau war folgender: Ich habe an eine Lüftungsklappensteuerung geprüft bzw wollte diese mal messen weil ich eine Steuerung mit nen AT-Mega 32 dafür machen wollte. Diese bestehende Lüftungsklappensteuerung wird mit einem Travo von 240VAC->24V AC versorgt. Von Dort Versorgen Null und L als 24 V AC eine kleine Platine mit Potentiometer darauf. Dieses Signal Steuert die Motoren. Lt Datenblatt werden diese Motoren mit einen 0-10V Gleichspannungssignal von 0 bis 100% geregelt. Ich habe lediglich versucht dieses Signal zu messen und war der Meinung es muss ja Gleichspannung sein. Messspitze auf das Ausgangssignal des Poti und "Masse" auf den 24V AC Null. Das war der Messaufbau.
Hm, Ladegerät Schutzklasse II, Gerät Schutzklasse I (kein Trenntrafo = geerdet)? Stefan Mandl schrieb: > Hallo, > > Es war aber wirklich so. Einmal die Wechselspannung erwischt und das > Scope misst nur noch Wechselspannung > > Also ich kann auf beiden Kanälen keine Gleichspannung mehr messen. > Wechselspannung geht aber auf beiden. > > Am Eingang des Scopes sitzen drei Relaise für jeden Eingang aber > dahinter bis zu dem IC den ich als ADC vermute ist nichts mehr wie ein > Mechanisches > Relaise. 1 Relais AC/DC, 1 Relais /10, 1 Relais /100 dürfte wohl der Aufbau sein.
dein handheld benutzt pro kanal 3stk PL-5 relais, das sind bistabile (latching) relais. http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/p%20pl05.pdf Es wird also vermutlich die steuerung kaputt sein, die setzt die nicht mehr zurück. Ich habe zwr viele bilder von den DSO1060, DSO1200 und DSO8060, leider kann man aber nicht erkennen wo die geroutet werden.
Thomas R. schrieb: > Es wird also vermutlich die steuerung kaputt sein, die setzt die nicht > mehr zurück. Ich habe zwr viele bilder von den DSO1060, DSO1200 und > DSO8060, leider kann man aber nicht erkennen wo die geroutet werden. Davor in der Nähe der Relaise sitzt ein 74HC Baustein. Hab leider nix zum Messen ausser dem Scope was kaputt ist :-(
Die Signale sollten ja statisch sein, kann also auch mit 4 € Multimeter durchgemessen werden.
