Hallo alle! Wie auch schon in einem anderen Beitrag hier erwähnt habe ich den Motor einer "Windmaschine" (im folgenden einfach Ventilator genannt) aufgeschraubt. Es wäre folgende: http://www.amazon.de/gp/product/B003IUZIEC/ref=ox_ya_os_product_refresh_T1 Das ganze deswegen weil sie ein interessantes rasselendes Geräusch von sich gibt. Bisherige Lösungsversuche: a.) Motor aufgeschraubt, keine irgendwelche Kleinstteilchen die rascheln könnten drinnen. b.) Schutzgitter festgehalten um eventuelle Vibrationsgeräusche auszuschließen c.) Komplettes Teil in den Händen gehalten um eventuelle Rasselgeräusche des Standbügels auszuschließen. d.) Ventilator in der Position geändert, so dass er nach oben bläst, nicht nach vorne. Der Motor ist sozusagen horizontal gelagert, anstatt vertikal ---->>>> KEIN RASSELN MEHR. So... nachdem ja nun der Sinn eines Ventilator nicht darin liegt zur Decke zu blasen... Wer könnte mir einen Tipp geben woran es liegt? Vielen Dank! Roman
Verschoben durch User
Vielleicht ist das Lager kaputt und wenn du es entlastest rasselt es nicht mehr.
Hui hmm, das Ding ist max. 2 Monate alt. Der Flügel läuft sogar noch bis zu 2 Minuten nach wenn man den Motor ausmacht, so gut gelagert ist das. Meinst du das dann das Lager trotzdem kaputt sein kann? Kann man das irgendwie überprüfen?
Mir klingt das nach axialem (in Richtung der Drehachse) Spiel. Zieh und drück mal am Flügelrad und sage uns, wieviel Spiel du da hast. Evtl. hilft eine einfache U-Scheibe oder ein Filzring zwischen Motor und Lüfterrad.
Roman Krass schrieb: > Der Flügel läuft sogar noch bis zu 2 Minuten nach wenn man den Motor > ausmacht, so gut gelagert ist das. Klingt sehr verdächtig nach defekten, zumindest aber ausgetrockneten Lagern.
0815 schrieb: > Klingt sehr verdächtig nach defekten, zumindest aber ausgetrockneten > Lagern. Nicht unbedingt, manche Kugellager machen solche Geräusche auch dann, wenn sie nicht kaputt sind (Stichwort Käfiggeräusch).
Hi alle, wow da steckt ja mehr dahinter als ich mir gedacht habe :-) >Mir klingt das nach axialem (in Richtung der Drehachse) Spiel. Zieh und >drück mal am Flügelrad und sage uns, wieviel Spiel du da hast. Evtl. >hilft eine einfache U-Scheibe oder ein Filzring zwischen Motor und >Lüfterrad. Das Teil bewegt sich kein bisschen. Soweit ich vom Aufschrauben her noch weiß ist am hinteren Ende der Welle auch so eine Wellscheibe drinnen, die die Welle nach vorne drückt. >Klingt sehr verdächtig nach defekten, zumindest aber ausgetrockneten >Lagern. Hmm, ok. Zumindest auf amazon finden die Leute das gut, deswegen dacht ich mir das das eher von einem guten Lager zeugt. >Zurueckschicken. >wendelsberg Könnte ich ja, werd ich auch tun wenn das nichts weiter ergibt.
Roman Krass schrieb: > Hmm, ok. Zumindest auf amazon finden die Leute das gut, deswegen dacht > ich mir das das eher von einem guten Lager zeugt. fast jede Bewertung bei amazon sagt, dass das Teil viel Wind macht. Und in ungefähr jeder zweiten Bewertung steht zusätzlich was von "laut", "scheppert", "geräuschvoll", "nicht fürs Wöhnzimmer", "störende Geräusche", ... Insofern finde ich deine Beobachtung nicht wirklich überraschend.
Rasselnde Geräusche deuten auf Wasser in der Lunge hin - sofort den Notarzt rufen!
Das Lager bzw. die Welle kann sich Axial bewegen und so Geräusche Verursachen. Lösung: Spiel der Welle reduzieren oder einfach Zurücksenden und Qualität kaufen. Das Kostet zwar mehr aber man hat Länger freude und Nutzen daran.
Bürovorsteher schrieb: > Rasselnde Geräusche deuten auf Wasser in der Lunge hin > sofort den Notarzt rufen! Leider funktionieren Handys unter Wasser nicht...
Achim S. schrieb: > fast jede Bewertung bei amazon sagt, dass das Teil viel Wind macht. Und > in ungefähr jeder zweiten Bewertung steht zusätzlich was von "laut", > "scheppert", "geräuschvoll", "nicht fürs Wöhnzimmer", "störende > Geräusche", ... Hi, ja emm scheppert steht da nicht. :-D Das das Ding laut ist, keine Frage. Und ich denke auch nicht das der Käfig wackelt. Ich hab wie geschrieben das schonmal festgehalten und denke wirklich nicht das der noch vibrieren konnte. Es ist allein schon interessant mal rauszufinden woher das Geräusch überhaupt kommt. Nicht so leicht wenn das Ding läuft und selber schon laut ist ;-)
bäh schrieb: > Das Lager bzw. die Welle kann sich Axial bewegen und so Geräusche > Verursachen. > > Lösung: Spiel der Welle reduzieren oder einfach Zurücksenden und > Qualität kaufen. > Das Kostet zwar mehr aber man hat Länger freude und Nutzen daran. Hatten wir schon, das Ding sitzt bombenfest. Dachte eigentlich das das schon was besseres ist für einen Motor mit 100W und ein bisschen Stahlgerüst drum herum ^^
Bürovorsteher schrieb: > Rasselnde Geräusche deuten auf Wasser in der Lunge hin - sofort > den > Notarzt rufen! Pulleralarm! ^^
Roman Krass schrieb: > Und ich denke auch nicht das der Käfig wackelt. Der Begriff "Käfig" in Verbindung mit Kugellagern bezeichnet das Teil, das die Kugeln innerhalb des Lagers in ihrer Position hält. Dieses Käfig hat etwas Bewegungsfreiheit und kann unter bestimmten Voraussetztungen Geräusche machen; das sind dann die "Käfiggeräusche".
Roman Krass schrieb: > Soweit ich vom Aufschrauben her noch weiß ist am hinteren Ende der Welle > auch so eine Wellscheibe drinnen, die die Welle nach vorne drückt. Das klingt gut, federt die ein bisschen? Der Lüfter pustet nach vorne und drückt die Welle auf dieses Lager. Vllt. mal ein Tröpfchen Fett?
Es kann auch sein, das der Rotor irgendwo anschlägt. Auch die Verschraubungen am Motor nachprüfen.
Berührt der Rotor vielleicht den Käfig an irgend einer Stelle minimal? Gruß Christian
Johannes E. schrieb: > Der Begriff "Käfig" in Verbindung mit Kugellagern bezeichnet das Teil, > das die Kugeln innerhalb des Lagers in ihrer Position hält. Dieses Käfig > hat etwas Bewegungsfreiheit und kann unter bestimmten Voraussetztungen > Geräusche machen; das sind dann die "Käfiggeräusche". Hi! Ja, Leute auf Amazon haben geschrieben der Käfig wackelt und klappert dabei sehr stark. Da Achim S. mit Bezug auf die Bewertungen dort meinte, das könnte das Problem sein. Was du meintest kann ich leiter nicht festhalten, denk ich mal :)
Christian S. schrieb: > Berührt der Rotor vielleicht den Käfig an irgend einer Stelle > minimal? > > Gruß Christian Nein, leider bzw. Gott sei Dank nicht ^^ Hab das Ding auch schon mal mit abgeschraubten vorderem Käfigteil laufen lassen.
Hi! Ja hab ich versucht, aber das Luftgeräusch ist immer lauter, egal wo man hinhält. Weder ipad noch olympus digital recorder konnten das irgendwie gut zur Geltung bringen. Und ein unregelmäßiges rasseln als würde ein kleines Steinchen in der Waschmaschine immer wieder hin und her geschleudert (kennt wahrscheinlich jeder) ist wohl die beste Beschreibung. Aber vorerst mal egal, was auch immer es ist, vielleicht ist es nicht behebbar. Einfach laufen lassen und innerhalb der 2 Jahre Garantie zurückschicken, sollte es lauter / häufiger werden. Man mag es kaum glauben, egal wie laut dieser Ventilator ist, dieses kleine klickern stört 10mal soviel, wahrscheinlich weil's so unregelmäßig ist. Vorerst mal Danke an alle Mirätsler :)
>Harald Wilhelms schrieb: > Leider funktionieren Handys unter Wasser nicht... Lungen aber auch nicht. Kiemen dagegen schon. ;-) Man ertrinkt ja auch nicht, sondern erstickt im Wasser. Gruss Asko.
